2910 connectés
  Problème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280
n°10527027
zatoichi
Posté le 14-02-2019 à 14:46:20  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà j'ai changé carte mère proco et mémoire. Je suis passé au ryzen 2600 sur MSI b450m gaming plus et 16 go de ddr 4 en ballistix sport.
J'ai gardé ma carte graphique qui est une R9 280.
J'arrive du coup à lire des mkv en 4k mais j'ai un pb de couleurs. Elles sont ternes comme s'il y avait un filtre gris Quand je passe du mode fenêtre au mode plein écran.. J'utilise media player classic avec le madVR qui fonctionnait parfaitement jusque là. Ce pb n'apparaît pas sur les mkv en 1080p. Je pense à un réglage sur la Radeon. Ma TV est une Panasonic TX-55FZ800E.
Une idée ?
Merci d'avance !
n°10527036
Lalka
_
Posté le 14-02-2019 à 14:53:46  profilanswer
et avec VLC ?
n°10527041
zerist
Posté le 14-02-2019 à 15:01:55  profilanswer
Je pencherais pour un souci dans la config de madVR mais après... Déjà est-ce ça te le fait en mode "enhanced renderer" (sans madVR quoi) ?
Mais je vois pas comment il pourrait y avoir un quelconque rapport avec le changement de CPU/CM/RAM ;)
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10527052
zatoichi
Posté le 14-02-2019 à 15:09:55  profilanswer
Ça me le fait aussi en enhanced renderer. VLC crash à la lecture. Ça semble être un problème avec l'hdr de la TV. J'ai réussi dans la config de la TV à changer le réglage HDMI HDR en le passant de dynamique à statique à obtenir les bonnes couleurs. En fait l'ordinateur en mode bureau ne détecte pas l'hdr. Donc il faut que je l'active manuellement via la TV. Mais j'aimerais qu'il soit actif tout le temps. Ne pas avoir à faire les modifications à chaque fois (même si c'est 2 boutons à appuyer sur la télécommande)
n°10527055
zerist
Posté le 14-02-2019 à 15:12:02  profilanswer
L'enhanced renderer ne gère pas le HDR...
Peut-être que ta TV attend de recevoir des couleurs codées en HDR et que ton PC ne les envoie pas, d'où les couleurs dénaturées ?
n°10527065
zatoichi
Posté le 14-02-2019 à 15:25:13  profilanswer
Ça y ressemble donc je force le mode via le menu de la TV.
Mais du coup je ne sais pas si le pb vient de la TV, du câble HDMI ou de la carte graphique (qui cette est ancienne)
Message édité par zatoichi le 14-02-2019 à 15:26:08
n°10527074
zerist
Posté le 14-02-2019 à 15:43:40  profilanswer
Si ça se produit même en enhanced renderer (qui n'envoie absolument AUCUNE métadonnée HDR à l'écran), je pencherais pour la TV.
Je vois pas trop comment le câble où le GPU pourraient être fautifs.
Mais bon, aucune certitude, c'est toujouts touchy ces trucs-là.
n°10527075
Xantar_Eoz​enn
Posté le 14-02-2019 à 15:52:56  profilanswer
Sur Reddit, ça dit que la série 200 ne gère pas le HDR.
Y a du HDMI 2.0a sur les Radeon 200 ? Me semble que c'est que du 1.4 max
Message édité par Xantar_Eozenn le 14-02-2019 à 16:04:59
n°10527489
zatoichi
Posté le 15-02-2019 à 12:08:34  profilanswer
ça semble être ça...
Bon ben va falloir économiser pour upgrader la CG
Merci !
n°10527513
zerist
Posté le 15-02-2019 à 12:35:41  profilanswer
tu veux absolument du HDR ?
n°10528571
zatoichi
Posté le 17-02-2019 à 08:18:44  profilanswer
Ça reste appréciable oui
Upgrade CPU+MOBO : I5 8400 ou Ryzen 2600X ??Problème touches ALT et ALT GR
Problème baisse FPS triple écransProblème son
Problème au démarrage de mon PCRyzen 5 2400G + ASRock B450 Pro4 + 16GB DDR4 3000 CL16 GSkill Aegis
Problème de clonage HDD à SSD M2Ryzen 5 2600x en "surrégime"
Probleme CPU limited avec un I5 4690KMon PC portable a un problème étrange...
Plus de sujets relatifs à : Problème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280
