2565 connectés
  Problème bouton wifi pc portable HP [solved]
n°9850956
klemo
Kirkenstock
Posté le 21-06-2016 à 21:51:53  profilanswer
J'ai formaté mon PC portable HP Zbook G3 et j'ai un soucis avec le bouton d'activation du wifi.
Quand on appuie dessus il reste en permance blanc (on), le wifi reste toujours actif et seulement l'icone du bluetooth s'affiche ou disparait quand on appuie sur le bouton.
Le bouton change de couleur quand on redémarre la machine mais ca change rien, la machine a le meme comportement.
Autre problème, quand je suis en wifi et que je me branche en filaire, c'est toujours le wifi qui est actif. Il y a une option dans le bios pour switcher automatiquement quand on se branche en filaire mais que ce soit coché ou pas ca change rien... Obligé de passer par le centre de mobilité pour désactiver le wifi :/
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur!
Edit : faut installer le drver Hotkeys :o
Message édité par klemo le 22-06-2016 à 09:35:18
I usually only break the G-string
n°9851198
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 22-06-2016 à 06:13:35  profilanswer
Bonjour !!
Ta installer le driver? après ton formatage ?
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°9851204
klemo
Kirkenstock
Posté le 22-06-2016 à 06:54:21  profilanswer
Biensur
n°9851257
klemo
Kirkenstock
Posté le 22-06-2016 à 09:13:17  profilanswer
y'a un pilote HP pour le "wifi button" sauf que quand je l'installe il me dit que le driver est pas adapté au système d'exploitation (le driver est dans le DVD des drivers du portable :o )
Problème de FPS après un certain tempsProblème de cable
Problème saccade souris aléatoireProblème GPU usage instable gtx 980ti
Problème idle GTX 970Montage pc problème au démarrage
Problème Voltage I7 4790Kgros probleme d'installation Windows nouvelle config
Problème lors du boot
Plus de sujets relatifs à : Problème bouton wifi pc portable HP [solved]
