2601 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence RAM Corsair 2*8GB 3600Mhz
n°10838307
crouz31
Posté le 25-09-2020 à 10:57:27  profilanswer
Bonjour à tous,
j'écris ce post car j'ai monté ma configuration qui comporte une CM Aorus Z490 PRO AX, un i7-10700k et 2*8gb de RAM Corsair 3600Mhz.
J'ai activé le XMP dans le BIOS qui trouve bien la RAM à 3600mhz mais quand je lance le gestionnaire des tâches ou CPU-Z la fréquence de la RAM est de 2166MHZ..
Dans CPU-Z dans l'onglet "SPD" pour les Slots 1 et 3 j'ai 4 timings : JEDEC 16- 17 - 18 qui sont à 1066Mhz (valeur à multiplier par deux pour avoir la fréquence effective) et une quatrième colonne mentionnant XMP 3596 avec comme fréquence 1798Mhz (la bonne).
Mais dans l'onglet "Memory" de CPU-Z la DRAM Frequency est de 1066Mhz au lieu de 1798 donc je comprends pas...
Si quelqu'un a une solution.
Bonne soirée.
  Mémoire
[RAM] Activation XMP -> Plantages[IAIDE] Overclock 32 Go de Ram
Gerer ventilateur corsair Installer ses jeux sur son HDD et non SSD ( problème)
Problème chute de fpsProbleme Disque Dur Externe Seagate Copie
Mémoire Corsair Dominator Platinum kit 32 GBProblème Freeze Jeu + stream à coté
Probleme pompe watercooling qui gratteRAM ou carte-mère capricieuse ?
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence RAM Corsair 2*8GB 3600Mhz
