1860 connectés
  Problème de boot
Problème de boot
n°7520467
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 19:40:05  profilanswer
Voila, j'ai acheté un nouveau pc et je l'ai monté jusque la tout va bien. Ensuite, en l'allumant j'ai été dans le bios et pour la sequence de boot j'ai mis le graveur en premier afin d'installer windows seven. J'ai mis le cd j'ai redémarrer et la pas moyen que l'installation se lance j'ai essayé par tous les moyens mais rien n'y fait sa me met tous le temps system boot failure please insert cd/dvd ....
Je précise que le graveur marche parfaitement il est sur mon deuxième pc actuellement.
n°7520497
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2010 à 20:11:47  profilanswer
Tu l'as branché où le graveur, sur quel port ?
n°7520508
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 20:19:32  profilanswer
C'est un ancien graveur donc il s'agit d'un ide je l'ai branché avec la nappe sur le port ide.
n°7520548
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2010 à 20:47:47  profilanswer
Seul en master ?
C'est quelle carte mère ?
n°7520559
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 20:55:36  profilanswer
lLa carte mère est une  Gigabyte GA-M85M-US2H (NVIDIA GeForce 8100) - Micro ATX et il est seul sur le channel 0 slave
n°7520566
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2010 à 20:59:16  profilanswer
Met le en master...
n°7520583
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 21:07:12  profilanswer
Je voudrais bien mais je ne trouve aucune commande pour le mettre sur le channel 0 master j'ai été dans le channel 0 master mais la rien de concluant et dans le channel 0 slave rien de concluant non plus
n°7520597
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2010 à 21:20:11  profilanswer
C'est un "cavalier" sur le graveur qui définit le master...
Vérifie aussi dans le BIOS qu'il y a bien "On-chip IDE Chanel" sur "Enabled" et "First Boot Device" sur "CDROM"...
n°7520621
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 21:39:20  profilanswer
C'est fait tout est bon mais sa ne marche toujours pas ...
n°7520651
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 04-08-2010 à 22:01:31  profilanswer
Alors je te conseille d'acheter un nouveau graveur Sata, ça ne ne coute presque plus rien maintenant...
n°7520669
Bettyblue5​9
Posté le 04-08-2010 à 22:15:06  profilanswer
Je vais en acheter un si c'est parce que c'est un graveur ide alors la je n'y comprend plus rien ... Je viens encore de le tester sur mon pc et il fonctionne sa semble plus que bizarre
n°7521030
Bettyblue5​9
Posté le 05-08-2010 à 09:33:09  profilanswer
Quelqu'un à une autre idée en attendant ?
n°7521073
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 05-08-2010 à 10:07:00  profilanswer
Une autre idée serait de tester si ça boote sur un vieux disque dur IDE...
  Problème de boot
probleme bootPC qui ne boot plus, problème de CM ?
Problème BooT Pc : verifying dmi pool dataProblème boot message overcloking / voltage
Problème de boot, pc juste montéProblème de boot suspect (j'ai à peu près tout testé)
probleme boot "master disk HDD SMART capability ... none"Problème de boot Asus Maximus III Gene
Problème Boot P5E Deluxeprobleme de freeze après la séquence de boot inexplicable
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot
