2604 connectés
  Problème de démarrage en boucle
n°9476381
smdu57
Posté le 01-05-2015 à 15:15:58  profilanswer
Bonjour aujourd'hui j'ai nettoyer l'intérieur de mon Pc donc j'ai du retirer ma cg , la ram et le ventitrade . J'ai debrancher le moins de câbles possible et j'ai tout remonter comme avant
Or lorsque je démarre mon Pc il tourne 5 sec puis s'éteint et se rallume etc en boucle
Je ne sais pas d'où vient le problème si vous pouviez m'aider
Je précise que j'ai une alim corsair Gs 600 , une cg saphirre radeon hd 7900 , une carte mère msi.
Merci d'avance pour votre aide
n°9476388
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-05-2015 à 15:36:36  profilanswer
Hello, et en démontant le ventirad, tu a bien sur nettoyer l'ancienne pâte thermique, bien nettoyer la base du ventirad, le die du proc, et remis de la nouvelles pâte :o
n°9476397
smdu57
Posté le 01-05-2015 à 15:44:46  profilanswer
Ah non je n'ai pas nettoyer la pâte thermique tu pense que sa vient de la .
Pour en remettre je la trouve ou ?
Merci pour ta reponse
n°9476399
chriskenob​y
Posté le 01-05-2015 à 15:48:10  profilanswer
n°9476407
smdu57
Posté le 01-05-2015 à 15:56:23  profilanswer
OK merci mais il n'y a pas autre chose qui puisse expliquer sa car j'ai besoin assez rapidement de mon ordi donc j'ai pas le luxe d'attendre la livraison de la pâte thermique
Mais merci bcp pour le lien je vais commander de suite
n°9476445
smdu57
Posté le 01-05-2015 à 16:50:40  profilanswer
Je doute quand même que la pâte thermique explique le redémarrage en boucle de mon ordi car le pros a pas le temps de chauffer donc il doit y avoir autre chose
n°9476514
smdu57
Posté le 01-05-2015 à 18:02:03  profilanswer
Voilà voila j'ai trouver c'est tout simplement la ram qui fallait placer autre part bref merci Chris
Problème écran noir après démarrage windowsProblème ventilateur Gtx 660
Problème d' FPS sur une nouvelle config.PROBLEME SLI GTX 670
problème wifiProbléme packhard bell
RESOLU redemarre en boucle a l infini (z77+i5 2500k)Problème de démarrage en boucle
[PROBLEME RESOLU] ecran blanc au démarrage : carte graphique HS ?Probleme démarrage/arret en boucle
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage en boucle
