3754 connectés
  probleme de démarage pc
n°6918855
raikkon
Posté le 13-04-2009 à 09:23:23  profilanswer
Bonjour a tous,
Voici mon problème, il y a peu j'ai cramé une alim je viens de la remplacer par une real power M de 1000W (car la config va bientôt changer ) je rebranche donc tout comme il faut ( normalement ^^ ) et lorsque que je pousse le bouton power, tout s'allume puis s'éteint dans la seconde. D'où cela peut il venir ?
Pour info ma config :
Real power M 1000W
8800 GTX
Carte mère Gigabyte AM2 ( GA-M55S-S3 )
AMD athlon 64 X2 (2.2Ghz non Oc )
2*512 Ram
carte son X-fi Fatality
DD 320 Go Seagate
Merci d'avance a tous.
n°6918870
Step73
Posté le 13-04-2009 à 09:48:42  profilanswer
Alim de 1000W => tu veux déclencher une bombe nucléaire ?
Sinon, quelle était la marque de l'alim qui a crâmé ? Elle a peut-être déterrioré la CM, voire un autre composant. Il faudrait tout tester. Commencer par le minimum (CM + RAM + CG) et essaye avec une autre CG.
As-tu bien tout remonté (entretoises ? Branchements ?)
n°6918880
raikkon
Posté le 13-04-2009 à 09:59:31  profilanswer
non je ne compte pas déclencher de bombe nucléaire, mais mon travail va m'amener a avoir besoin de pas mal de puissance de calcul et d'espace de stokage, mais la n'est pas la question ^^
L'alim précédente était une no name :/ ( config toute prête ... ) bon ben je vais tout tester par petits bouts. Les résultats dans la journée. En ce qui concerne les branchements : j'ai mis les deux connecteurs ATX sur la CM ( 24 et 4 pins ) les deux connecteurs 6 pins sur la CG et le DD et lecteur DVD ont bien été reliés aussi. le ventilo du proc est branché sur la CM donc logiquement tout y est ...
n°6918889
raikkon
Posté le 13-04-2009 à 10:05:22  profilanswer
premier test :
la Cm n'a de connecté que le proc et la ram , avec la real power, démarrage coupure, avec une autre alim, ça tourne. Alim morte née ?
n°6918890
Step73
Posté le 13-04-2009 à 10:05:38  profilanswer
Commence par débrancher les lecteurs (disque dur, dvd...)
Les no-name peuvent tout emmener avec elles lorsqu'elles sautent (vécu avec une Advance, heureusement, c'était en période d'orage et mon assurance m'a payé un nouvel ordi... :d)
n°6918891
Step73
Posté le 13-04-2009 à 10:06:54  profilanswer
Fort probable que la nouvelle alim soit défectueuse. Ca, c'est pas de chance. SAV illico !
n°6918893
raikkon
Posté le 13-04-2009 à 10:08:16  profilanswer
:'( la poisse. commandé chez materiel.net, je leur renvoie ou je contact cooler master ?
En tout cas merci de ton aide et de ta réactivité ;)
n°6919416
Step73
Posté le 13-04-2009 à 18:02:16  profilanswer
Repasse par materiel.net. Normalement, c'est le vendeur qui gère la première année de garantie. Si ce n'est pas le cas, ils te le signaleront déjà.
Probleme demarage nouvelle config !Problème au démarage (HDD ?)
probleme démarage ( allumé éteind 5s allumé )Problème boot windows : a disk read error occured
probleme demarage pcprobléme démarage pc
probleme demarage pcProbleme au demarage apres changement cpu et rad
Ereur démarage pc !Probleme démarage ordi
Plus de sujets relatifs à : probleme de démarage pc
