Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot| Bas de page | |
| Auteur | Sujet : Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot |
neckito | Bonjour,
Message édité par neckito le 11-01-2019 à 17:36:07 |
Publicité | Posté le 11-01-2019 à 17:34:47 ![]() ![]() |
thornes | salut,
--------------- Mon Feed-Back:http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7488_1.htm |
orion | salut test aussi avec une seule barrette de ram --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
neckito | J'ai réussi a démarrer avec une barrette au deuxième coup, il a fait un stop au premier allumage. Plusieurs écran bleu et là il entame une réinitialisation. Pendant l'écran bleu j'ai enregistré ceci : https://youtu.be/8JY48C4WjiM C'est pas dingue ? Ma RAM siffle quand je bouge pas la souris Édité : c'est pas l'alimentation c'est la RAM qui siffle. Si je te touche la RAM ça s'arrête et tous mes périphériques s'éteignent ! C'est quoi ce merdier ? Message édité par neckito le 11-01-2019 à 18:56:48 |
orion | Retire ta barrette de ram et met l'autre a la place. Même problème ? --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
asmoduckhardware | C'est quoi le modèle de l'alimentation ? --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6368_1.htm |
neckito | Sur windows depuis plus de 30min, stable mais avec une seule barrette |
orion | tu aurais pas tordu ou un plusieurs pin du socket ? --------------- ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
neckito | Moi non, j'ai récupéré le proc monté sur la cm. je pense pas qu'il est bougé depuis un moment.... connaissant l'ancien propriétaire |
Publicité | Posté le 11-01-2019 à 20:41:35 ![]() ![]() |
neckito | Qu'est ce que vous pensez de ma pompe branchée sur les pins cpu Fan ? |
yous_f | Salut,
neckito |
yous_f |
yous_f | Les tuyaux du radiateur en bas, ça aussi c'est préférable, sauf si ça empiète sur un slot pci-e . |
lolo-1234 | elle est tout auto ta ram dans le bios la ram sa siffle quand elle est surcadencé |
neckito |
Je suis allé voir oui tout est sur auto ! J'ai tout réinitialisé car mon pote avait OC le proc. Par contre la RAM est affichée a 1333mhz par le bios alors que c'est de la 1600. Est ce le proc qui peut pas plus ? |
lolo-1234 | non c ton bios qui a mis ca mais sa dépend des timing et peux être la mème perf |
job31 |
Sur certaines CM on a vu des no boot avec des CG récentes sans MAJ du BIOS, c'est pour ça. La terre c'est un élément de protection pour l'utilisateur, dans un système de qualité ça ne joue pas normalement. Message édité par job31 le 12-01-2019 à 13:54:01 |
neckito |
neckito |
neckito | J'ai vraiment l'impression d'avoir une abeille coincé là dedans |
Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot| Sujets relatifs | |
| Problème installation Windows 10 - Pilote manquant | Probléme de IDE Controler |
| Le problème, c'est la fréquence ! Besoin de votre avis ! | Problème d’ecran Noir suite a des freezes |
| Probleme fixation ventirad d'origine r7 2700x. | Problème freeze en jeu |
| Problème avec un PC fraîchement monté | [Problème] Démarrage pc écran noir |
| Probleme de bruit 1070ti EGVA ACX | |
| Plus de sujets relatifs à : Probleme au démarrage 1155 s'allume et s'éteint aussi tot | |
