2711 connectés
  Problème démarrage pc
n°9486656
jaakuna
Posté le 12-05-2015 à 12:46:02  profilanswer
Bonjour à tous :)
Alors ça ne fait qu'une semaine que j'ai monté mon pc et tout se passait pour le mieux, sauf que maintenant depuis ce matin plus possible de l'allumer, rien n'a changé pour autant mais quand j'appuis sur le bouton démarrer mon pc ne s'est pas allumé (l'écran affiche "aucun signal" ), mais les ventilos tournent (lentement), les LED bleues clignotent, et j'entends un léger bruit qui ressemble à un piaillement d'oiseau, en rythme avec les clignotements des LED.
Impossible d'arrêter le pc avec le bouton démarrer (qui lui d'ailleurs ne s'allume pas, contrairement à d'habitude).
J'ai débranché l'alim et attendu un peu pour retenter mais rien n'y fait, quelqu'un aurait des idées sur l'origine du problème ? :)
Merci à tous !
n°9486662
R2medeu
Posté le 12-05-2015 à 12:47:34  profilanswer
Quelle est la config exacte ? :jap:
Mes Ventes / Mes Achats
n°9486669
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 12-05-2015 à 12:55:03  profilanswer
C'est quoi ta config ?
Verifie tes branchements au cas ou.
n°9486677
jaakuna
Posté le 12-05-2015 à 13:01:59  profilanswer
Alors :
SSD Sandisk de 64Go
Un DD de 1To
Mémoire : G.Skill Sniper 8Go DDR3 1600MHz C9
Alim : Lepa 650W MaxBron
CPU : AMD FX 8320 Black Edition 3.5GHz
GPU : Sapphire AMD Radeon R9 280 3Go GDDR5 DUAL-X OC
Carte mère : MSI 970A-G46
Le tout dans un boitier Advanced Monster Polar mais je pense pas que ce soit important.
Ce PC ne se trouvant pas immédiatement chez moi je peux pas encore tester les branchements et/ou composants mais je devrais pouvoir le faire aujourd'hui ou demain :)
n°9486683
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-05-2015 à 13:06:20  profilanswer
Test hors boitier pour commencer, je serais pas surpris d'une couille avec cette marque (advance).
Cygné : Zozo
Problème lors démarrage tourProblème au démarrage
Problème démarrage pc montéprobleme demarrage aléatoire de la tour
Problème de démarrage en boucleProblème écran noir après démarrage windows
Problème démarrage PC (message CM) Problème démarrage : Ecran carrés blancs puis multicolores
Problème démarrage PCProblème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
