3684 connectés
  Problème avec une CM GA-8IDML
n°1711255
PI71
Posté le 13-08-2002 à 12:14:43  profilanswer
J'ai un soucis avec un PC équipé d'une CM GA-8IDML, quand j'allume le poste, il se met à Bipper (comme une sirène de pompier)
J'ai enlever la carte video : idem
la ram : idem
J'ai pas accès à la BIOS, l'ecran reste noir !
D'ou provient le problème ??
Merci d'avance
Arnaud
n°1711263
PI71
Posté le 13-08-2002 à 12:16:43  profilanswer
J'ai oublié de dire :
J'ai vérifier tout d'abord si le ventilateur du processeur fonctionnait bien : pas de soucis il tourne.
Ensuite j'ai enlever la carte video : idem sirène en continu
Ensuite j'ai changé la ram : idem
Puis j'ai vérifier le HD : il fonctionne.
Sinon, ce n'est pas des bip mais plutot une sirène en continu !
Merci pour votre aide
n°1711294
leto
Posté le 13-08-2002 à 12:26:33  profilanswer
le ventilateur processeur est bien branché sur le bon connecteur ? Tu peux tester le processeur sur un autre PC ? Depuis qd (et quoi aurtout) as tu ce probleme ?
n°1711321
PI71
Posté le 13-08-2002 à 12:36:15  profilanswer
En fait, c'est le PC d'un client, le problème est récent ! Il fonctionnait jusqu'à présent, je ne pense pas que cela provient du connecteur du ventilateur étant donné que le ventilo tourne !
Pb avec une GA-8IDMLProbleme de GF440MX et CM KT333
probleme de connexion au port COM1 suivant les profils! sous xp proproblème de lecteur(s) sous xp
Problème avec des barettes de mémoire EDOProbleme memory stick avec PDA clie 770
[ECS K7S5]-AR Non-ACPI Win2k - Probleme BusMasterProbleme de caoutchouc sur Tbird 1.4
probleme d'alim, HELP!!probleme d'alim
Plus de sujets relatifs à : Problème avec une CM GA-8IDML
