2851 connectés
  Disque dur
  Problème détection HDD eS-ATA
n°6370173
Omikron
Posté le 07-05-2008 à 01:09:42  profilanswer
Bonjour à tous  :hello:
Ma config est la suivante :
. ASUS K8N-E deluxe (4 ports S-ATA)
. HDD Maxtor 160 Go IDE avec Win XP sp2
. HDD Maxtor 500 Go S-ATA interne
. HDD Samsung 1To S-ATA II dans un boitier Antec MX-1 USB/eS-ATA
J'ai installé le bracket S-ATA/eS-ATA fourni avec le MX-1, mais mon PC ne détecte le HDD 1To qu'en USB...  :pfff:
J'ai donc pu l'initialiser et le formater grâce à l'USB.
Mais si je le branche en eS-ATA une fois le PC lancé, j'ai droit à 1mn30 de freeze pour rien (même pas de détection dans Gestion des Disques). Et si le boitier est allumé au préalable et que je démarre mon PC, celui-ci freeze sur l'écran de chargement Win XP.
Pourtant, mon HDD 500 Go S-ATA interne fonctionne très bien, lui.
Un réglage dans le BIOS est-il nécessaire ?
Un pilote à installer ?
Ma carte mère gère-t-elle le S-ATA II ? (impossible de trouver dans la notice ou sur l'emballage)
J'ai lu quelque part qu'une carte PCI eS-ATA pourrait résoudre mon problème, quelqu'un peut-il me le confirmer ?
Merci d'avance de votre aide !   :bounce:
n°6370224
medoc974
Posté le 07-05-2008 à 05:38:15  profilanswer
une fois ton le DD branché (en E-sata)
Va dans le gestionnaire des disque (clic droit sur le poste de travaille puis "Gere" )
Il y aura un truc dans genre importé les disque étrangé...
Si cela ne marche pas acheté un carte PCIx1 a base de Jmicron.
n°6370910
Omikron
Posté le 07-05-2008 à 15:51:57  profilanswer
L'option "importer les disques étrangers" n'est pas disponible puisque mon SATA II n'apparait pas dans Gestion des Disques.
Il semblerait en fait que ma carte mère ASUS ne gère que le SATA, et pas le II.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la position du cavalier à l'arrière d'un disque SAMSUNG, pour passer le SATA II en SATA ?
Merci !
  Disque dur
probleme RAM passage 2 go a 4go reconnu 2.75 goprobleme 2 carte ati 3870 sur asus p5kc
Problème memtest GA-P35-DS4, 4Go crucial pc6400probleme pour installer XP (disque defecttueux ? )
Probleme CrysisProblème avec Souris sans Fil dans l'explorateur Windows
Petit Problème de gestion de ma CG avec DirectXProblème de boot vista
HDD mais lequel ??sansa e200 problème de classement des chansons
Plus de sujets relatifs à : Problème détection HDD eS-ATA
