3510 connectés
  probleme KT7 port serie
n°790053
abethune
Posté le 06-11-2001 à 17:18:31  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin d'aide:
J'ai une Abit KT7 et duron 600 et pleins de cartes dessus.
Sous Win2K, j'ai un port serie qui marche pas. Help me please!
n°790102
abethune
Posté le 06-11-2001 à 17:27:05  profilanswer
hop
n°790107
Gnarlik
Koikilsepasse J'excelle !!!!!!
Posté le 06-11-2001 à 17:28:13  profilanswer
question bête : il est activé dans le bios ?
 :D  :D
Je suis moi juste moi et pas le produit de mon orgueil et de ma vanité
n°790115
abethune
Posté le 06-11-2001 à 17:29:37  profilanswer
Ca marche sous win 98 donc oui en principe.
n°790174
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 06-11-2001 à 17:48:20  profilanswer
C'est lequel des deux ?
Saches que COM1 bouffe l'irq4
COM2 bouffe irq3.
(sauf si on traffique tout dans le bios, la je parle par defaut).
Verifie que tu n'as pas un truc qui partage ces irqs car les ports COM ne partagent pas leurs irq comme ca...
En général, ce sont les cartes réseau ou les modems PCI.
Donc à toi de zyeuter !
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°790191
abethune
Posté le 06-11-2001 à 17:52:30  profilanswer
merci,
je vais essaye de changer les cartes de place ou de modifier les irq, on verra
n°790201
grosquick
Posté le 06-11-2001 à 17:54:11  profilanswer
deja ca serait bien que tu regardes si tes ports com sont bien presents dans le profil matériel et vérifier l'irq qu'ils utilisent.
n°790218
abethune
Posté le 06-11-2001 à 17:58:31  profilanswer
en fait, les deux ports com y sont. Ceci dit, j'ai un gros points d'exclamation sur un materiel inconnu denomme "port serie PCI".
n°790237
grosquick
Posté le 06-11-2001 à 18:03:27  profilanswer
tu peux décrire toutes tes cartes filles ?
n°790246
abethune
Posté le 06-11-2001 à 18:06:27  profilanswer
carte tv hauppauge PCI nicam
carte son maxi home studio 2 ISA
carte modem Aztech MDP3858V-E PCI
carte hollywood real magic PCI
carte graphique guillemot tnt2 16 Mo AGP
n°790250
grosquick
Posté le 06-11-2001 à 18:07:23  profilanswer
bon et ben voila on a trouve. c'est ton modem qui bouffe l'irq 3 je parie. Verifie dans les proprietes du modem...
n°790260
abethune
Posté le 06-11-2001 à 18:09:00  profilanswer
Pour changer les irq, je fais ca sous windows ou sous le bios parceque sous le bios, j'ai pas bcp de choix. Je choisi juste isa ou pci
n°790276
alkor
On a qu'une vie,profitons-s'en
Posté le 06-11-2001 à 18:13:18  profilanswer
Carte Son isa = A changé..(normal d'avoir qque pb)(Grosse merde!)
Modem = ca peut aller.
Hollywood = bcp de probleme au niveau des IRQ..(c'est l'enfer..!)
CG : Ca va..
Conseil: Enleve ces 2 cartes..
n°790308
abethune
Posté le 06-11-2001 à 18:19:33  profilanswer
une chtite reponse a cette question s'il vous plait.
n°790434
grosquick
Posté le 06-11-2001 à 18:49:04  profilanswer
ta question manque de clareté pour dire vrai ...
n°790461
senate
Posté le 06-11-2001 à 18:55:45  profilanswer
swap tes cartes de port jusqu'à trouver la bonne combinaison...
n°792964
abethune
Posté le 07-11-2001 à 13:31:20  profilanswer
En fait sous win 2K, tout est mis sur l'IRQ 11. Un pote m'a dit qu'il fallait desactiver quelque chose pour pouvoir choisir mais je sais plus ce que c'est. Vous sauriez pas par hasard.
n°793001
abethune
Posté le 07-11-2001 à 13:40:40  profilanswer
:bounce:
n°793066
abethune
Posté le 07-11-2001 à 13:53:45  profilanswer
pas d'expert de win 2K ici
n°793092
BMOTheKill​er
Posté le 07-11-2001 à 14:01:10  profilanswer
ton pote a du te dire de virer l'ACPI, mauvaise idée...
Regarde si tu n'as pas des multiconfig dans les propriétés de tes périph sur pci, cherche une config pour un des périph qui donne le choix entre plusieurs config qui utilise une irq libre... attention au dma aussi, mais sous 2k pas de pb de ce coté normalement... sous 98, c autre chose...
n°793120
abethune
Posté le 07-11-2001 à 14:05:52  profilanswer
C'est exactement ca:l'ACPI. D'ailleurs j'ai essaye de l'enlever mais j'ai pas reussi (il est revenu).
Sinoin, peux tu etre plus clair sur ce que je dois faire car j'ai pas tout a fait compris.
Merci d'avance :)
n°793167
azrak
Posté le 07-11-2001 à 14:14:34  profilanswer
Salut
Je pense que ça doit être la carte son sur le port ISA qui fait conflit, j'ai eu le même problème avec ma KT7 et une carte son ESS ISA : impossible de faire fonctionner mon modem et en plus lecteur de disquette HS.
n°1332544
Sampe
Lurkeur patenté depuis 2001.
Posté le 07-04-2002 à 22:39:05  profilanswer
Ah ben tiens moi ki etait a la recherche d'une solution pour ems ports COM et mon lecteur de disquette ki veulent rien entendre je tombe là dessus, et ayant une carte son ISa sur ce pc ca tombe bien :D
toujours le même probleme KT7 + Maxtor : Heelllllllllpprobleme de drivers avec volant force feedback wheel et manette side w
Probleme apres ajout de 256 Mo de RAMProbleme de rafraichissement
Gros Probleme avec Modem Alcatel Speed Touch USb + Windows 2000. HELPProbleme Graveur Yamaha 2100E + Nero 5.5 + Win 2000
Plus de sujets relatifs à : probleme KT7 port serie
