1952 connectés
  Problème démarrage PC 4 BIPS
n°9669403
jerem9211
Ta seule limite c'est toi-même
Posté le 28-11-2015 à 17:16:58  profilanswer
Salut à tous !
Ce matin, en allumant un de mes vieux PC, je n'ai pas eu d'affichage et la tour a émis 4 bips de la manière suivante : "bip" ; "bipbip" ; "bip" (1 bip normal, 2 bips courts enchainés, 1 bip normal).
Ce que j'ai déjà fait :
- changer le câble VGA de l'écran
- démarrer avec un autre écran ET un autre câble VGA
- changer la pile de la carte-mère
- changer de slot d'unique barrette de RAM
Voici la config du PC (c'est un packard bell, je sais c'est le mal absolu, frappez-moi :p) :
- Intel Celeron D360
- 1x1Go DDR2 Transcend
- Alimentation FSP 250W (FSP250-60HEN)
- HDD SATA Seagate 7200.9 160 Go
- Ventirad Cooler Master
- Carte-mère noname µATX
Je viens donc ici pour que vous puissiez m'éclairer sur le problème auquel je suis en train de faire face.
Merci d'avance.
Jérémy
Projet de chaîne YouTube en cours de construction : Egg Tech Channel
n°9669413
deyko
Posté le 28-11-2015 à 17:25:19  profilanswer
En temps normal c'est directement le manuel de ta carte mère mais là ...
Quand c'est comme ça je retire TOUT et je commence par :
- Boot CM + CPU : j'attends de voir ce qu'il se passe. Normal que ca boot pas tu devrais avoir un message à l'écran qui te dit que tu n'as pas de RAM. Donc c'est normal
- Boot CM + CPU + 1 barrette : Donc là tu devrais avoir un message comme quoi que n'a pas de harddrive ou " no system found". Si ca déconne tu changes le slot de RAM
- Boot CM + CPU + RAM + DD : Faut voir que que ca donne mais c'est rarement le DD qui pose problème.
Voila :)
n°9669418
zonka
x58 forever!
Posté le 28-11-2015 à 17:39:47  profilanswer
Hello.
Il serait intéressant de connaitre le type de BIOS pour pouvoir identifier le bip
= modèle exact du packard-bell, ou au moins la carte-mère....
http://www.computerhope.com/beep.htm
n°9669459
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 28-11-2015 à 18:15:54  profilanswer
1 bip long + 2 bips courts = Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  = Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
Bonne Journée :)
Carte mère + CPU + RAM pour PC gamerProbleme stabilité port parralèle sur P4P800
Config PC LDLC[Problème Video] Plus aucune image
Upgrade ou nouveau PC?config PC 600€
Problème affichage et démarrage PCNEXT GEN vs PC
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC 4 BIPS
