4199 connectés
  Mémoire
  Problème profil XMP / Démarrage impossible
n°11361641
narow19
Posté le 28-09-2024 à 13:29:09  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle config:
i7-12700KF
Carte mère MSI B760 Gaming Plus Wifi
Corsair Vengeance DDR5 CAS/CL36 2x16Gb à 6000Mhz (CMK32GX5M2E6000Z36)
Je rencontre un problème lorsque j'active le profil XMP, le PC ne boot plus, il reste sur écran noir plusieurs secondes et me ramène sur le BIOS.
J'ai mis le BIOS directement à jour à la réception de la machine. Les barrettes sont sur les slots 2 et 4, j'ai tenté de les inverser, de monter la fréquence progressivement (5000, 5200, 5400).
Malgré tout ça je ne trouve pas la source du problème.
Auriez vous une idée :) ? D'avance merci!!
n°11361699
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-09-2024 à 18:50:27  profilanswer
Et même à 5000 ça boot pas ?
Cygné : Zozo
n°11361713
naphh
minai shinmai
Posté le 28-09-2024 à 19:36:13  profilanswer
test le mode "memory try-it" ?
sinon il faudra maj BIOS
n°11361716
narow19
Posté le 28-09-2024 à 20:01:21  profilanswer
Même a 5000 ca ne démarre pas...
C'est vrai que je n'ai pas testé le mode memory try it.
Mon bios est déjà à jour avec la dernière version, dans le cas où ca ne fonctionne toujours pas, je mise sur un potentiel soucis de compatibilité.
Je vous tiens au courant :)
n°11361755
narow19
Posté le 29-09-2024 à 03:36:09  profilanswer
En passant par memory try it, ca fonctionne en 6000mhz!
Aucun problème de stabilité actuellement, le profil XMP était probablement mal configuré pour ma config et devait surchargé le contrôleur de mémoire!
Merci du conseil :)
n°11361761
naphh
minai shinmai
Posté le 29-09-2024 à 08:13:27  profilanswer
marrant à chaque fois que je parle mem try it, c'est pour du 6000mhz, souvent ça marche bien
c'est p-e la "rev D" qui fait bug le profile, niveau sub-timing
avec cpuID/CPUZ regarde si tu as bien 36-36-36-76 1.35v au moins
n°11362890
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-10-2024 à 19:19:27  profilanswer
Ça boot tout seul sur le bios, t as essayer de forcer et de le laisser?
Souvent le premier boot après réglage des ram met quelques minutes car ça fait des test avant de lancer windows
Gear 2 si tu as plusieurs choix .
: édit :J'arrive après la bataille
Message édité par uNReaLx77 le 04-10-2024 à 19:28:41
  Mémoire
memoire reservée 2Go, y a til un problème ?Probleme carte mère ou normal ?
Etat S.M.A.R.T impossible à lire !Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défaut
Problème changement de SSDPC très lent au démarrage
impossible de Booter sur SSD NVME sur port USB avec CM MSI Proi B650M-Problème lors du premier démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème profil XMP / Démarrage impossible
