3208 connectés
  Problème démarrage avec nouveaux composants
n°11465977
LoRen7
Posté le 30-01-2026 à 11:15:00  profilanswer
J'ai récemment décidé de remplacer plusieurs de mes composants car  il était temps puisque mon PC va faire 11 ans cette année !
En gras ce que j'ai remplacé :
Fractal Design Define R5 Titanium
Alimentation LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
MSI PRO H810M-B
Core Ultra 5 225
Be Quiet Pure Rock 3
Corsair VENGEANCE 16 GO DDR5 5600 MHz C40
SanDisk SSD Ultra II 240
Mon problème est que je ne parviens pas à démarrer : le PC s'allume mais j'ai la diode CPU qui reste rouge sur la carte mère.
J'ai pourtant déjà réussi à démarrer au bios au premier démarrage : tous mes composants étaient détectés et la température du CPU était stable entre 34 et 36°
Mais au bout de quelques minutes alors que je naviguais dans le menu du bios sans rien modifier, le PC s'est éteint.
Lorsque je le rallume, il reboot deux fois assez rapidement et ensuite il reste allumé, j'entends tous les ventilos et la diode CPU rouge reste allumée.
J'ai tenté des Clear CMOS et un remontage du CPU en réappliquant la pate thermique et idem, il démarre au première coup et rebelote.
Le prochain test que je pensais réaliser est de démarrer hors du boîtier avec les composants minimum mais si ça ne fonctionne pas...
Merci à ceux qui m'ont lu et par avance pour votre aide.
Message édité par LoRen7 le 30-01-2026 à 11:30:44
n°11465978
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 30-01-2026 à 11:27:08  profilanswer
Si l'alim a 11 ans.. elle a peut etre souffert..
Sous le cpu, les contacts sur la carte mère sont intact ? (comme tu l'as démonté).
(et c'est quoi le ventilo ?)
Message édité par alriad le 30-01-2026 à 11:27:32
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11465979
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 30-01-2026 à 11:28:32  profilanswer
Hello envoies des photos de ton montage pour voir les branchements.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11465982
LoRen7
Posté le 30-01-2026 à 11:32:21  profilanswer
J'ai rajouté la référence du ventirad.
Pour l'alim, j'y ai pensé mais elle fonctionnait parfaitement avant le montage c'est étrange.
Je n'ai pas vérifié les contacts sur la CM mais j'ai pris soin de protéger avec le cache dés manipulation.
Je peux faire une photo du montage et vous la transmettre dans la journée oui.
Message édité par LoRen7 le 30-01-2026 à 11:37:48
n°11465985
alriad
Posté le 30-01-2026 à 11:41:43  profilanswer
C est quoi le gpu ? (ou tu utilises l'igpu du cpu ?)
n°11465986
LoRen7
Posté le 30-01-2026 à 11:42:49  profilanswer
J'ai une MSI Radeon acheté en 2015 aussi mais je ne l'ai pas précisé car j'ai fait les tests sans qu'elle soit branchée.
n°11465990
alriad
Posté le 30-01-2026 à 11:53:19  profilanswer
essaye de nous mettre des photos.. Mais 11 ans, c est pas mal pour une alim.
n°11466038
LoRen7
Posté le 30-01-2026 à 17:14:42  profilanswer
J'ai commandé un bloc Corsair RM650e qui je pense n'est pas du luxe effectivement vu l'âge de l'alimentation et qui permettra d'éliminer cette piste.
Je reviens vers vous dans quelques jours avec une bonne nouvelle j'espère.
n°11466593
LoRen7
Posté le 03-02-2026 à 16:31:58  profilanswer
Bonne nouvelle, c'était bien l'alim qui était en cause!
J'aurais du la remplacer dés le début avec les nouveaux composants.
Merci pour les retours.
probleme fiche rj45Probléme demarage du PC
Problème graphique Clair Obscur Expedition 33Problème de graphisme avec une RT 5060 Ti
Problème de démarrageProblème pour brancher mon cable LED
problème soudain ou presque freeze de tout le systèmeProblème de démarrage d’un PC avec nouveaux composants
Problème 4 bips courts au démarrage nouveaux composantsNouveaux composants : CM, CG & PROC > Problème au démarrage ..
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage avec nouveaux composants
