3027 connectés
  Mémoire
  Probleme: NF7-S v2 + DDR3200 Winbond
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2942005
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 22:37:01  profilanswer
PKOI CA BOOT PAS !!!!!!!!!
g tout debrancher, et ca veut pas booter, la carte fait deux bip differents l'un apres l'autre en continu ..... :'(
ouinnnnnnnnn c koi?
là g juste le proc, la memoire, la carte mere, et le ventilo du proc, et rien demarre, meme chose si j'enleve la memoire, aucun ventilo veut tourner ... il s'passe koi :'( snif 2jours ke j'monte ce $ù$*ù$ù de pc :'(
n°2942007
Posté le 13-01-2004 à 22:38:18  answer
T as pas mis de carte grafique?
n°2942008
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 22:39:14  profilanswer
ba meme avec la carte graphique ca boot pas de toute facon, j'essai au moins de faire tourner le ventilo du proc ... ce sera deja bien :(
n°2942011
Posté le 13-01-2004 à 22:40:34  answer
L alim elle marche?
n°2942014
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 22:41:48  profilanswer
oui, j'ai meme essayé l'alim d'un autre pc ( là c l'alim de mon antec 1080 si tu m'dis k'elle marche pas , j'te jette des pierres :) )
n°2942051
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:00:17  profilanswer
help plz :'(
n°2942055
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:01:15  profilanswer
c'est koi la carte graphique que ta?
n°2942061
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:04:39  profilanswer
g testé avec une ati 9700 et une gforce 4 ti 4800se, le meme resultat, keudal :(
n°2942074
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:09:30  profilanswer
ca sent le retour a montgallet .....
n°2942077
Posté le 13-01-2004 à 23:10:42  answer
carte mere HS :o
Posté le 13-01-2004 à 23:10:42  profilanswer
n°2942078
wakestorm
Posté le 13-01-2004 à 23:11:12  profilanswer
pépin dans la mobo ??
n°2942080
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:11:34  profilanswer
dommage car ca aurait pu etre le probleme de voltage de la carte 3d, essaye de tous redemonter et de bien reinserer le proc et la carte 3d et surtout branche lalim de la 9700!
n°2942081
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:12:04  profilanswer
cest koi ton alim?
n°2942082
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:12:06  profilanswer
ba ca semble, g pas de memoire pour tester, mais bon, normalement sans memoire les ventilo tournent non? il fait pas bip bip bip bip bip bip bip bip bip le pc, enfin ... :'(
n°2942086
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:13:22  profilanswer
dis exactement le nombre de bips et ce qui a decris au boot
n°2942090
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:14:57  profilanswer
ba rien s'affiche, rien tourne, ca fait bip 2sec, un autre bip 2sec, puis le premier bip 2sec , puis le deuxieme.
le voyant rouge sur la mobo c normal ?
n°2942094
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:16:15  profilanswer
voyant rouge agp? pas normal
n°2942096
Posté le 13-01-2004 à 23:16:30  answer
mais non, la 9700 sous alimentée n empeche pas de booter, t aurais juste un message qui te demande de branche l alim :p
n°2942097
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:17:17  profilanswer
nan le voyan rouge a cote de là ou c marqué FPI01 en bas a droite de la carte mere
n°2942101
Posté le 13-01-2004 à 23:18:54  answer
oui , c est le voyant qui indique que l alim est branchée :jap:
apres quent tu appuies sur le power du PC, y a un voyant vert qui doit s allumer si tout vas bien :whistle:
n°2942104
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:19:29  profilanswer
ba non ca reste rouge ca, pas de voyant vert
n°2942120
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:23:14  profilanswer
Non il aurait pu mettre une vieille carte avec la mauvaise specification pour le voltage, mais comme 9700 pas de probleme!
 C'est koi ton alim?
n°2942125
Posté le 13-01-2004 à 23:24:20  answer
 C'est koi ton alim?
Antec 430watt, il l a ecrit +haut :o
n°2942127
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:24:37  profilanswer
j'ai testé avec ma no name qui marche avec ma msi k7n2-Delta ( oui je c, MSI ..... ) mais au moins elle marche elle, et g testé avec mon Antec 430W, meme probleme
n°2942129
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:25:09  profilanswer
la no name marchait parfaitement avec la 9700, toute facon g une gforce 4 ti 4800SE c pareil, meme probleme
n°2942136
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:27:40  profilanswer
Ta ecran noir de noir?
 Est ce qu'avec le bug nforce ya des bips, je men rappelle plus?
n°2942138
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:28:22  profilanswer
g ecran black de chez black, ba le moniteur s'allume pas koi, il reste en veille
n°2942151
Posté le 13-01-2004 à 23:30:59  answer
verifie si la CG est bien plantée dans l agp,moi aussi en changeant de Cg ,j avais du bip et ecran noir :whistle:
comme ca pouvait pas etre autrechose, j ai vite rectifié le tir :D
n°2942162
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:32:46  profilanswer
c'est koi ton proc
n°2942163
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:32:49  profilanswer
ba .... je viens de le faire, c pareil :'(
n°2942165
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:32:59  profilanswer
j'ai un barton 2500+
n°2942166
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:33:25  profilanswer
rad termalright 947u + s3
n°2942174
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:36:26  profilanswer
je viens de relire ton premier posts, tes ventilo tourne pas ils sont branché sur la carte mere? Si oui tu va connaitre la joie du sav
n°2942183
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:37:30  profilanswer
ba oui c branché, fuck, bon demain ca sent montgallet.
Ultra me.... me voilà
n°2942189
Part
Posté le 13-01-2004 à 23:38:49  profilanswer
bonne chance pour le sav en esperanr qu'il te la remplace direct et que tu nattende pas 2 semaines
n°2942195
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:40:33  profilanswer
bon, ba j'esperes aussi, y a pas moyen, c trop long sinon .......... :/
bon j'remonte ca dans ma deuxieme tour, j'met la l'alim, cm, cg, et memoire, proc et rad+ventilo
n°2942216
Posté le 13-01-2004 à 23:46:27  answer
pkoi tu dis ca?
il faut pas brancher les ventilos sur la carte mere? :heink:
n°2942229
Posté le 13-01-2004 à 23:49:13  answer
l echange standard c est si l achat date de moins d une semaine a montgallet, et c est aps une obligation, juste du commerce :p
n°2942236
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:51:16  profilanswer
erf, tout est bien branché, c pas mon premier pc kan meme, mais bon dans le manuel y a rien pour dire genre c l'alim, ou la cg ou la memoire ... :(
n°2942241
lespagnol
Posté le 13-01-2004 à 23:51:48  profilanswer
ba j'ai acheté samedi, ca devrait faire moins d'une semaine, bon demain let's go to montgallet ..... ptin font chier
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
Gigabyte GA-8SIML - Probleme son :(probleme pour passer dune disquette mac au pc
probleme avec la ram ou pc ?problème CM ou souris ?
Problèmes NF7-MProbleme Réseau Local
Problème d'arrêt du pcQuelle est la meilleur Ram pour un shuttle SN45G Winbond ou Samsung?
Problème identification scannerProblème avec clé USB sous Win98SE
Plus de sujets relatifs à : Probleme: NF7-S v2 + DDR3200 Winbond
