11072 connectés
  PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((
n°905727
rainckill
Posté le 16-12-2001 à 12:01:57  profilanswer
voila, c un vieux pc, k6-2 3D now 400mhz, sur cm que je connais plu, mais que je peux connaitre si importe, avex vielle cg intel i740 avec voodoo² dessus....
Mon PC boot plus !! enfin, je sias aps trop s'il boot plus, car g l'impression que mon DD travaille (il fait du bruit apr moment, se calme, rfait du bruit, etc...) mais l'ecran affiche rie, que tu noir, et clignote (la del bien sur, aps l'ecran lui meme ;) ) au lieu de resté stable alummé... => ca viendré alor d'un pb vec soit voodoo², soit cg, soit ecran :??: :??:
Qu'est ce que je pourré faire ????
Rainckill
n°905734
Stumpy
Posté le 16-12-2001 à 12:04:50  profilanswer
Ca resemble a un probleme de CG ....
Essaye de virer la Voodoo ................ Sinon tu peux aussi essayer en virant la I740 et en mettant une autre CG  si tu en as une .
n°905740
rainckill
Posté le 16-12-2001 à 12:08:45  profilanswer
wé ok, je vais essayé de virer la voodoo², sinon, pour une autre cg, nop, g qu'une geforce2mx sur le pc ou j'ecrit ses ligens, mais elle passe aps sur ma vielle carte mere de l'autre pc alors...
bon, je vous tiens au courant de ce qui arrive...
Rainckill
n°905748
pinguin007
a npe error
Posté le 16-12-2001 à 12:12:37  profilanswer
hum.... ca peut aussi venir de la mobo ... tu entends les bips au demarage ou non ???
j ai eu a peut pres la meme chose sur mon Epox et sur la MSI d un pote... plus de boot, on entend les dd, tout les ventilo tournent mais pas d affichage .... => mobo casse
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°905943
rainckill
Posté le 16-12-2001 à 13:25:15  profilanswer
euh... g debranché la voodoo² et toujours le meme prob :( :(
et sinon, y a pas de bip bip au déarage, mais faut dire que le fil qui relue a la baffle et PT alors... (enfin, aps la baffle externe, la baffle interne, dans le boitier)
et oui, els ventilo tourne...
qu'est ce que je peux faire ? :(
Rainckill
n°906061
_Faust_
Burn-out général
Posté le 16-12-2001 à 14:14:40  profilanswer
moi ce problème, je l'ai quand je met un câble IDE a l'envers, ou qu'il est légèrement déconnecté, si tu ne l'a pas touché, ca peut être ton alim, car même si la fan tourne, le power supply peut être sauté (ca m'est arrivé aussi, essai un autre alim)
sinon, j'ai une carte grapgique 3DFX qui me fais le même problème,(qui est sauté faut croire) et si tu l'enlève, tu verra pas si ton pc marche. Essai ta voodoo sur un autre pc, voir si elle est brulé.
aucun bip, c'est les 3 problème que je peux voir...
n°1004186
rainckill
Posté le 03-01-2002 à 01:03:08  profilanswer
ok, merci faust (ca fait la deuxiemme foisq ue tu repond a un de ems pb ! merci  :jap: ) enfait, g mis vaporisé les port du able servant de boucle (je pense que le pb venait d'un mauvais contatc sur celui ci)
et now ca marche bien....
Rainckill
A7M266 + Asus V7700 (Geforce 2 GTS 32MO DDR) PB de bootHelp!!!! Activer la sortie tv sur CM sis 630 sous WinXP
CRC error , je c pas si c le HD ou le CD help plize!!Help ! Toujours des soucis avec ma config KG7
La carte PCI "Boot and GO" de KADIMA Qui a testé ??? Need infoHelp: Clavier non reconnu
[HELP] vooodoo2 et directx 8.0 ..Gros Probleme avec Modem Alcatel Speed Touch USb + Windows 2000. HELP
HELP ME !! pbleme DT 2200 on entend pas les HP arrieres....
Plus de sujets relatifs à : PC boot plus !!!! sans avoir o/c !!!!! HELP ME :(((((
