2836 connectés
  Problème de débit / câble ethernet ?
n°11130697
NekZark
Posté le 19-06-2022 à 13:54:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous parce que j'ai un soucis avec mon débit Internet, mais je n'arrive pas à comprendre de quoi cela provient.
J'ai mon PC principale qui est branché directement à ma box avec un vieux câble Ethernet de ~5m, et j'ai les débits suivants :
- 940 Mbps (speedtest)
- 420 Mbps (speedtest)
Par contre j'ai un autre ordi, qui est branché lui avec un câble Ethernet de ~15/20m, et j'ai les débits suivants :
- 94 Mbps (speedtest)
- 91 Mbps (speedtest)
Pourtant d'après ce que je vois même les moins bons câbles Ethernet (catégorie 5) sont censé fournir jusqu'à 1 Gbit/s sur un maximum de 100m, et les câbles de catégorie 6 : 10 Gbit/s sur 55m.
Je pense que mon câble doit être de la catégorie 5, mais je n'en suis pas sûr.
Est-ce que vous auriez une idée de pourquoi j'ai autant de perte ?
Message édité par NekZark le 19-06-2022 à 14:05:01
n°11130702
omega
Posté le 19-06-2022 à 14:22:26  profilanswer
catégorie 5e pour 1Gb...en théorie
essaye de forcer le 1Gb sur la carte réseau... [:spamafote]
n°11130708
satoshi
Posté le 19-06-2022 à 14:37:52  profilanswer
Non, Cat5 c'est du 10/100. Le test le plus simple à faire c'est de connecter ton PC principal avec ton cable de 15m. Si t'es aussi à du ~90Mbps, ça vient bien du cable :jap:
n°11130737
Pachparla
ou par ici.
Posté le 19-06-2022 à 16:55:16  profilanswer
Oui, il faut du 5e au minimum.
Comme le Port-Salut, c'est marqué dessus, à moins qu'il soit dans un mur  :whistle:
n°11130762
NekZark
Posté le 19-06-2022 à 19:29:11  profilanswer
Oui, j'ai passé les câbles dans les murs, donc non pas possible de lire dessus, mais autant pour moi, j'ai retrouvé la reste de la bobine, et c'est effectivement du câble catégorie 5e!
Non, Cat5 c'est du 10/100. Le test le plus simple à faire c'est de connecter ton PC principal avec ton câble de 15m. Si t'es aussi à du ~90Mbps, ça vient bien du câble :jap:
Catégorie 5e, donc c'est bien du 1Gb/s normalement.
Pour ce qui est de la carte réseau, c'est le carte intégrée à la carte mère.
Comment est-ce que je fais pour "forcer le 1 Gb/s ?"
n°11130763
NekZark
Posté le 19-06-2022 à 19:31:02  profilanswer
Je vais essayer de me procurer un ordi portable pour tester les différents câbles avec un même PC. Ça devrait effectivement me donner une idée de ce qui ne va pas.
Après, le 2nd PC à quelques années maintenant, c'est possible que la carte réseau ne gère pas le 10/1000 et que ce soit elle qui bride le débit reçu à 100 Mb/s ?
Eddit : la carte mère est une Asus B75M-A, et d'après la guide utilisateur, le contrôleur réseau est un Gigabit Realtek 8111F-VB-CG [qui est en 1 Gb/s si je ne me trompe pas]
Message édité par NekZark le 19-06-2022 à 20:05:01
n°11130778
omega
Posté le 19-06-2022 à 20:46:54  profilanswer
n°11130797
zonka
x58 forever!
Posté le 19-06-2022 à 21:50:52  profilanswer
Pour du Gigabit tranquille, categorie 7 blindé, je dirais....
n°11130803
guig2000
Posté le 19-06-2022 à 22:17:21  profilanswer
Ah ça c'est sur avec du cat 7 t'es tranquille pour du 1Gb...
Je suis en 10Gb en cat 5e... sur 2m.
Si tu veux être sur si le problème viens du deuxième PC ou pas, tu intervertit les 2 UC et tu refais tes speedtest.
Guig Esprit du Sage
n°11130843
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 20-06-2022 à 09:04:24  profilanswer
Déjà, d'après ton retour, il semble que le second plafonne à 100 Mb/s.
Comme dit plus haut vérifier la configuration de la puce réseau et notamment vérifier si elle est bien configurée en 1 Gb/s. Tu as aussi des voyants normalement à l'arrière, au niveau de la prise RJ45 qui peuvent t'aider.
Mais il n'y a pas que le câble qui peut poser problème.
Des logiciels, comme des soit-disant optimiseurs de bande passante (notamment ceux livrés avec les puces réseaux Killer, style logiciel cFos) peuvent bien mettre le boxon.
L'équipement du PC peut aussi poser problème, notamment si équipé d'un disque dur uniquement ou CPU bien trop âgé.
Message édité par wgromit le 20-06-2022 à 14:21:30
n°11130949
chevalier2​000
c'est parti Win7 en 2025
Posté le 20-06-2022 à 16:23:57  profilanswer
Si t'as du Cat 5, surtout sur cette longueur il faut pas chercher plus loin.
Mets du 6, voir du 7 si le surcout est pas énorme
multiculturalisme
Problème B550 strix gaming-FProblème AIO et carte mère/boitier
Problème controleur mémoire[Résolu] Alim de portable casse le débit CPL... Onduleur = solution ?
[RESOLU] ASUS ROG STRIX B550-F et AIO 360Problème ventilo GPU
Water cooling NZXT problemeproblème apres installation carte graphique
Probleme de carte graphiqueDébit internet divisé par deux pour rien
Plus de sujets relatifs à : Problème de débit / câble ethernet ?
