3492 connectés
  Problème pour changer de carte graphique
n°10704111
kissoi
Posté le 21-02-2020 à 17:38:28  profilanswer
J'ai un lenovo x510. Avec une AMD Radeon r9 290. Comme certains doivent le savoir, elles ont généralement un souci de fiabilité. Et la mienne en fait évidemment partie. BSOD à répétition, j'ai branché mon ordinateur sur le port VGA et je l'ai désativé en attendant... C'est dommage... Elle est tellement puissante. J'ai acquis le PC en 2015.
Bref, en ouvrant le PC, je me suis rendu compte qu'il y avait une barre en plastique noire avec des vis en disque qui bloquent la sortie de ma CG. Je n'ai malheureusement pas ce genre de tournevis :)
C'est une pratique pour être obligé d'aller voir un professionnel ou c'est moi qui suit aveugle quelque part ?
n°10704120
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-02-2020 à 17:55:28  profilanswer
Bonjour
Peux-tu faire une photo de cette barre et des vis et la poster sur rehost ou autre hébergeur ?
Cygné : Zozo
n°10704129
kissoi
Posté le 21-02-2020 à 18:12:43  profilanswer
Noelshack, ça ira ?
https://www.noelshack.com/2020-08-5 [...] e-face.jpg
https://www.noelshack.com/2020-08-5 [...] -barre.jpg
C'est de très mauvaise qualité mais j'imagine que ça donne une idée.
n°10704132
artouillas​sse
Posté le 21-02-2020 à 18:16:56  profilanswer
Plus flou c'est possible ? :lol:
Plus sérieusement je n'ai jamais vu d'antivol pour GPU mais ça a l'air de pouvoir se retirer.
Cygné : Zozo
n°10704133
kissoi
Posté le 21-02-2020 à 18:21:34  profilanswer
Plus de batterie sur mon portable donc plus de flash. Au pire, je ferai un petit up du topic pour avoir un meilleur aperçu.
Ben j'ai l'impression que ça ressemble bien à un antivol ou à ce genre de connerie bêtise. Le trou pour les deux vis sont rondes et très petites, j'ai aucun tournevis pour ce genre de truc. Au pire, je mettrai ma cagoule de voleur et je couperai ça à la pince. :sol:
n°10705618
kissoi
Posté le 25-02-2020 à 16:04:56  profilanswer
Re !
Voici des photos de meilleures qualités :
https://www.noelshack.com/2020-09-2 [...] e-face.jpg
https://www.noelshack.com/2020-09-2 [...] profil.jpg
https://www.noelshack.com/2020-09-2 [...] dessus.jpg
https://www.noelshack.com/2020-09-2 [...] rriere.jpg
https://www.noelshack.com/2020-09-2 [...] ere-cg.jpg
J'imagine que je dois acheter un tournevis bien spécifique ?
Genre ça, ça fait l'affaire ? https://www.amazon.fr/Tournevis-Mag [...] =1-1-fkmr0
Aussi j'aimerai savoir si la plaque métallique des deux dernières photos est normale. J'ai essayé de l'enlever (sans forcer hein) mais j'ai du mal. Il faut tirer ? Soulever ?
n°10705625
artouillas​sse
Posté le 25-02-2020 à 16:15:09  profilanswer
La partie noire qui empêche la carte graphique de sortir, elle est collée à la carte ou il y a de l'espace entre les deux ?
On dirait qu'il y a un espace sur la photo mais c'est peut-être trompeur.
Putain on est con !
J'ai l'impression que c'est pas du côté usuel que ton boitier s'ouvre, mais de l'autre côté, sinon comment pourrait-on installer la carte mère à cause de la barre d'acier en plein milieu, qui a l'air de faire partie intégrante du chassis.
J'imagine bien une sorte de porte avec la carte mère fixée dessus, un peu comme chez Dell il fut un temps.
Edit : sinon le kit de tournevis c'est bien mais plutôt pour PC portable et de très petites vis.
Sur un PC "tour" classique (pas cet ovni de chez lenovo) un tournevis cruciforme aimanté suffit amplement à tout faire.
3-4 mm de diamètre à peu près.
Message édité par artouillassse le 25-02-2020 à 16:21:00
Cygné : Zozo
n°10705630
kissoi
Posté le 25-02-2020 à 16:21:15  profilanswer
Non cette partie noire est complétement indépendante de la carte.
Donc tu dis que le changement de la CG se passerait de l'autre côté de ma tour ?
Ok je vérifie...
EDIT : merci pour la réponse à propos du tournevis.
Message édité par kissoi le 25-02-2020 à 16:22:31
n°10705639
artouillas​sse
Posté le 25-02-2020 à 16:29:52  profilanswer
Non, je dis que c'est encore plus vicieux.
J'ai pas le boitier sous les yeux d'un côté, peut-être que je verrais directement comment ça se démonte.
En gros chez dell à une époque il y avait une "porte" et tu ouvrais le PC en deux comme un livre.
Peut-être y a t-il le même genre de délire chez lenovo.
C'est la partie métallique qui sépare la carte graphique du reste de la config qui m'y a fait penser.
Comment installerais-tu la carte mère par le dessus s'il y a cette barre en plein milieu ?
Et comme la barre a l'air fixée au chassis je me dis que ça doit être l'autre côté qui s'ouvre.
Autre possibilité, que tu puisses retirer complètement cette barre par le dessus, et du coup la partie noire en plastoc viendrait avec.
Message édité par artouillassse le 25-02-2020 à 16:33:21
Cygné : Zozo
n°10705641
mag84
Posté le 25-02-2020 à 16:42:14  profilanswer
Et sinon, pourquoi ne pas jeter un oeil dans la doc ?
=> https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/lenovo_erazer_x510_hmm_20130826.pdf (pg 33)
Je sais pas s'il existe 36 versions du x510 mais c'est déjà un bon début, non  ;)  ?
n°10705644
Marcel Pit​ou
Posté le 25-02-2020 à 16:55:12  profilanswer
Bien vu.  ;)
Conclusion, RTFM.  :o
n°10705671
kissoi
Posté le 25-02-2020 à 18:31:37  profilanswer
Ah oui... Merci !
Normalement, le changement devrait se dérouler sans problème. Si toutefois... Je repasserai. ;)
n°10705688
artouillas​sse
Posté le 25-02-2020 à 19:29:48  profilanswer
Lol les noob qu'on fait, le manuel ....  [:trefledepique_w]
Cygné : Zozo
Problème disque durProblème lecture DVD+R DL
HDD WD Blue ,problème de secteursQuelle carte graphique en remplacement ?
[Résolu] Changer son alimentation.Probleme demarage et CPU chaud
probleme carte graphique depuit que j ai changer mon disc dur sc dproblème carte graphique
problème après changement de carte graphiqueFujitsu siemens
Plus de sujets relatifs à : Problème pour changer de carte graphique
