6070 connectés
  Problème avec des barettes de mémoire EDO
n°1710354
Anthrax
Posté le 13-08-2002 à 00:03:38  profilanswer
J'ai récupéré des pièces de vieux pc que je veux refaire fonctionner.
Carte mère : MICRONICS D5CUB avec chipset Intel Triton II 430HX
+ quelques barettes mémoires EDO par paire.
La CM contient 4 emplacements. Quand je mets 4 barettes sur ces emplacements seulement 2 sont pris en compte or tous les emplacement fonctionnent car il n'y a aucun problème quand je mets seulement 2 barettes et quelque soit les emplacements.
J'ai de nombreuses barettes de tailles et de marques différentes et c'est toujours la même chose.
Aidez moi svp je suis vraiment embété. Merci
n°1710380
cyrilcrapo
// Terrien_T'es_rien #
Posté le 13-08-2002 à 00:12:03  profilanswer
Alors le truc, c'est que il te faut le manuel de cette carte( fouille le net)
tu as surement des barettes avec des parité différentes
et aussi des simples et doubles banks
et je ne sais pas ce que cette carte tolère comme mariage de RAM
profil n'est plus utilisé
n°1710443
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 00:49:51  profilanswer
l'ennui c que même si tu comprends la nature du pb tu ne pourras pas le résoudre.
A la limite tente un update du bios.
Hint : en général les barrettes SIMM fonctionnent par 4, donc si barrettes trop différentes, système veut pas fonctionner.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1710455
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 13-08-2002 à 00:58:29  profilanswer
par 2 elle fonctionne les barrette simm
 mais verifie toute tes barrette et la taille maximale possible pour une barrette
en effet je connais des carte mere qui supporte pas plus de 16mo par barrette
la vitesse il existe de l'edo 60ns et de la 70ns
le format simm a ete utilisé par d'autre type de ram la fpu ou l'edo registered
verifie tout ca  ;)
n°1710467
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 01:13:35  profilanswer
exact pardon, ct les simm 30 broches des 386 et certains 486 qui fonctionnaient par 4.
rq on peut quand même booter avec une seule barrette sur certaines mobo.
n°1712864
Anthrax
Posté le 13-08-2002 à 20:11:43  profilanswer
J'ai le manuel de la carte. Il disent que tout est possible comme combinaison.
Pour les barettes elles font maxi 16Mo.
Même avec des double face ca me le fait aussi.
J'ai les 2 types de mémoires (EDO et FPM je crois) et que je mette 4 d'un type ou 4 d'un autre cela me fait pareil.
Pour l'update du bios, la CM est trop vieille et MICRONICS n'existe plus. C'est dur de trouver une mise à  jour.
n°1712888
TotalRecal​l
Posté le 13-08-2002 à 20:19:59  profilanswer
t'as essayé [:google] ?
n°1713967
thmailla
Posté le 14-08-2002 à 09:49:20  profilanswer
t'as mis quoi comme barette exactement.
Essaye les 4 mêmes...
n°1715170
Anthrax
Posté le 14-08-2002 à 15:50:46  profilanswer
Malheureusement je n'ai pas les 4 mêmes.
Pour Google je n'ai pas trouve mais je ne désespère pas. tous les liens sont morts.
n°1715290
Ooook
Posté le 14-08-2002 à 16:24:29  profilanswer
Tu peux mettre le détail de tes barettes ?
(capacité, temps d'accès et FPM/EDO)
Probleme memory stick avec PDA clie 770[ECS K7S5]-AR Non-ACPI Win2k - Probleme BusMaster
Probleme de caoutchouc sur Tbird 1.4probleme d'alim, HELP!!
probleme d'alimProbleme de memoire ?
Problème Xp et webcam creative pc-cam300probleme dvd toshiba help
Probleme de drivers video sur compaq presario
Plus de sujets relatifs à : Problème avec des barettes de mémoire EDO
