1831 connectés
  Boitier
  Problème de démarrage suite à changement de boitier
n°10149096
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 19:19:50  profilanswer
Bonjour à tous :)
J'espère être sur le bon topic, car je ne suis malheureusement pas pro dans la matière.
Je m'explique : J'ai voulu changer de boitier. J'ai remis tous les composants dans le nouveau boitier, mon ordinateur démarre 1O sec. S'éteind, se relance et rien ne se passe. Les voyants s'allument, mais pas de bip rien du tout. Des amis s'y connaissant un minimum m'ont soumis l'idée que j'aurai "grillé" mon processeur. Avez vous un avis ?
j'ai essayé de tout brancher avec une seule ram, plusieurs, sans CG, avec CG, sans les petits cables des diode ON/OFF etc, avec, mais j'en arrive toujours au même résultat.
Et si besoin de plus de détails dites le moi je suis le topic de très près.
Merci :)
Edit : J'ai suivi quelques tutos, j'ai sorti la CM du boitier, démarrer avec juste le proc, ventirad, le PC démarre. Quand j'ajoute les câbles SATA, il redémarre tout de suite après démarrage. Et une fois la RAM ajoutée, il démarre, puis recommence 5 secondes plus tard. A savoir aussi qu'en le remettant dans l'ancien boitier le problème persiste.
Edit 2 : j'ai pris une photo de mon proc, je sais pas si vous voyez, une petite anomalie, vous pensez que ca peut etre ça ?
http://hpics.li/df38b1b
http://hpics.li/56252d6
n°10149097
orion
Posté le 16-05-2017 à 19:22:16  profilanswer
il faut nous donnez ta config complète :)
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10149103
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 19:34:02  profilanswer
pas de soucis :)
Ma config :
Carte mere : Asus P8Z77-V
Alim : Antec 700W
Processeur : Intel i7 2600k
Carte graphique : Sapphire radeon hd 7970 Vapor-X
Ram : Corsair ddr3 4go 1333 Mhz
as tu besoin d'autres infos ? Merci de ta réponse :)
Message édité par mariishka le 16-05-2017 à 19:36:32
n°10149106
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 16-05-2017 à 19:38:30  profilanswer
yop
pour moi si ca redemarre quand y'a les cables sata, faut pas chercher plus loin..; cable sata provoque court circuit, ou le HDD (ou ce qu'il y a de brancher dessus) qui provoque un reboot...
eventuellement, ca peut provenir du port où tu branche le cable sata en question... donc changer ce port sur la carte mere, en utiliser un autre.
Message édité par ascrounch le 16-05-2017 à 19:39:42
pour le calcul de l'alimentation c'est ICI
n°10149111
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 19:46:47  profilanswer
Une autre question au passage, il y a un petit voyant a coté de mes RAM qui reste allumé, c'est normal ?
Je viens de tester ce que tu m'as dis plus haut, Le pc s'allume, et redemarre 5 sec plus tard, reste allumé et rien ne se passe comme à chaque fois.
n°10149113
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 16-05-2017 à 19:49:05  profilanswer
en ayant débranché tout les cables sata ?
le raisonnement est le bon dans tout les cas : tu sors la carte mere, avec juste le minimum : proco, 1 ram, et la CG si besoin, eventuellement un HDD ou il y a le systeme.
tu vois si ca plante, si oui, c'est un des ces 3 composants, si non, c'est un de ceux que tu rajoute apres..
n°10149126
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 20:07:58  profilanswer
Alors sans aucun composant seulement le proc le pc s'allume et redémarre instantanément puis reste allumé indéfiniment, et quand je rajoute la ram il redémarre au bout de 5 secondes puis tourne indéfiniment, dans les deux cas le voyant MemOK reste allumé ( J'ai déjà essayer de faire un Memtest avec chaques barrettes sur chaques slot ainsi qu'un flash du bios avec la dernière version de ma carte mère )
n°10149130
ip-man
永春
Posté le 16-05-2017 à 20:17:30  profilanswer
cetle led qui reste allumé peut te permettre d'identifier un problème sur un composant.
Normalement il doit y avoir inscrit a coté de cette led  "led ram" ou "led gpu"ou led cpu" donc à vérifier, ce qui déjà permettrait d' identifier le problème.
edit: a priori mem led allumé, quand tu installe une barrette à la fois cela donne quoi?
Message édité par ip-man le 16-05-2017 à 20:19:28
n°10149137
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 20:24:56  profilanswer
en installant une barrette à la fois, même résultat.
Oui c'est le voyant DRAM qui reste allumé, mais j'ai du mal à croire que ce soit mes barrettes sachant que j'ai essayé mes 3 barrettes une par une ainsi que 2 barrettes d'un ami et le résultat était le même.
n°10149138
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 16-05-2017 à 20:24:58  profilanswer
"il y a un petit voyant a coté de mes RAM qui reste allumé"
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°10149141
orion
Posté le 16-05-2017 à 20:28:44  profilanswer
Tu veux dire par la que tu arrives dans le bureau ou au pire dans le bios ?
n°10149142
ascrounch
Choux-fleur
Posté le 16-05-2017 à 20:29:17  profilanswer
Tu as moyen d'essayer une autre CM avec tes composants ?
n°10149152
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 20:37:45  profilanswer
Non je voulais dire par là que juste il s'alimente, j'ai un écran noir quoi que j'essaye, et je n'ai malheureusement pas non plus la possibilité d'essayer une autres CM ou processeur, d'où mon topic au cas où quelqu'un aurait la solution sans passer par un informaticien ou acheter de nouveaux composants
n°10149158
erickred
Posté le 16-05-2017 à 20:42:32  profilanswer
salut,
un clear cmos peut-être ?
Q : je n'ai pas très bien compris,
quand tu enlèves aussi les câbles SATA, tu vois quelque chose à l'écran quand tu bootes ?
autre test à faire:
sinon enlève tout : clavier et souris aussi, et reboote.
Message édité par erickred le 16-05-2017 à 20:44:38
n°10149167
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 20:50:13  profilanswer
Salut, déjà essayé le clear cmos sans résultat
Clavier souris et autres matos de ce genre ne sont pas branchés depuis le début.
Et à l'écran jamais eu d'affichage quelque soit les tests
Message édité par mariishka le 16-05-2017 à 20:51:06
n°10149178
orion
Posté le 16-05-2017 à 20:56:51  profilanswer
je tablerai sur un problème de bios ou un problème externe qui empêche le bios de ce charger
ce qui me fait dire ça :
Un bios corrompu ou mal lu au premier boot tente en premier lieu de ce réinitialiser ce qui explique ton premier reboot, nous avons exactement le même a la suite d'un CMOS volontaire avant le premier boot final (en tout cas sur ma asus)
Si par la suite le pc rentre dans un boot loop infernal c'est qu'il n'arrive pas à chargé les fichiers bios
Problème souvent rencontré chez asus / asrock à la suite de déménagement  :??: a ce jour je cherche toujours l'explication...
edit : comment ce comportent tes ventilateurs ? plus rapide que d'habitude ?
Message édité par orion le 16-05-2017 à 20:59:04
n°10149188
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 21:03:34  profilanswer
Ventilateurs : normal. pas plus lent ou rapide que d'habitude.
Et sur mon 1er post, j'ai mis 2 photos de mon processeur. Pensez vous que ce peut etre le petit défaut qu'on voit sur la photo ?
n°10149189
orion
Posté le 16-05-2017 à 21:04:41  profilanswer
tu parles de la petite tache sur un des contacts ?
n°10149191
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 21:05:36  profilanswer
oui noire
n°10149192
orion
Posté le 16-05-2017 à 21:06:31  profilanswer
c'est je pense de la pate thermique.. non ?
si tu frottes très légèrement ça part ?
Message édité par orion le 16-05-2017 à 21:06:43
n°10149196
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 21:11:07  profilanswer
non non ca ne part pas, c'est pas de la pâte et quand je passe le doigt dessus y a comme la sensation d'une petite épine, ça rappe
n°10149222
ip-man
永春
Posté le 16-05-2017 à 21:33:16  profilanswer
un message contre productif Monsieur Greg066.... car sache que plusieurs type de led peuvent être concentrées aux abords des slots mémoire et selon carte carte mère.
Or dans ce cas précis et avec la dite carte mère de modèle Asus p8z77-v, il peut s'agir également de la led cpu très proche des slots... cg l'image ci dessous
https://img4.hostingpics.net/pics/864873ledp8z77v.jpg
n°10149256
mariishka
Posté le 16-05-2017 à 21:58:44  profilanswer
Houla je veux pas que vous vous preniez la tête entre vous ^^, mais oui il s'agit bien de la led en rapport avec la mémoire qui reste allumé, celle du cpu s'allume 1/2 seconde au démarrage mais je suppose que ça doit être une vérification donc rien d'anormal.
n°10149385
mariishka
Posté le 17-05-2017 à 02:18:41  profilanswer
du coup pu d'idée ?
n°10149437
albatar197​6
Posté le 17-05-2017 à 08:39:27  profilanswer
mariishka a écrit :
du coup pu d'idée ?
J'aurai pensé que la carte mère était HS mais cette "tache" sur le cpu est effectivement étrange...
n°10149590
mariishka
Posté le 17-05-2017 à 11:46:15  profilanswer
Oui c'est ce que je pense aussi, c'est tellement contraignant de pas avoir de matériel pour essayer les composants :(
n°10149801
milag62
Posté le 17-05-2017 à 15:55:54  profilanswer
As tu brancher ton alimentation cpu?
n°10149960
mariishka
Posté le 17-05-2017 à 19:15:45  profilanswer
Oui le cpu est bien alimenté.
n°10150140
erickred
Posté le 17-05-2017 à 22:59:37  profilanswer
une photo du même cpu : http://www.expertreviews.co.uk/pcs [...] 00k-review
effectivement, il n'y a pas de tache noire suspecte...
n°10151005
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 18-05-2017 à 23:38:52  profilanswer
Bien sur les pastilles sont censés être simplement dorées, et sur la 1ère photo on dirait qu'en plus il y a de la pâte thermique en haut à droite et qu'il en reste sur les condensateurs au centre. La photo est pas de bonne qualité par contre.
Si j'ai bien vu, d'après la datasheet, la pastille cramée est une masse (déjà vu plusieurs fois des masses cramée sur ce forum sans conséquences apparentes sur le CPU), les 2 autres pins qui semblent reliés de pâte thermique sont pour l'une, une connexion du bus mémoire et l'autre une masse.
Donc nettoyage, test, et si ça ne marche pas je te dirais bien d'essayer de trouver un des CPU d'occasion les plus faibles (et donc très peu cher, voire en prêt?) que tu puisse mettre sur ta CM pour en vérifier sont état.
Edit: Après inspection du socket évidemment, prend une photo nette du socket avec la lumière en réflexion dans les pins.
Message édité par FUX_huhu le 19-05-2017 à 04:09:34
  Boitier
problème matériel avec de la virtualisationSurchauffe CPU suite à installation SSD Samsung EVO 840 ...!!!
Fatal problème: BlueScreen sur Chrome!Ordinateur inutilisable suite à clonage SSD
probleme de perfs ( processeur?)Problème bizarre CS GO
Choix boitier sobreProblème connexion réseau
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage suite à changement de boitier
