2314 connectés
  Probleme OCCT power supply et jeux gourmand.
n°10057141
im no one
Posté le 30-01-2017 à 15:02:44  profilanswer
Salut !
J'aimerai quelque conseils pour mon pc, depuis que j ai changé quelque composant sur mon pc les jeux gourmands me font freeze et je suis obliger de reboot l ordi.
j' ai lue d ailleurs un topique très intéressant  qui ressemble beaucoup a mon problème (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/probleme-power-supply-sujet_970004_1.htm)
Mais même quand je change l'alim le problème persiste. ( 1er achat j ai acheter une alim 700W cooler master puis une Corsaire 550W 80+)
J' ai réaliser des tests pour carté rame, test pour gpu et cpu rien a signaler . Par contre quand je lance le power supply au bout de quelque seconde écran se bloque et obliger de l éteindre.
Avez vous une idée ?
Cpu: Amd fx(tm)-9590 8 coeurs 4.7 Ghz
Carte G: Nvidia gtx 1060 3Go
Rame : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 577.88 MHz: 2 x 4G Corsaire
Carte mére : ASUSTeK COMPUTER INC. SABERTOOTH 990FX R2.0 Rev 1.xx
n°10057296
rastaben
Posté le 30-01-2017 à 18:28:00  profilanswer
Bonsoir,
la température de ton processeur est correct ? tu as quoi comme système de refroidissement sur le processeur ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°10057316
im no one
Posté le 30-01-2017 à 18:57:17  profilanswer
Bonsoir :)
Merci de ta réponse pour le refroidissement c'est un LIQMAX II 240
n°10057331
im no one
Posté le 30-01-2017 à 19:16:32  profilanswer
J ai voulue te montrer les températures du proc mais ça a planter bizarre car sur ma première alim ( 600w ) il me semble que j avais passer tout les test avec succé sauf le power.
j'ai pris deux photos avant de reboot.
https://imgur.com/a/49YGg
https://imgur.com/a/nlXSW
Je vais refaire les test avec cette alim ( B700 W cooler master 80 +)
n°10057425
skare97
Posté le 30-01-2017 à 21:21:24  profilanswer
Ton cpu est a 5.1ghz. Y aurai pas un oc automatique quelque part?
n°10057428
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2017 à 21:23:02  profilanswer
Je suis curieux de voir le niveau de chauffe des VRM de la CM quand même, là....
n°10057573
im no one
Posté le 31-01-2017 à 06:21:11  profilanswer
Oui elle est oc d'origine @skare97
n°10057574
im no one
Posté le 31-01-2017 à 06:33:04  profilanswer
@zonka pour voir la température de la carte mére ya que dans le bios que je peux ? car je trouve pas avec Speedfan et everest
n°10057575
im no one
Posté le 31-01-2017 à 06:37:59  profilanswer
@zonka j ai trouver ;)
Bon je lance un test sur le gpu on verra bien se qui se passe apres 1h de test
n°10057888
im no one
Posté le 31-01-2017 à 14:38:18  profilanswer
J ai tester le jeux en jouant et j ai vue que ya un paramétre Package qui est a 125C !
https://imgur.com/a/rq53z
n°10057897
Mitch2Pain
Posté le 31-01-2017 à 14:47:30  profilanswer
AMD FX 9590:Pourvu d'une enveloppe thermique très élevée (TDP de 220W), ce processeur nécessite un système de refroidissement ultra-performant capable de dissiper la chaleur émise lors de son fonctionnement. L'utilisation d'un système de watercooling est recommandée.
Ton WC est annoncé comme étant capable de dissiper 350W donc on est bon de ce côté là.
220W pour le CPU
120W pour la CG
Si le reste de la config n'est pas trop chargé ça devrait tenir avec une alim 550W ...
Message édité par Mitch2Pain le 31-01-2017 à 14:48:20
n°10057911
im no one
Posté le 31-01-2017 à 15:02:31  profilanswer
@Mitch2Pain merci, aprés j'imagine qu il faut quelle soit de qualité.
Apres une heure de test sur gpu:3D (et en mettant des jeux en arriére plan ). j'ai quelque valeur pour nous aidé.
température cpu: https://imgur.com/a/y0qlc
Voltage 3.3V: https://imgur.com/a/3fmtf
Voltage 5v: https://imgur.com/a/0tNQc
Voltage 12V: https://imgur.com/a/P8zj5
Voltage cpu: https://imgur.com/a/nv91k
n°10059275
im no one
Posté le 02-02-2017 à 06:21:40  profilanswer
de l 'aide svppp :'(
probleme alimentation sf 450 wattsProblème téléchargements Steam
Problème Shield Amazon Prime VideoProblème cg ?
probleme fenetre ecran noirprobleme de micro freeze avec carte video RX 470 en mode etendu
Problème installation (pilote?) carte graphique RX470[Problème] Casque Axent Wear : micro qui ne fonctionne pas...
probleme fpsProblème sur nouvelle configuration.
Plus de sujets relatifs à : Probleme OCCT power supply et jeux gourmand.
