5964 connectés
  problème fps r290
problème fps r290
n°9217013
xantor1
Posté le 24-07-2014 à 15:07:50  profilanswer
Je viens d'obtenir il y a pas longtemps ma carte graphique sapphire trix-X R9290 et voila j'ai joué a lol , wow etc sans avoir aucun problème hier je télécharge métro last light sur stream et voila 7 FPS tout le temps même si je baisse la qualité le problème reste le même toujours 7 fps je ne comprend pas alors je modifie les paramètres de la cg sur GPU TWEAK et rien a faire toujours les mêmes  fps...
Donc je ne comprend pas d'ou peut venir le problème de la cm? proc?ssd? ou cg?
carte mère: P8 Z77-V LE PLUS ASUS
proc :i7 3770k
Bonne journée a tous :)
Merci de votre aide
n°9217020
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 24-07-2014 à 15:16:27  profilanswer
Comment se comporte le CPU pendant le jeu ? Il est tout le temps à 100% ?
Pixel mort -> .
n°9217120
Sidheim
Posté le 24-07-2014 à 17:01:17  profilanswer
As tu essayé en désactivant la PhysX?
n°9217134
sion77
Posté le 24-07-2014 à 17:06:38  profilanswer
Par hasard ne l'a tu pas lancer sur l'iGPU ?
n°9217136
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 24-07-2014 à 17:07:42  profilanswer
Si il a branché son cable sur la carte graphique l'IGPU ne tournera pas c'est pas un pc portable :D
Donne nous une courbe de ton GPU lors d'un jeux (via GPU TWEAK ou MSI afterbuner) montrant:
Fréquence core et mémoire
Utilisation du GPU
Temperature du GPU
Message édité par jojos92 le 24-07-2014 à 17:08:33
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9217140
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 24-07-2014 à 17:11:09  profilanswer
Il faut désactiver PhysX dans les options, j'ai eu le même soucis :D
n°9217146
jojos92
Posté le 24-07-2014 à 17:15:47  profilanswer
A bah ça voui c'est évident :o
Après même avec un 3770k il serait à 7fps?
n°9217158
Mini_BN
Posté le 24-07-2014 à 17:24:50  profilanswer
J'étais à 7 fps avec un 2600k @ 4,5ghz
n°9217169
jojos92
Posté le 24-07-2014 à 17:32:14  profilanswer
dur :o
Salauds de nvidiou :o
n°9217331
xantor1
Posté le 24-07-2014 à 19:49:13  profilanswer
yop je viens d'enlevé le PhysX et 100 fps de moyenne juste énorme...
Merci Beaucoup.
Xantor1 :wahoo:
  problème fps r290
Problème XFX 790i code erreur(Problème) de compatibilité
Problème taille R9 270x Toxic dans Zalman Z11+Problème avec barrettes mémoire 4 Go (2 Go reconnus) sur EVGA X58
[Help] Problème de crash du PC en jeuProbleme RAM
Problème de freeze Problème sysfan MSI Z87 G45 gaming
Problème de boot suite à un upgrade de RAMProbleme d'installation driver AMD R290
Plus de sujets relatifs à : problème fps r290
