2411 connectés
  probleme carte mere Z790 Aorus master x
n°11309702
cobracomma​ndo51
Posté le 30-12-2023 à 00:22:09  profilanswer
J'ai monté la configuration suivante :
CPU: i9 13900ks
CM : Aorus Z790 Master X
RAM : 32 Go de RAM Corsair DDR5
une fois le tout monté, j'ai allumé le PC celui ci reboote seule au bour de 30 secondes et ensuite tout semble tourner normalement mais dans tous les cas j'ai un ecran noir. Meme pas la possibilité 'd'acceder au bios
Je ne sais pas quoi faire.
tests effectués :
démarrer sans la carte graphique
démarrer sans les RAM et les tester une par une
changer d'ecran et passer en HDMI
retirer et remettre la pile de la carte mere
retirer tout les disques dur et SSD
utiliser le bouton clear CMOS de la carte mere
La diode de DEBUG VGA est allumée en orange et le PC ne va pas plus loin
Merci de votre aide
n°11309706
kabyll
Posté le 30-12-2023 à 01:17:49  profilanswer
Sûr que c'est un KS et pas KF ?
Si KS, verifie si pas de pins abîmées sur le socket.
Si KF, il faut une cg.
Les rams doivent etre mises sur les slots 2 et 4.
Pas oublié le cable d'alim cpu en haut a gauche?
Ne pas se tromper a ce niveau, cable EPS 4+4 et pas pcie 6+2
J'espère que t'as prevu un solide systeme de refroidissement.
n°11309726
hellion666
Posté le 30-12-2023 à 08:16:35  profilanswer
Tu peux préciser les ram ? Bios à jour?
n°11309765
Eliquis
Posté le 30-12-2023 à 11:38:08  profilanswer
+1 avec Kabyll
mets bien bien les ram en 2 et 4
laisse la CM faire sont check up jusqu'au bout sans rien touché tant que tu n'es pas sur le bureau Windows = elle peut redémarrer 3 ou 4 fois c'est NORMAL pour la 1ère fois ! tu l'as problablement interrompu pendant qu'elle faisait ses analyses/tests qui durent plusieurs minutes. Par la suite laisse tout en auto ! les CM Gigabyte 790 se débrouille particulièrement bien pour tout gérer correctement.
Une fois que tout sera ok sur windows pense à faire la màj de ton BIOS, récup sur le site Gigabyte, mets le fichier décompressé sur une clef USB ( plus besoin de renommer le dossier ), mets la clef usb sur port dédié => Q-Flash et laisse bien faire tout seul jusqu'au bout après redémarrage auto.
Message édité par Eliquis le 30-12-2023 à 11:56:26
n°11310045
cobracomma​ndo51
Posté le 31-12-2023 à 15:38:38  profilanswer
bonjour a tous
ok merci pour ces réponses
donc il s'agit bien d'un i913900KS
les RAM sont bien mis dans les slots 2 et 4
l'alim du CPU est constitue par 2 cables 4+4
Pour les RAM : Corsair 2*16 Go 7200 Mhz CL34 le BIOS j'en sais rien je n'y ai même pas accès
et pour ce qui est du redémarrage successif de la carte mere ça fait 10 minutes que la tour tourne après le premier reboot et toujours pas de deuxième redémarrage
n°11310080
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 18:20:25  profilanswer
et ? tjs pas d'affichage en sortie de carte mere ?
avec une cg non plus ?
au pire, tu peux tjs tenter de maj le bios, on sait jamais
bios renommé en GIGABYTE.BIN sur clé usb en fat 32
pc éteint, mais alim sur on
dans le port usb noté bios, et appuyer sur le bouton de flash
n°11310094
Eliquis
Posté le 31-12-2023 à 18:49:31  profilanswer
Le renommage du BIOS n'est plus nécessaire ! .... je l'ai indiqué.
n°11310097
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 18:59:32  profilanswer
j'avais pas tout relu,
gros doute pour le renommage
v. page download de sa cm (unique feature machin, page 12) :
2-2 Using Q-Flash Plus
A. Before You Begin:
1. From GIGABYTE's website, download the latest compressed BIOS update file that matches your motherboard model.
2. Uncompress the downloaded BIOS file, save it to your USB flash drive, and rename it to GIGABYTE.bin. Note: The USB flash drive must use FAT32/16/12 file system.
3. Connect the power cables to the 12V power connector (connect either one if there are two) and main power connector.
4. Please turn on the power supply before connecting the USB flash drive to the Q-Flash Plus port on the back panel.
source: https://download.gigabyte.com/FileL [...] es_e_n.pdf
page : https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] ort-manual
Message édité par kabyll le 31-12-2023 à 19:00:00
n°11310101
Eliquis
Posté le 31-12-2023 à 19:31:12  profilanswer
j'ai une Z790 Aorus Elite AX 1.1 et je viens à l'instant de remettre à jour le BIOS de Décembre, aucun renommage nécessaire, tout c'est bien déroulé en 4 reboot.
mon BIOS est nommé :
mb_bios_z790-aorus-elite-ax_8arpt050_fh
Après c'est peut-être différent pour la Master, mais c'est étonnant.
Message édité par Eliquis le 31-12-2023 à 19:31:34
n°11310104
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 19:49:44  profilanswer
tu parles bien de la procédure qflash plus ? sans rentrer dans le bios, avec le pc éteint ?
pcq si c'est manuellement, là oui il ne faut pas renommer
n°11310110
Eliquis
Posté le 31-12-2023 à 19:56:03  profilanswer
Ha ok ! tu as raison, je ne faisais pas la distinction, j'étais juste en Q-flash via le BIOS... my bad  :whistle:
Message édité par Eliquis le 31-12-2023 à 19:56:49
n°11310112
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 19:57:03  profilanswer
n°11310114
cobracomma​ndo51
Posté le 31-12-2023 à 20:16:21  profilanswer
ok ok
donc je suis allé sur le site de gigabyte, telechargé le dernier BIOS decompressé tout tel quel sur une cle USB en FAT 32.
J'ai ensuite essayé de booter avec en branchant le cable DP tantot sur la CG tantot sur la carte mere.
rien de changé
n°11310125
kabyll
Posté le 31-12-2023 à 20:51:16  profilanswer
non, faut pas essayer de boot
faut laisser le pc eteint, mettre la clé dans le bon slot usb a l'arriere (en principe c'est noté bios, sinon en général il est rouge et blanc chez gigabyte)
puis t'appuies sur le bouton pr flash le bios
(logiquement sur un modele haut de gamme, il sera a l'arriere de la cm, tout en haut)
y'a un led qui devrait clignoter pendant qqs minutes
qd c'est fini, tu vires la clé et tu testes de demarrer
n°11310206
cobracomma​ndo51
Posté le 01-01-2024 à 13:11:17  profilanswer
Bonjour
Essayer de faire un flashage de BIOS
cle usb formatée en FAT et en ex-FAT
recuperer le dernier BIOS
mis la clé USB dans le bon port usb de la carte mere
appuyé sur le bouton Qflash quand le PC est éteint
laissé agir quelques minutes
redémarré le PC
Toujours rien à l'écran
A priori la carte mere serait HS? elle est neuve et tout les voyants/LED s'allument lorsqu'elle est sous tension
n°11310958
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 04-01-2024 à 14:41:22  profilanswer
Tu as bien renommé le fichier ?
Pendant le flash tu as un voyant qui s'allume, ça dure 6 ou 7mn.
n°11313548
cobracomma​ndo51
Posté le 12-01-2024 à 20:12:06  profilanswer
Bonjour a tous
Verdict: la carte mere est bien HS. les pins étaient tordus des l'origine
n°11313570
kabyll
Posté le 12-01-2024 à 20:59:44  profilanswer
Ouch.
Bonne chance pour un sav pour des pins tordus :/
Sur du matos neuf, ca n'arrive pas tt seul, t'as du te foirer sans faire gaffe.
ca va faire mal au prix de la cm.
n°11313618
cobracomma​ndo51
Posté le 12-01-2024 à 23:25:59  profilanswer
ok
ben pourtant j'ai pas eu franchement l'impression de me tromper et c'est pas la premiere configuration que je monte seul.
La ou je l'ai acheté on me propose un changement de socket pour 70-90 €
n°11313624
kabyll
Posté le 12-01-2024 à 23:37:05  profilanswer
ils vont le remplacer ? ou essayer de redresser les pins ?
si c'est remplacement, autant tenter de redresser par toi même. Si t'y parviens t'économises 70-90€
si tu te foires, remplacement (c'est clairement mieux que la poubelle)
n°11313630
cobracomma​ndo51
Posté le 12-01-2024 à 23:55:39  profilanswer
j'en sais rien
le site ou j'ai eu la CM est en allemagne et je n'ai jms redressé des pins et je ne sais pas si c'est que tordus au vu des photos qu'ils m ont envoyé j'ai un peu des doutes surtout sur un.
donc je pense que je vais demander le changement de socket
n°11313644
kabyll
Posté le 13-01-2024 à 00:52:24  profilanswer
ah! la cm est déjà chez eux en fait ?
n°11313645
cobracomma​ndo51
Posté le 13-01-2024 à 00:58:58  profilanswer
oui
n°11313648
kabyll
Posté le 13-01-2024 à 01:03:27  profilanswer
ok, je pensais que t'avais démonté le cpu et constaté les pins dézinguées
> go remplacement du socket dans ce cas,
n°11313701
cobracomma​ndo51
Posté le 13-01-2024 à 11:30:30  profilanswer
oui je l'avais constaté leur du demontage du CPU avant de le ré-envoyer en RMA
n°11328411
cobracomma​ndo51
Posté le 08-03-2024 à 11:07:38  profilanswer
Bonjour à tous
Suite des evenements :
La CM est bien reparée et j'ai pu monter ma config tout fonctionne sauf que......
j'ai des freeze du PC de maniere aleatoire lorsque je suis sous windows 11 je redemarre ça repart et ça se re-fige a nouveau.
ce que j'ai deja fait :
- clear CMOS avec le bouton a l'arriere du PC
- mettre à jour les drivers (j'en ai peut etre oublie en meme temps)
A noter le le freeze se fait meme quand je suis dans le BIOS de la CM
j'ai eu par 2 fois un message d'erreur de boot du a une mauvaise config de BIOS.
N'etant pas expert en parametrage de BIOs, j'ai tout mis par defaut dans les options et je n'ai pas touché aux options d'overclocking.
Tout ça sans succès d'ou mon appel à l'aide.
PS: j'ai la forte impression que lorsque je lance un jeu le PC ne plante absolument pas.
Message édité par cobracommando51 le 08-03-2024 à 11:08:57
n°11328417
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-03-2024 à 12:06:56  profilanswer
Le BIOS qui freeze c'est pas bon signe.
Mais si j'ai bien suivi le topic, tu n'as pas renommé le BIOS pour la procédure de flash, ou j'ai loupé quelque chose ?
Cygné : Zozo
n°11328447
cobracomma​ndo51
Posté le 08-03-2024 à 15:23:35  profilanswer
Alors pour faire simple initialement cette CM avait un soucis de socket qui a été change par le vendeur.
Donc je n'ai pas fait de mise a jour du bios via le bouton de la CM car une fois la config montée j'ai mis à jour le BIOS via l'utilitaire de Gigabyte. Et quand je regarde dans le BIOS, c'est bien la derniere version que j'ai.
Pär contre qu'entends tu par c'est pas bon signe???? soucis materiel encore??
n°11328448
cobracomma​ndo51
Posté le 08-03-2024 à 15:24:17  profilanswer
n°11328449
cobracomma​ndo51
Posté le 08-03-2024 à 15:25:43  profilanswer
Alors pour faire simple initialement cette CM avait un soucis de socket qui a été changeépar le vendeur.
n°11328454
cobracomma​ndo51
Posté le 08-03-2024 à 15:43:11  profilanswer
Pär contre qu'entends tu par c'est pas bon signe???? soucis matériel encore??
Problème de puissance en loadProblème de température CPU Watercooler ARCTIC FREEZER II
Problème RTX 3070 FTW3Carte mère MSI B550 Gaming Plus - plus de boot :(
Pc ne s'allume pas lorsque ma carte graphique est alimentéproblable problème alim carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere Z790 Aorus master x
