4237 connectés
  Problème lié à la config.
n°9529497
kruskay
Posté le 21-06-2015 à 17:22:41  profilanswer
Bonjour.
J'ai un problème avec mon PC, voici la config.
FX9590 (AMD) : Proc'
MSI 970 Gaming : CM
R9 280 de chez MSI : GPU
Alim : CX750
Dark Rock Pro 3 en Ventirad.
Mon PC s'allume et fonctionne correctement, mais uniquement quand j'active le "SlowMode" sur la carte mère. Sans cela, mon PC s'éteint, ou ne boot pas, voir freeze lorsque j'arrive à atteindre le Windows..
Disons que le problème n'est pas gênant du fait que je puisse utilisé mon ordinateur, mais cela pourrait être une des raisons pour laquelle je ne peux pas joué à certains jeux (Arma 3, Garry's Mod.. Utilisation du Processeur Réduite?)
Merci de votre compréhension, cordialement.
n°9529674
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 21-06-2015 à 19:51:29  profilanswer
Salut
Le FX9590 est une vraie chaudière, tu peux relever les températures pour voir ?
Avec Core temp par exemple : http://www.alcpu.com/CoreTemp/
n°9529686
kruskay
Posté le 21-06-2015 à 19:56:20  profilanswer
Je suppose que la T°C est "CPU #0", dans ce cas elle est actuelelment à 13°C.
... C'est carrément trop froid pour une chaudière, trop froid pour un processeur tout court d'ailleurs..
problème configProbleme de performance !
Probléme Config Gamer Avis&Conseils HELPProblème d' FPS sur une nouvelle config.
Probleme de signal video au demarrage sur nouvelle configY'a t'il un problème sur ma config ?...
nouvelle config pc probleme avec le disque dur ?Voodoo 5 5500 AGP vieille config gros problème d'instabilité
Probleme reboot permanent sur new config
Plus de sujets relatifs à : Problème lié à la config.
