4148 connectés
  Problème au premier démarrage, cable défectueux ?
n°8592171
Troveno
Posté le 20-01-2013 à 16:49:04  profilanswer
Ayant fini de monter mon ordi je me suis rendu compte que la carte mère ne répondait pas au démarrage, quand j'allume il n'y a aucun bip, mes disques durs tournent et tous mes ventilos branchés sur le rehobus aussi, j'ai essayé mainte fois de vérifier si le problème n'était pas lié aux entretoises mais sans succès.
Mais en regardant le câble Atx 24 broches de mon alimentation j'ai remarqué que du côté ATX il n'y avait que 23 broches de branchées au lieu de 24 comme sur le côté de l'alimentation, il n'y a pas de câble gris "Power OK" des deux côtés et du côté ATX il y a un câble "3,3v" + "sense" branchés ensembles :
http://www.google.fr/imgres?um=1&h [...] 5,s:0,i:97
Ce que je comprend pas c'est qu'il n'y a pas de câble "power ok" gris, qu'il y le câble "sense" et "3,3v" branchés séparément du côté PU mais ensembles du côté ATX laissant un trou vide du côté ATX.
Le problème vient-il de là ?
merci  :)
Message édité par Troveno le 20-01-2013 à 17:16:02
n°8592407
Troveno
Posté le 20-01-2013 à 19:18:51  profilanswer
up
n°8593288
Posté le 21-01-2013 à 16:58:33  answer
On peut pas t'aider là, essaye une autre alim c'est le seul moyen de savoir.
n°8593299
ontarion
Posté le 21-01-2013 à 17:06:27  profilanswer
Enlève la carte graphique, branche l'écran sur la CM
Débranche les disques de la CM (tu dois voir le bios même sans disques)
Si tu essayes comme ça, que se passe-t-il ?
Tu as branché l'alim 8 broches du CPU ?
Tu as essayé avec une seule barrette de ram ? puis avec l'autre ?
Message édité par ontarion le 21-01-2013 à 17:08:46
n°8593424
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 21-01-2013 à 18:30:00  profilanswer
Bonsoir
il n'y a que 23 broches sur le cable ATX, c'est normal.
n°8593509
Troveno
Posté le 21-01-2013 à 18:59:33  profilanswer
Bonsoir, alors d'abord j'vais oublié le connecteurs 8 broches  :ange:
J'ai rallumé, la CM s'allume puis l'écran indic "No signal" avant que quoi que ce soit puisse être affiché et la CM s’éteint  :pt1cable:
Je vais essayer de voir si ça change quelque chose en mettant le dvi au lieu du hdmi ...
rallonge ou câble USB plus long pour DDE LaCie Rikiki 1To USB 2.0Disque dur defectueux (réparé) dans RAID 5
Avoir la 3D avec un Cable Hdmi 1.4 ver Dvi ?cable SATA et graveur DVD
USB 3.0 header cable vers carte mèreProblème disque dur !
Brancher cable power led et autres ...Disque dur defectueux, récuperable?
question sur cable d'alim...Problème cable USB DIY
Plus de sujets relatifs à : Problème au premier démarrage, cable défectueux ?
