4014 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de detection au démarrage
n°1591014
romano
Posté le 06-07-2002 à 15:28:33  profilanswer
San Antonio
n°1591019
shakii
Posté le 06-07-2002 à 15:30:02  profilanswer
ah je connaisais pas..
5s ca rame pas un max je trouve
n°1591074
pgeo
Posté le 06-07-2002 à 15:46:50  profilanswer
:) 5 s c'est 5s de trop lol
SA = Frédéric DARD =  :)
n°1591277
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 16:35:05  profilanswer
Juste une question d'origine le cavalier il est sur koi sur le 6L060J3
n°1591317
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 16:54:31  profilanswer
Mias quand on enelve le cavalier, on ce retrouve automatiquement en slave !!!
n°1591347
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 17:17:18  profilanswer
pu personne ?
n°1591354
pgeo
Posté le 06-07-2002 à 17:21:17  profilanswer
sans cavalo le bios reherche et reconfigure sa BDD donc c plus long le mieux c de lui dire ce que tu as
je sort de ce topic
n°1591359
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 06-07-2002 à 17:23:23  profilanswer
essaye un truc :
kan ca block, ouvre le lecteur, apuuis sur entrer et ferme le lecteur...
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°1591360
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 17:23:55  profilanswer
non dapres la notice quand on enleve le cavalier on ce retrouve en slave !!
je pige pas, g tenter de remettre comme avant ca bloquer !!
Message édité par Caloun le 06-07-2002 à 17:26:23
n°1591361
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 17:25:37  profilanswer
moi g ce modele de maxtor c un 60go udma 133 6L060J3
n°1591385
HFR Beauco​up d'choz
JH recherche JF...............
Posté le 06-07-2002 à 17:38:30  profilanswer
position des cavaliers très importante, ainsi que la place des masters et slave sur la nappe.
si tu n'as rien sur une postion, alors configure le bios sur "none" pour cette position ; pour le reste, essaie dans un premier temps de tout laisser sur "auto".
autre chose, vérifie bien la notice de ton maxtor : ils ont je ne sais combien de positions différentes pour les cavaliers. (en tous cas j'avais ça sur un vieux 13Go udma66).
enfin, si tu ne sais pas trop comment placer les cavaliers et que tu disposes de la troisième position "CS", alors essaie là (CS = cable select : auto configuration des masters et slaves par le bios en foction de la position sur la nappe)
LAO TSEU L'A DIT : " Je suis ni pour, ni contre, bien au contraire..." (Coluche)
n°1591393
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 17:40:10  profilanswer
en fait la seule notice que g c un fichier pdf !!
ba ma nappe a lorigine ete sur master cad en bout, et le cavalier sur master, mais souvent sa bloque !!
et je ne comprend pas pkoi
Message édité par Caloun le 06-07-2002 à 17:42:11
n°1591416
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 17:55:46  profilanswer
ce que je comprend pas c que parfois ca passe nikel et d'autre fois ca bloque comme je vous l'est expliquer
n°1591623
Caloun
Posté le 06-07-2002 à 19:03:29  profilanswer
si je place un second hdd, ce probleme devrait disparaitre ?
 Page :   1  2
Page Suivante
a7v333 probleme d'install xpProbleme HDD,c normal que sur mon HDD IBM......
Problème avec AGFA Snapscan E25 et XP[avis] Probleme d'affichage HP Super VGA 15pouces
probleme de tension sur a7v333problème de boot avec une SA7
Problème avec KT7A & Matrox G400PROBLEME SOUND BLASTER LIVE SUR KT7 ABIT
Problème de clone avec windows 2000un bete probleme de souris
Plus de sujets relatifs à : Problème de detection au démarrage
