1479 connectés
  Processeur
  Problème changement microprocesseur
n°11467932
catdragoon​1
Posté le 13-02-2026 à 09:58:53  profilanswer
Bonjour, je me permets de solliciter vos connaissances pour m'aider dans mon changement de microprocesseur.
Pour commencer, je signale que depuis plusieurs mois mon pc refusait de s'éteindre ou de redémarrer. J'étais obligé de le faire via les boutons Power ou Reset.
Je suis sur une carte mère Tuf gaming 560 WIFI + / CG NIVIA GEFORCE 3050 et je veux passer d'un i3 à un i5 11400 compatible avec ma carte mère (à condition de mettre à jour le BIOS de ma carte mère ce que je n'avais pas fait tout de suite ????)
Donc mise à niveau du BIOS ok avec la toute dernière datant de décembre 2025, installation du nouveau microprocesseur ok, démarrage de mon ordi, entrée dans le BIOS, paramétrage par défaut, le nouveau processeur est bien reconnu, tout fonctionne! Victoire! (ou pas) Quelques mises à jour Windows se font et redémarrage du PC...et là ça ne fonctionne plus du tout! ???? J'ai un message réparation Windows en cours mais qui ne donne rien et me conduit vers un écran bleu me disant que mon ordinateur/périphérique  doit être réparé. The operating systeme couldn't be laoded because a critical system driver is missing or contains errors.
Dessous le code erreur et fichier erreur mais je ne pense pas qu'il soit utile que je le note car le code change quasiment à chaque redémarrage...
J'ai donc les différentes propositions qui s'affichent:
Appuyer sur Entrée pour réessayer - Appuyer F1 pour accéder à l'environnement de récupération + F8 pour paramétrage de démarrage etc... mais quelque soit le choix que je fais, cela mène soit à un reboot du PC qui ramène à la tentative de réparation soit il ne se passe absolument rien et mon PC a freezé.
J'ai réinstallé mon ancien processeur pour faire une réinitialisation Windows. Tout fonctionne. Nouvelle tentative de mettre le i5... échec! Parfois j'arrive à accéder au BIOS parfois même pas. Parfois je peux modifier le BIOS parfois le PC freeze au bout de qq secondes.????
Après différents conseils, je change l'alimentation et passe d'une Aerocool à une alim Corsaire 650W. Installation puis teste avec l'i3, nikel.
Installation de l'i5, verdict, rien ne change...
Je passe à la dernière solution que je vois, réinstallation totale de windows en bootant depuis une clé usb . Mais même ça, ça ne marche pas!
Même lorsque j'arrive à booter sur ma clé usb et demande la réinstallation de windows en supprimant tout ce qu'il y a sur le DD, le PC plante et redémarre. J'en suis arrivé à ne plus savoir quoi faire donc si quelqu'un à la moindre idée, je lui en saurai trèèèès reconnaissant!
n°11467940
catdragoon​1
Posté le 13-02-2026 à 10:43:00  profilanswer
"le dernier est le 2803 de 2025" Oui c'est celui que j'ai.
Je suis sous windows 11 familly
Oui le CSM est désactivé.
C'est une installe usb microsoft. Les codes erreurs changent quasiment à chaque tentatives.
Je noterai ça ce soir et je vérifierai aussi pour intel ptt, secure boot, et la ram.
merci!
Message édité par catdragoon1 le 13-02-2026 à 10:45:45
n°11467950
catdragoon​1
Posté le 13-02-2026 à 11:04:54  profilanswer
De mémoire, j'avais installé Windows 11 directement sur un nouveau disque dur via Microsoft. C'est un DD utilisé uniquement pour Windows.
 Par contre j'ai eu pas mal de souci en fin d'année dernière avant justement de tenter l'installation du i5. Notamment donc l'impossibilité d'éteindre mon PC normalement. J'avais tenté divers façon de réparer windows mais qui n'avaient jamais rien donné.
n°11467982
catdragoon​1
Posté le 13-02-2026 à 12:51:37  profilanswer
Oui, effectivement, peut-être tenter la réinstallation complète de Windows avec l'i3...
Pour le moment je n'ai fait qu'une réinitialisation de Windows sans perte de donnée avec l'i3. Qui avait résolu mon problème d'arrêt PC.
Je ne pense pas qu'il y ait un problème matériel puisque quand je met l'i3 mon PC fonctionne sans souci (maintenant que l'arrêt PC est résolu). Ceci dit, je n'ai pas tenté la réinstallation de l'i3 depuis mes dernières manipulations Windows... :-/
n°11468361
zonka
x58 forever!
Posté le 16-02-2026 à 21:30:01  profilanswer
Là, comme ça, ça fait processeur défectueux.
Et/ou vérifier à la loupe le socket CPU
n°11468368
andre5521
Posté le 16-02-2026 à 22:52:31  profilanswer
Installe linux + fais un mesmtest pour être sur d'isoler la ram.
Regarde les fichiers dump pour voir de quel types sont tes bsod également.
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11468424
catdragoon​1
Posté le 17-02-2026 à 15:06:18  profilanswer
ce matin j'ai remis le i5, retiré la pile pendant 10mn et relancé le PC.
J'ai un message m'indiquant que le i5 est bien installé mais qu'il me faut entrer dans le BIOS et modifier 2 paramètres.
Passe en mode INTEL OPTANE MEMORY et passer du SATA MODE au RAID MODE.
J'ai cherché rapidement dans le BIOS mais je n'ai pas trouvé à quoi cela correspondait.
Je poursuivrai mes recherches ce soir... :)
n°11468448
zonka
x58 forever!
Posté le 17-02-2026 à 21:07:37  profilanswer
L'optane est une technologie de SSD propriétaire Intel qui a été rapidement obsolète= OFF
et sinon c'est SATA/AHCI Pas RAID
n°11468507
catdragoon​1
Posté le 18-02-2026 à 14:29:52  profilanswer
Bonjour, merci pour l'info. Effectivement, dans le BIOS j'ai le choix entre Intel Optane System ou AHCI.
J'ai donc voulu passer en mode AHCI mais cela a fait planté le BIOS... -_-
Je pense que j'ai épuisé mon dernier espoir de changer le processeur.
n°11470303
catdragoon​1
Posté le 05-03-2026 à 09:21:02  profilanswer
Bonjour, pour clore mon post, j'ai fini par y arriver. J'ai demandé de l'aide à "Claude" qui m'a conseillé de modifier la fréquence de la rame dans le BIOS avant de mettre le nouveau proce et, suite à ça, mon PC a redémarré sans aucun problème...
  Processeur
probleme upgrade CPU AMD ryzen 7 -> ryzen 9 5950xConseil upgrade ou changement complet
Problème démarrage avec nouveaux composantsProblème Pc - Écran noir
Problème de branchementprobleme fiche rj45
Probléme demarage du PCProblème graphique Clair Obscur Expedition 33
Problème de graphisme avec une RT 5060 Ti
Plus de sujets relatifs à : Problème changement microprocesseur
