3344 connectés
   problème démarrage sur mag x570 tomahawk wifi avec ryzen 7 2700x
n°10839365
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 11:28:59  profilanswer
bonjour,  :hello:
mag x570 tomahawk wifi.  le pc ne démarre pas avec ryzen 2700x.(processeur tester sur une autre carte mère et marche très bien)
par contre quand le proc n'est pas sur la carte mère ça démarre
j'ai essayer de faire la mise a jour du bios avec le bouton flash bios mais au bout d'1 heure la mise a jour n'est pas terminer
une petit idée, j'ai tous essayer (je ne suis pas novice)
en espèrent m'avoir compris. et si y a des fautes j'en suis désoler  :p
Message édité par Olympes le 26-09-2020 à 11:30:24
n°10839368
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-09-2020 à 11:32:40  profilanswer
En temps normal la mise à jour du BIOS prend moins d'une minute, après une heure sans rien il y a un soucis.
Tu as un affichage pour dire que la mise à jour n'est pas terminée ? (ou peut-être que le bouton de flash continue de clignoter ?)
Sinon quand tu dis que le PC ne démarre pas avec le proc et démarre sans, peux-tu préciser un peu ?
Message édité par artouillassse le 26-09-2020 à 11:33:12
Cygné : Zozo
n°10839373
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 11:37:20  profilanswer
pour la mise a jour du bios . la clé USB clignote. puis le pc ce mais en marche est ne s'éteint pas sans le proc dessus.
quand le proc n'est pas mise dans le socket le pc ce mes en marche quand j'appuis sur on.
dessus y a la cg est la ram
Message édité par Olympes le 26-09-2020 à 11:40:06
n°10839384
artouillas​sse
Posté le 26-09-2020 à 11:46:53  profilanswer
Un effort sur l'écriture serait apprécié :jap: (ça pique un peu les yeux tel quel).
Sinon pour ton problème, as-tu bien placé le fichier E7C84AMS.130 à la racine de la clé USB, et est-ce que la clé a bien été formatée en FAT 32 ?
Cygné : Zozo
n°10839387
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 11:49:36  profilanswer
oui
fat 32
et oui pour le fichier en msi.rom
Message édité par Olympes le 26-09-2020 à 11:49:52
n°10839392
artouillas​sse
Posté le 26-09-2020 à 12:01:14  profilanswer
Quel fichier en MSI.ROM ? :heink:
Le fichier qu'on trouve en téléchargeant le BIOS ici est en .130 (si tu prends la dernière version).
Si tu as un fichier .ROM ce n'est pas le bon.
Message édité par artouillassse le 26-09-2020 à 12:01:45
Cygné : Zozo
n°10839394
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 12:07:59  profilanswer
E7C84AMS.130. faut le renommer en msi.rom. c'est écrit sur le bouquin de la cm  en flash bios en appuient sur le bouton flach bios.
Message édité par Olympes le 26-09-2020 à 12:09:45
n°10839403
artouillas​sse
Posté le 26-09-2020 à 12:14:51  profilanswer
Ah oui c'est vrai il faut le renommer, my bad.
Tu l'as bien mis à la racine de la clé et pas dans un dossier ?
Essaie de reformater la clé en FAT32 (formatage lent) et refaire la manip, mais là je vois pas ce qui coince.
MSI avec les mises à jour de BIOS foireuses ce n'est pas une première ceci dit :/
Cygné : Zozo
n°10839425
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 12:33:55  profilanswer
a mon avis le bios et a jour c'est pour ça que le pc démarre juste après.
mais bon le pc démarre pas avec le 2700x d'AMD
n°10839432
artouillas​sse
Posté le 26-09-2020 à 12:42:39  profilanswer
Tu as bien branché les connecteurs d'alim 4+4 broches CPU ?
Je vois vraiment pas ce qui bloque sinon, désolé.
Cygné : Zozo
n°10839459
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 13:07:13  profilanswer
pas grave. merci quand même
n°10839637
Posté le 26-09-2020 à 15:38:47  answer
:hello: Je viens de voir le post.
n°10839642
Posté le 26-09-2020 à 15:41:12  answer
La carte était neuve. Pas déballée. Il faut chercher de ton côté avec tes composants. C'est quoi les composants ?
C'est pas le bios, la X570 l'a déjà sur sa compatibilité. La carte graphique 6 pins/8 pins?
Mémoires références ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2020 à 15:51:52
n°10839660
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 15:53:13  profilanswer
2x8 go qui fonctionne et une cg 1060 qui fonctionne en amd sur une autre config
n°10839667
Posté le 26-09-2020 à 15:57:39  answer
Le ventirad tourne au démarrage ? la carte graphique aussi ? L'alim c'est quel modèle ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2020 à 15:58:45
n°10839677
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:01:37  profilanswer
non rien du tout nada
n°10839683
Posté le 26-09-2020 à 16:04:29  answer
Elle a 2 CPU_PWR1~2, ATX_PWR1: Power Connectors un 4 broches et un 8 broches. Sur lequel est branchée l'alim ?
n°10839686
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:06:39  profilanswer
8 broche
n°10839695
Posté le 26-09-2020 à 16:14:41  answer
Hors tension, voir un clear cmos
Voir un démarrage sans mémoire aussi.
Le processeur n'a pas eu de pins tordus ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2020 à 16:41:32
n°10839709
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:24:52  profilanswer
deja fait. le processeur marche sur mon autre pc
n°10839710
Posté le 26-09-2020 à 16:25:51  answer
Sans mémoire installée mais avec le processeur installé ?
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2020 à 16:26:06
n°10839712
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:28:28  profilanswer
je viens de faire sans cg est sans ram nada ça démarre pas
n°10839714
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:29:33  profilanswer
faudrait tester avec un autre proc mes j'ai pas :(
n°10839718
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:30:43  profilanswer
et sans rien dessus sans ram sans cg et sans proc ça démarre :(
n°10839719
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:31:10  profilanswer
je comprend rien :(
n°10839720
Olympes
Posté le 26-09-2020 à 16:32:06  profilanswer
ok pour le retour MP moi pour l'adresse s.v.p.
n°10839724
Posté le 26-09-2020 à 16:33:26  answer
Tu as bien vu qu'elle était neuve. C'est toi qui l'a déballée.
Bon tu vas me faire un retour. Surtout bien complet. La boite entière.
Problème fréquence RAM Corsair 2*8GB 3600MhzConfig prochain Ryzen et 3080 à confirmer
Installer ses jeux sur son HDD et non SSD ( problème)Problème chute de fps
Probleme Disque Dur Externe Seagate Copie[ASUS G551JW] Démarrage lent
Problème Freeze Jeu + stream à cotéAorus x570 master h.s ?
Probleme pompe watercooling qui gratte
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage sur mag x570 tomahawk wifi avec ryzen 7 2700x
