1923 connectés
  Mémoire
  RAM 2 x 8GO (Problème démarrage avec 2 RAM)
n°10058813
luzio95
Posté le 01-02-2017 à 16:14:48  profilanswer
Je suis actuellement en train de faire une nouvelle config et je rencontre quelques problèmes.
Ma config :
- MSI B250i pro gaming AC
- I5 7500
- 16 go ram (2*8) HyperX Savage 2400Mhz
- GTX 1060 FE
- Node 202 en boitier
- SSD Crucial
Après avoir tout monté, au démarrage tout s'allume mais aucune image avec un problème lié à la ram (Led carte mère qui clignote).
Je démonte une RAM, et là miracle ça démarre. J'ai demandé un échange des RAM, je remet les deux nouvelles et toujours le même problème je démarre avec une mais pas avec deux.
Je ne sais pas si le deuxième slot est mort ou si c'est un problème logiciel. Mon bios n'a pas encore de MàJ à ce stade.
Merci d'avance pour votre aide.
n°10058923
F117
Posté le 01-02-2017 à 18:09:01  profilanswer
les as tu mis dans les bons emplacements ?
as tu verifié la compatibilité dans le manuel avant d'acheter
Message édité par F117 le 01-02-2017 à 18:11:19
n°10058964
luzio95
Posté le 01-02-2017 à 18:48:44  profilanswer
La ram est dans la liste compatible. Il n'y a que 2 slots sachant que c'est du mini itx.
n°10058970
F117
Posté le 01-02-2017 à 18:53:44  profilanswer
si les 2 barrettes fonctionnent correctement quand tu les mets séparément chacun leur tour c'est que ça vient de la carte mère qui doit avoir un emplacement défaillant
n°10058992
luzio95
Posté le 01-02-2017 à 19:15:45  profilanswer
Je suis bon pour tout démonter....
n°10062113
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 05-02-2017 à 21:26:19  profilanswer
une piste pourrait etre que des pins cpu sont tordus...
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°10165151
persim
Posté le 12-06-2017 à 12:32:57  profilanswer
Bonjour, as tu put résoudre ton problème?
Je compte acheter cette carte mère et je souhaite installer 2 RAM...  :??:
n°10172418
luzio95
Posté le 24-06-2017 à 08:33:44  profilanswer
J'ai fini par mettre une barrette de 16go...
n°10172423
persim
Posté le 24-06-2017 à 08:39:06  profilanswer
J'ai vu qu'il y avait plusieurs mises à jours du BIOS.  Avec plusieurs "Improve memory compatibility". Le dernier date du 11 avril.
  Mémoire
Problème first boot de ma nouvelle config ( ecrans non reconnus )FPS bloqué apres démarrage pc, ok apres re-démarrage
Problème de lecteurs vidéosGros problème HELP
Problème de performance GTX 1080ASROCK - CODE ERREUR : A2 - OBLIGER DE FORCER LE DÉMARRAGE.
Problème carte micro-SDXCMontage PC - non démarrage CG
Problème performances 1080Probleme clonage SSD Samsung sur portable
Plus de sujets relatifs à : RAM 2 x 8GO (Problème démarrage avec 2 RAM)
