2861 connectés
  Problème démarrage premier pc.
n°9717119
General106
Posté le 20-01-2016 à 18:45:32  profilanswer
Salut à tous je viens de monter mon premiers pc mais au moment d'appuyer sur le bouton power aucun ventilateur  :(  ne s'allument et plusieurs diodes à l'arrière de la carte mère s'allument 1 seconde puis s'éteignent. J'ai vérifié mes branchement et ils me paraissent bon.
Message édité par General106 le 20-01-2016 à 18:48:37
n°9717123
Nanaki
Posté le 20-01-2016 à 18:49:20  profilanswer
Regarde la notice de ta carte mère pour te référer au code erreur correspondant aux leds allumées.
n°9717132
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 18:53:36  profilanswer
Salut
La config ?
Cygné : Zozo
n°9717133
General106
Posté le 20-01-2016 à 18:54:03  profilanswer
Merci pour ta réponse mais lorsque je vais dans mon manuel on me parle que de une seule led (led msi) qui est bleu et se situe à l'avant il n'y à rien sur mes leds rouges à l’arrière. :(
n°9717134
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 20-01-2016 à 18:54:10  profilanswer
Je suppose qu'il s'agit du modèle de pc unique imposé par le parti puisque tu ne detailles pas les composants ? :??:
Sinon, as-tu testé ta config hors boîtier ?
Message édité par nicolas_yad le 20-01-2016 à 18:55:04
n°9717136
General106
Posté le 20-01-2016 à 18:56:17  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
La config ?
I3 4170
MSI H97 GAMING 3
KFA2 GeForce GTX 960
Corsair CX 430
DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go
Seagate Barracuda, 1 To
n°9717139
General106
Posté le 20-01-2016 à 18:57:55  profilanswer
Pas encore je vais essayer tout de suite.
n°9717174
General106
Posté le 20-01-2016 à 19:35:34  profilanswer
Après test hors boitier pas d’évolution rien ne tourne mais j'ai remarqué après l'avoir remontée que l'alim émet un bruit strident, et en appuyant longuement sur le bouton power une diode bleu s'allume et clignote. Après recherche dans mon manuel j'ai vu qu'il s'agissait de la diode msi qui indique un debug mais aucune autre indication :( .
Problème au premier démarrageproblème premier démarrage raspberry PI2
Problème premier démarrage pcProblème au premier démarrage, cable défectueux ?
Probleme premier démarrageProblème affichage carte graphique-premier démarrage
[Résolu] Problème premier demarrage ASUS AM3[Probleme] Ecran Bleu just chaque premier demarrage
[Résolu]Probleme premier demarrage.Probleme au Premier démarrage, disque dur?
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage premier pc.
