4512 connectés
  gros problème sur ma kt7a!!!!
n°1461596
M@kina
pourquoi la terre?
Posté le 22-05-2002 à 19:25:11  profilanswer
je vous explique: je me suis procuré sur le forum achat vente une kt7a rev 1.0. Mon problème est le suivant: mon proc est déclaré a 1050 mhz ( il m'indique 5x100 sous le bios ) alors que c'est un athlon 1400 et que son voltage sous le bios est de 1.5v au lieu de 1.75v. L'ennui c'est que dés que je touche a quoi que ce soit sous le bios ( fréquence proc, voltage, fsb, remise des paramétres par défaut, ou  n'importe quoi d'autre...) le pc refuse de booter. Je suis alors obligé de vider le cmos pour rebooter. A part ca la carte fonctionne nickel ( je suis actuellement dessus ) mais je ne peux absolument rien faire dans le bios donc mon système ne fonctione qu'a 1050 mhz...j'ai déja essayé tout ca pour résoudre le problème:
- flashage du bios j'ai remis celui du constructeur et ensuite essayé le bios 64...aucune différence
- j'ai essayé une autre barette de ram et essayé tous mes emplacements...aucune différence
- j'ai essayé avec un duron 900..meme problème
Je ne comprend plus rien!!! Que faire???? :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
"L'habit ne fait pas le moine, mais l'ABIT fait l'overclockeur :)" GT
n°1461610
kyo54
Posté le 22-05-2002 à 19:31:07  profilanswer
Ton problème est que tu ne peux passer à bus 133 donc.
l'athlon 1400 étant le CPU qui consomme le plus, peut-être que ton alim ne suffit pas.
Au fait, tes ponts L1 sont-ils reliés? Si oui tente le 14*100.
n°1461642
Dam's 66
Paye ton prout
Posté le 22-05-2002 à 19:39:02  profilanswer
Regarde si il y'a pas un jumper sur la carte mère (le J17). Normalement il faut le virer pour passer en FSB133 sinon tu es en FSB100.
J'ai eu le meme probleme avec mon PC qd je l'ai monté.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dam's 66 le 22-05-2002 à 19:39:57--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1461728
M@kina
pourquoi la terre?
Posté le 22-05-2002 à 20:08:48  profilanswer
ok je vais déja essayé ca mais ca m'étonnerai que ca marche...le problème est que je ne peux absolument rien faire avec mon bios!!!  :fou:  :fou:  :fou:
n°1461733
unite_01
Trance For Life
Posté le 22-05-2002 à 20:09:37  profilanswer
euu il est par ou ce jumper ?
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°1461737
M@kina
pourquoi la terre?
Posté le 22-05-2002 à 20:10:49  profilanswer
moi aussi je le cherche............ :cry:
n°1461739
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 22-05-2002 à 20:11:22  profilanswer
met toi en 14*100 en 1.850v ca passe oblige sur
Probleme Gforce4 ti 4400, ca marche pas .probleme secteurs defectueux sur un disque dur
Probleme d'alim...Probleme de graveur
probleme de graveur: Cel400 vs PIII850!P4S333 + Geforce4 = BOOM ! Problème d'incompatibilité? Ouuiiinnnn...
probleme pour un emeteur recepteur - Help me pleaseprobleme démarrage K7S5A
[HELP] Problème d'erreur fatale !!gros pbs de ventilos
Plus de sujets relatifs à : gros problème sur ma kt7a!!!!
