10581 connectés
  probleme de boot avec CM ELITE
n°909092
adlz
Posté le 17-12-2001 à 18:17:34  profilanswer
mon pc trouve mon hd qu'une fois sur deux et donc il ne boot qu'une fois sur deux.
et c'est vraiment une fois sur deux!!
quand j'allume la premiere fois il ne trouve pas mon hd et lorsque je fais un reset il le trouve (en mettant longtemps a chercher...) a chaque fois c'est le meme scenario
j'ai essayé dans le bios de le faire detecter
resultat --> il le trouve bien , il remplis les bonnes valeurs correspondantes, j'enregistre (oui je precise!!)
je reboote et hop je vois dans IDE master y'a 'NOT INSTALLED'
il a perdu le DISK
pour le CDROM ca marche par contre!!
ma config c'est une Elite avec duron 900 Mhz (kit de chez montgallet)
le disk c'est un IBM 20 Go
je pense que c'est plutot la cm qui merde non
au sinon j'ai mon disk sur premiere nappe en master
et cdrom sur deuxieme nappe en slave(cdrom recuperé qui etait deja en slave )
n°909101
Murphy'S
Posté le 17-12-2001 à 18:20:08  profilanswer
je pense qu'il faut que tu enleve le quickboot pour que ton disque soit trouvé à chaque coup...
n°909110
cyber103
Où ca un litchi ?!
Posté le 17-12-2001 à 18:21:52  profilanswer
problème de boot a froid, je crois qu'il existe déjà un topic avec des solutions sur ce sujet... Enfin je crois.
n°909395
Koxx3
EDPM for life
Posté le 17-12-2001 à 19:30:35  profilanswer
ca resemble plus au temps de detection du disuqe ... enfin on verra bien ... desactive le quick boot
n°926021
adlz
Posté le 24-12-2001 à 14:49:21  profilanswer
j'ai desactivé le quick boot et j'ai toujours le meme probleme...
-> Koxx3 tu fais allusion au temps de detection du disque
en effet meme quand il trouve mon disque il met un petit temps avant de le detecter... ????
n°934112
adlz
Posté le 27-12-2001 à 23:05:27  profilanswer
up pleaaaazeee
n°934166
adlz
Posté le 27-12-2001 à 23:18:44  profilanswer
c'est vraiment necessaire? parce que le cd rom il marche tres bien en slave
n°934173
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 27-12-2001 à 23:20:48  profilanswer
essaye sans cdrom pour voir si ca vient du dd ou du cdrom ou dun conflit kkconque! ton dd il est neuf ou recupéré?
Topic Asus P4R800
n°935117
axon
Posté le 28-12-2001 à 11:23:27  profilanswer
Il faut mettre ton HD en autoconfig (pas en maitre ni en esclave) et essaie de changer de connecteur sur la nappe ide.
La nappe doit être compatible ATA 100.
n°1088755
adlz
Posté le 12-01-2002 à 18:39:24  profilanswer
ouais mais comment tu fait pour mettre en autoconfig?
moi j'ai CS / MASTER/ SLAVE/ RIEN /PM2
autoconfig c'est lequel?
et en fait en plus il arrive pas a lire ma disquette non plus!!??
les nappes c'est celle fournit avec la carte mere donc pas de probleme...
n°1088794
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 12-01-2002 à 18:49:53  profilanswer
La fantaisie en info c'est pas la meilleure chose :D
Déjà fait une installation "orthodoxe" :
- ton DD en maître sur l'IDE primaire
- ton lecteur de CD en esclave sur l'IDE secondaire
Et pense bien à les brancher sur le dernier connecteur de la nappe > à une extrimité la mobo, à une autre le master
Dans le bios, tu mets en autdétect.
Essaie ça et dis nous si ça continue à merder.
n°1089411
adlz
Posté le 12-01-2002 à 22:05:16  profilanswer
bon enfin tout marche
finalement j'ai mis le cavalier sur CS
et maintenant tout est dans l'ordre ...
mais je sais pas vraiment pour quoi! :sarcastic:
Problème de son avec sb128PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((
Probleme avec lecteur CDA7M266 + Asus V7700 (Geforce 2 GTS 32MO DDR) PB de boot
Probleme de driver ????flashage bios de CM elite k7s5a
Problème link kodak dc280 -> ka7 sous w2kProblème : HP Pavilion + nouvelle carte graphique
probleme KT7 port serietoujours le même probleme KT7 + Maxtor : Heelllllllllp
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot avec CM ELITE
