2931 connectés
  Problème détection RAM sur carte mère Asus P8H61-I R2.0
n°11295711
jeremy5411
Posté le 10-11-2023 à 09:36:55  profilanswer
Bonjour à tous. J'ai récupéré il y a quelques temps un mini PC équipé d'une carte mère mini-ITX Asus P8H61-I R2.0 équipée d'un i5 2500. La personne me l'a donné en me précisant qu'il y avait des problèmes de RAM. Je sais que ce matériel n'est pas tout jeune mais j'aimerai surtout réussir à comprendre ce qui cloche.
Quand j'ai testé la carte mère, j'ai pu la faire fonctionner avec 2 barrettes de 8GB DDR3 1600MHz. Je me suis donc dit que tout était OK, et je l'ai utilisé pendant environ 1 semaine pour héberger mon serveur perso pour jouer à ARK Survival Evolved.
Puis d'un seul coup, le PC s'est figé quand il était sur Windows, et quand j ai voulu le reboot, écran noir. J'ai donc repensé au problème de RAM et ai commencé à tester en utilisant des RAM identiques:
- 8 GB sur chaque slot -> la ventilation tourne mais écran noir
- 4 GB sur chaque slot -> le PC démarre normalement
- 8 GB sur le slot 1, slot 2 vide -> le PC démarre normalement
- 8 GB sur le slot 2, slot 1 vide -> la ventilation tourne mais écran noir
- 8 GB sur le slot 1 + 4GB sur le slot 2 -> le PC démarre normalement
J'ai également fait ces tests après avoir flashé le BIOS pour la dernière version disponible pour cette carte sur le site d'Asus. J'ai aussi testé avec un Pentium G630 et toujours pareil.
Je suis un peu largué car je ne comprends pas trop pourquoi ça a fonctionné avec 2 x 8GB pendant quelques jours puis d'un seul coup le slot 2 accepte du 4GB mais plus du 8GB.
Merci d'avance.
n°11295723
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2023 à 10:09:54  profilanswer
Bonjour
Teste/change la pile, vu l'age de la bécane.
Une pile morte ou presque peut avoir des effets bizarres.
Cygné : Zozo
n°11295731
gallean
Posté le 10-11-2023 à 10:24:54  profilanswer
il m'est arrivé des bizarreries avec une carte de cette gen, tente un retour en arrière du bios...4 barrettes c'est un peu tricky pour le contrôleur, passe plutôt sur 2xla quantité que tu voeux.
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11295744
jeremy5411
Posté le 10-11-2023 à 10:47:12  profilanswer
- La pile est neuve donc pas elle le soucis
- la carte possède seulement 2 slots, j'ai juste testé les différentes combinaisons avec 4 et 8 GB sur les 2 slots. Il faudra que je trouve comment faire pour downgrade le BIOS, EZ Flash 2 me dit "Image outdated" quand je veux en remettre un plus ancien
EDIT : j'ai effectué un test avec encore d'autres barrettes de RAM 4GB, et cette fois-ci, même une 4GB sur le slot 2 ça n'a pas fonctionné alors que la même barrette sur le slot 1,  ça démarre. La seule différence avec les autres barrettes, c'est les puces. Sur les barrettes de 8GB et cette barrette de 4GB, les puces sont situées des 2 côtés de la barrette. Sur les 4GB qui permettent d'avoir le PC qui démarre avec le slot 2 n'ont les puces que d'un seul côté.
Message édité par jeremy5411 le 10-11-2023 à 15:19:28
n°11296020
jeremy5411
Posté le 11-11-2023 à 11:29:14  profilanswer
Bonjour. J'ai testé avec encore d'autres barrettes. Même avec une petite de 2GB, dès qu'on a des puces sur les 2 faces de la barrettes, ça fonctionne sur le slot 1 mais pas sur le slot 2.
Par contre, n'étant pas un expert, je ne sais pas trop ce qui pourrait être la cause.
n°11296022
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2023 à 11:42:22  profilanswer
A ce stade , démontage CPU et inspection a la loupe des pins du socket, vu tes déboires.
n°11296041
jeremy5411
Posté le 11-11-2023 à 12:50:19  profilanswer
Visuellement je ne vois rien qui cloche sur les pins du socket. Et surtout, comme ça a figé pendant que c'était en fonctionnement et qu'en redémarrant ça a commencé à poser problème, je me dis que les pins n'ont pas pu bouger pendant l'utilisation.
n°11296073
zonka
x58 forever!
Posté le 11-11-2023 à 14:11:57  profilanswer
Un pin tordu peut faire n'importe quoi n'importe comment (vibration du Ventirad, contact aléatoire etc).
Soit le slot est encrassé , soit il y a un pin tordu.
Le CPU peut aussi être défectueux, ça arrive .
Fais un OCCT CPU linpack 15 min pour voir, avec une seule barrette sur le slot1 puisque ça fonctionne donc a priori comme ça
Pour les RAM avec puces ' des deux côtés ' on a en général plus de souci à taille égale avec des barrettes à puces de haute densité (simple face) plutôt que basse densité (plus de puces sur 2 faces). Après il y a des subtilités
Message édité par zonka le 11-11-2023 à 14:13:57
n°11296089
Kayo33
Posté le 11-11-2023 à 15:24:51  profilanswer
bonjour,
j'ai récemment upgrade des pc au boulot basé sur des asus p8h61e (i3-2100 / ddr3 1333 / maj dernier bios)
il m'est arrivé un truc identique sur un des pc
pc qui démarre = ram sur slot 1 et 2 = seul slot 1 reconnu
pc qui démarre = ram sur slot 1 seulement
pc ne démarre pas = ram sur slot 2 = led rouge dram sur cm
j'ai réinstallé proprement cpu pate thermique et ventirad
tout a fonctionné a nouveau
si ca peut aider
Message édité par Kayo33 le 11-11-2023 à 15:28:49
n°11296103
jeremy5411
Posté le 11-11-2023 à 16:24:02  profilanswer
Pour le CPU défectueux, j ai testé aussi un Pentium G630 et j'ai eu les mêmes soucis, ce serait donc pas de chance d'avoir mes 2 CPU qui ont le même problème. J'avais une carte mère avec du 3eme génération qui aurait été compatible pour tester mais je l'ai vendu il y a quelques semaines donc je n'ai plus d'autres cartes pour tester le processeur. Je vais réinstaller un système dessus pour faire le test OCCT, j'ai réutilisé entre temps le SSD pour faire autre chose.
n°11296127
gallean
Posté le 11-11-2023 à 18:20:55  profilanswer
t'as regardé les pins du socket comme l'a soulevé zonka ?
n°11296285
jeremy5411
Posté le 12-11-2023 à 10:16:13  profilanswer
Visuellement, je n ai remarqué aucun pin tordu ou cassé. Demain quand je serai tranquille (donc sans enfants pour m'embêter toutes les 2 minutes), je redémonterai et redresserai un peu les pins du socket, ça coûte rien d'essayer, ce n'est pas une config que j'utilise au quotidien.
Problème luminosité VPL-SW525CMauvaises performances Asus TUF 17
Led verte carte mère allumé / pas d’imageProblème de surchauffe CPU
config pour jeune joueur carte mere FUJITSU D3161-A1Carte graphiques 7800XT / 7900XT : Crashs à répétition ? Des témoins ?
Problème scintillement ? Ou autre ?Carte graphique pour Jeux et Unreal Engine 5
Plus de sujets relatifs à : Problème détection RAM sur carte mère Asus P8H61-I R2.0
