3540 connectés
  probleme de carte mère??
n°1490561
ato'm
Posté le 02-06-2002 à 20:12:33  profilanswer
bonjour, depuis vendredi j'ai un probleme qui survient assez souvent. A savoir que tout se bloque sur l'écran et que plus rien ne marche; je ne suis meme plus accessible sur le reseau (LAN et internet). ça arrive trés souvent et dans n'importe quelles conditions. En ce moment je fais du word et ça peut le faire une dizaine de fois pendant une heure . Je suis obligé de redemarrer pour que ça marche. Je surveille les températures du proc, du dd, de la carte mere et elles ne sont pa trés hautes. Est ce que c un pb de carte mère selon vous et si oui existe t'il un soft pour tester tous les composants de celle ci?
merci de votre aide
n°1490617
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 02-06-2002 à 20:31:00  profilanswer
Si tu veux des réponses précises ta config car celle que tu indique est loin d'être complète notamment  des élements vitaux comme ta CM, DD... sont absents ?
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1490645
ato'm
Posté le 02-06-2002 à 20:40:57  profilanswer
ma carte mere c une matsonic MS8117C kt133, disque dur 20 go seagate, carte graphic geforce 2 mx , duron 700
g viré la carte son et mis un ventilo normal (pa un ventilo pr pc) devant la carte mere ce qui fait que les t° sont basses
n°1490657
gmo
Posté le 02-06-2002 à 20:44:12  profilanswer
un MAtsonic .....bon courage alors c'est  le bas de gamme et du coup c'est là loterie soit tu tombes sur une qui fonctionne sinon  :fou:  tu pêtes  un câbles, disons qu'avec cette marque on en as pour son argent!
Prend plutôt une Elite  pas chère également mais niveau qualité et perfs c'est une autre planète !
n°1490663
ato'm
Posté le 02-06-2002 à 20:45:43  profilanswer
oué 'fin ça fait presque 2 ans que je l'ai.
ça répond pa a ma question ça.
comment je peux etre sur que c elle ki deconne
n°1490664
djseb
Posté le 02-06-2002 à 20:45:46  profilanswer
Comment sont configurées tes barrettes de RAM ? Une 256 et une 128 ? Mets en qu'une, puis l'autre.
n°1490675
ato'm
Posté le 02-06-2002 à 20:47:58  profilanswer
ah oué g pas essayé ça je verrais la prochaine fois que ça plantra.
en fait j'ai 3 barrette 2*128 +1*64
n°1490682
gmo
Posté le 02-06-2002 à 20:49:54  profilanswer
TU as gagné le droit de faire les tests classiques en ôtant chaque périphériques et testant ta ram effectivement, ta CM a un pb de stabilité !
n°1490713
ato'm
Posté le 02-06-2002 à 20:59:50  profilanswer
ça y est ça vient de planter, j'ai tout enlevé, laissé 1 barrette de ram et le strict minimum, je verrais ce que ça donne.
Carte Mere TX Pro II et probleme de vitesse de sonGros probleme avec une carte mere ecs +ddr et xp+ 1700
Problème bios carte mère Elite P6BAP-MeHelp -> probleme carte mere, proco !!!!!
problème de bios dans carte mère P 166 MMXGros problème carte mère MSI
Probleme carte mère - SB Liveprobleme carte mere msi kt3 ultra aru
Problème de carte mère ou d'alim ?Probleme PCI sur carte mere A7V333
Plus de sujets relatifs à : probleme de carte mère??
