4057 connectés
  Problème carte micro-SDXC
n°10057542
joepastequ​e
Posté le 31-01-2017 à 01:05:10  profilanswer
Salut!
J'ai un soucis avec une carte micro-SDXC de 128Go que je me suis procuré sur un site chinois pour mon Windows 10 Mobile.
Lorsque j'essaie de copier des dossiers de musique de mon PC (sous Windows 10) sur la carte, elle finit par planter au bout d'un temps + ou - aléatoire en m'affichant un message d'erreur de ce type :
http://nsa38.casimages.com/img/2017/01/31/mini_170131012302933429.jpg
Suite à cela, il m'est impossible de modifier ou de supprimer le dossier sur lequel la copie a buté et la seule solution qu'il me reste est le formatage complet de la carte.
Je précise que le dossier sur lequel le message d'erreur apparait n'a aucun problème sur mon PC, je peux en faire ce que je veux comme n'importe quel autre, et que le message d'erreur apparait que j'opère une copie en passant par le téléphone ou en utilisant le lecteur de carte de mon ordinateur.
Comme conseillé par Microsoft, la carte est formatée en exFat avec 128ko d’unité d’allocation.
https://support.microsoft.com/fr-fr [...] g-properly
J'ai tenté une vérification/réparation des erreurs depuis le gestionnaire de disques, sans succès...
Avez-vous une solution à me conseiller ou est-ce la carte mémoire qui est défectueuse?
Merci de votre aide.
n°10057678
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 31-01-2017 à 10:24:33  profilanswer
"Site chinois"  :o
M'est avis que tu es simplement tombé sur une contrefaçon à 2 balles comme il en existe des milliers pour les cartes & clés USB. Poubelle donc et achat d'une vraie carte.
n°10057764
joepastequ​e
Posté le 31-01-2017 à 12:04:42  profilanswer
J'en ai bien l'impression, mais il n'y a vraiment rien à faire?
Message édité par joepasteque le 31-01-2017 à 12:05:25
Problème performances 1080Probleme clonage SSD Samsung sur portable
Problème avec Inno3D GTX 1060Probleme OCCT power supply et jeux gourmand.
Setup Micro XLRprobleme alimentation sf 450 watts
Problème téléchargements SteamProblème Shield Amazon Prime Video
Problème cg ?probleme fenetre ecran noir
Plus de sujets relatifs à : Problème carte micro-SDXC
