5426 connectés
  Problème de démarrage sur mon PC...
n°1461685
shopin
Posté le 22-05-2002 à 19:55:09  profilanswer
le matin quand je l'allume, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois(3 ou 4).La première fois il ne se passe rien et le led du DD rest allumé, quelques fois il bloque à l'affichage de "Verifiyng DMI pool data", la il faut que je l'éteigne et que je rallume(car le bouton reset ne marche pas dans ce cas la), la deuxième fois il bloque souvent à "Démarrage de Windows 98", rebelote pour le reboot, aprés je passe en mode sans échec, redémarrage à nouveau et la tout fonctionne normalement.Quelqu'un aurait-il une idée ?
Je précise que ça me fait cela depuis 2 ou 3 semaines, avant aucun problème.Merci à tous.
n°1461755
s-tt
Posté le 22-05-2002 à 20:15:48  profilanswer
Ton DD c'est quoi? Il fait pas des bruits bizarres?
n°1461760
remixgame
Posté le 22-05-2002 à 20:18:00  profilanswer
Au demarrage peut être que quelque chose merde mais si ca t'emmerde trop
Flash ton Bios et mets le a jour
Clear le CMOS
Clear le Bios
Et si ca change rein reformate !
En informatique tout à une solution !
n°1461803
Vectteur
Hein ?
Posté le 22-05-2002 à 20:34:30  profilanswer
certain ont un problème de 'boot a froid' avec des K7S5A
(cf. le topic)
donc dans le bios ils activent pas les fonctions qui accélère le boot, sinon je sais pas.
ceci est un bloc de texte
n°1461837
shopin
Posté le 22-05-2002 à 20:44:51  profilanswer
Bon, ma mobo est une Abit KA-7, le DD un maxtor neuf(2 mois) et il ne fait aucun bruit bizzare.Mon install date d'un mois à peine et pas de problème avant, mon bios est à jour, l'alim(300w)n'a pas 6 mois.
problème de redimensionnement de partition [pertes de données]gros problème sur ma kt7a!!!!
Probleme Gforce4 ti 4400, ca marche pas .probleme secteurs defectueux sur un disque dur
[Win98 + sblive] le démarrage, c'est LONG !!!Probleme d'alim...
Probleme de graveurprobleme de graveur: Cel400 vs PIII850!
XP : au démarrage j'ai une icone retirer le périphériqueP4S333 + Geforce4 = BOOM ! Problème d'incompatibilité? Ouuiiinnnn...
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage sur mon PC...
