5852 connectés
  ASROCK - CODE ERREUR : A2 - OBLIGER DE FORCER LE DÉMARRAGE.
n°10057751
JustYami
Yami Powder
Posté le 31-01-2017 à 11:46:50  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un problème récalcitrant , qui nuis au démarrage de ma tour.
En effet le pc ne s'allume pas si je passe par le bouton de démarrage classique (ou si de bonne humeur ^^ )
j'ai lu sur le support de Asrock que l'erreur A2 et du soi au SATA IDE ou RAM
les câbles sont les câbles du bundle de la CM donc pas de soucis, je crois ...
Pour la RAM j'ai changer de module ressemant par des Kingston Hyper X donc barrette de qualité
malgrès mon achat le problème persiste, je comprends pas car si j’éteins l'ordi et que je veuille rallumer de suite rien ne se passe pour résoudre et encore .. le problème je dois débrancher l'alim un moment et rebrancher et relancer au CMOS voir même forcer le CMOS
Voila j'ai plu de solution , merci pour vos conseils et aide :p
Système d'exploitation
Microsoft Windows 7 Édition Intégrale Service Pack 1 64 bit (build 6.1.7601)
ASRock X79 Extreme7 (BIOS L2.01)
Processeur
Intel Core i7-3820 3,60 GHz CPUsocket (Intel64 Family 6 Model 45 Stepping 7)
Mémoire
Capacité totale : 8 Go
Barrette n° 1 : KHX1600C10D3/ Node0_bank0 (4 Go)
Barrette n° 2 : KHX1600C10D3/ Node0_bank0 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 1 015,35 Go
Lecteur n° 1 : OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device SCSI (83,84 Go)
Lecteur n° 2 : ST310005 28AS SCSI Disk Device SCSI (931,51 Go)
Nvidia GeForce GTX 660
Carte réseau
Carte n° 1 : Broadcom NetLink Gigabit Ethernet
Carte n° 2 : Broadcom NetLink Gigabit Ethernet #2
n°10058729
JustYami
Yami Powder
Posté le 01-02-2017 à 15:13:58  profilanswer
Up :(
n°10058886
Andorria
Posté le 01-02-2017 à 17:20:08  profilanswer
ne s'allume qu'avec le bouton de démarrage classique ??
Tu l'allumes avec quoi autrement ?
n°10059109
lecoq59
Posté le 01-02-2017 à 21:16:44  profilanswer
n°10059110
lecoq59
Posté le 01-02-2017 à 21:17:36  profilanswer
Viré tes disques durs et voit si ça démarre.
Montage PC - non démarrage CGASRock Beebox N3150 config HTPC.
N o demarrage, Impossible d'acces bios apres plantage X99 deluxe 2Asrock h97m anniversary overclock ?
Soucis au démarrageObligé de réinitialiser à chaque démarrage ..
Erreur 55 sur Z170-DELUXEEcran qui clignote au démarrage
Problèmes de freeze A10-7800 + ASrock FM2 A88X extreme 4+Démarrage exotique - Gigabythe GA Z97X-Gaming5
Plus de sujets relatifs à : ASROCK - CODE ERREUR : A2 - OBLIGER DE FORCER LE DÉMARRAGE.
