4580 connectés
  probleme de demarrage (bips)
n°1234925
strikerman​751
Posté le 02-03-2002 à 14:01:14  profilanswer
au demmarge il emet plusieurs bips continus , je pensais que ca pouvais etre du a ma carte video mais j'ai fais un essais avec une autre carte pareil. J'ai regarde les codes erreurs des bips mais bon ca m'explqiue pas grand chose. je me dis que soit c'est un soucis de memoire soit ma carte mere, c'est un probleme hardware c'est clair mais lequel si vous avez une piste
ma config :
Athlon XP 1500
Elite K7S5A chipset elite
256 memoire DDr
n°1234980
drenek
Posté le 02-03-2002 à 14:20:11  profilanswer
Tu as bien monté ta carte mère dans le boîtier? Assure toi que l'arrière de la carte mère ne touche pas le métal du boîtier, ce qui la mettrait à la masse et qui pourrait expliquer ces bips au démarrage. Euh, c'est juste une idée tirée de mon expérience personnelle.
n°1234998
strikerman​751
Posté le 02-03-2002 à 14:24:47  profilanswer
le montage c'est bien passer puisque j'ai pu le faire tourner depuis 1 mois mais tu as peut etre raison je vais reverifier
Gros problème de plantage ... HELP ME !! ...J'AI UN GROS PROBLEME!!!
Probleme de memoire allouee sous winXPprobleme detection ide
Problème partition sur XPprobleme DD western
probleme de shutdown de pc avec alim ATXprobleme d'install
Probleme avec counter-strike[help] Probleme KT7A
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage (bips)
