6489 connectés
probleme boot
n°7516343
spidywarri​or
Posté le 01-08-2010 à 13:55:26  profilanswer
bonjour à tous,
depuis ce matin, alors que rien ne le pressentait, mon pc n'a pas voulu booter normalement.
config :
intel Q9550 (oc depuis longtemps mais ramené @stock hier dans la journée)
cm asus p5q deluxe (plusieurs reset en enlevant la pile ce matin mais aucun resultat)
ram 2x1go crucial pc8500 + la méme chose en g.skill (j'ai gardé qu'une seule barette pour voir si ça venait de là mais ça ne change rien)
alim corsair hx620
cg geforce 8800gts 512 et gainward gtx460 qui date de vendredi dernier, testé avec l'une et l'autre mais ça ne change rien)
dd wd raptor 150go + seagate 750go (en sata)
symptome :
l'ordi démarre, les ventilos, les led sont ok, dd aussi mais rien à l'écran (no signal) (l'écran fonctionne, j'ai testé avec ma xbox)
j'ai démonté le ventirad (thermalright 120 extreme) et le proc est chaud après quelques secondes d'allumage.
j'ai regardé sur la cm, et j'ai pas vu de condos gonflés ou odeurs suspectes.
si quelqu'un a une idée :(
Quand il pleut des roubles, les malchanceux n'ont pas de sacs...
n°7516366
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 01-08-2010 à 14:14:45  profilanswer
Déjà vérifie (pour ton proco) si la pâte thermique est encore bonne.
Essaye un clear cmos.
Message édité par FanboyNvidia le 01-08-2010 à 14:15:01
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7516407
spidywarri​or
Posté le 01-08-2010 à 15:01:30  profilanswer
pour la pate, même si elle est mal placée/pas assez.... au boot à froid ça change rien nan???
clear cmos = enlever/remettre la pile de la cm??? si oui j'ai déja fait plusieurs fois.
n°7516534
spidywarri​or
Posté le 01-08-2010 à 17:15:44  profilanswer
ventirad replacé avec de la pate thermique = ne change rien.
j'ai fait un vrai clear cmos avec le cavalier de la cm = toujours rien.
n°7516545
lamite
x Moon
Posté le 01-08-2010 à 17:23:08  profilanswer
spidywarrior a écrit :
bonjour à tous,
symptome :
CM grillée ou proco, tu peux essayer ton proc sur une autre config ?
n°7516676
spidywarri​or
Posté le 01-08-2010 à 20:31:06  profilanswer
je pencherais pour la cm aussi.
j'ai commandé une cm et un proco sur matos.net, je verrais bien quel composant est en cause et je renverrais le composant inutile.
EDIT : commande en attente (plafond de la CB atteint :ange: )
étant donné que la cm et proco actuels ont été achetés à montgallet il y a plus d'un an, je doit passer par le sav intel ou asus ou aller à la boutique (galaxy computer pour ceux qui connaissent)???
Message édité par spidywarrior le 02-08-2010 à 13:56:03
n°7517297
rodolphedj
Posté le 02-08-2010 à 14:10:12  profilanswer
achat >1 an => sav intel ou asus
1/
moi aussi je parie sur la CM.
2/
ça peut aussi être les barrettes.
3/
le proco
=> peux tu expliqué cette manipulation ?
=> est ce ta volonté ? ou la CM ?
Feed-Back
n°7517432
spidywarri​or
Posté le 02-08-2010 à 15:07:59  profilanswer
pour la garantie, asus indique (pour les cm) de s'adresser aux revendeur :S
pour les barettes j'ai testé les 4 que j'ai sur chaque emplacement, à part avoir la chkoumoune (donc les 4 barettes qui claquent en même temps) c'est peu probable.
samedi je me suis rendu compte en faisant un burn occt que le proc montait très vite dans les 75°C (au bout d'une minute) avec un vcore à 1,33v et oc à 3,9ghz donc je me suis dit que passer l'été comme ça va pas l'aider, j'ai donc baisser à 3,4ghz mais toujours un peu chaud en burn donc j'ai tout remis par défaut dans le bios, j'ai pu jouer pendant quelques heures comme ça puis j'ai éteint l'ordi normalement et le lendemain le début des emmerdes^^
petite question : si on démarre un pc sans proc, ça affiche quelque chose quand même (avec cg branchée auf course) ??
dans les proc modernes il y a bien des sécurités anti-surchauffe?
n°7517895
spidywarri​or
Posté le 02-08-2010 à 20:12:09  profilanswer
up.
bon, j'ai testé avec une autre cm et c'est toujours pareil :'(
donc là à priori c'est soit le proc soit l'alim.
PC qui ne boot plus, problème de CM ?Problème BooT Pc : verifying dmi pool data
Problème boot message overcloking / voltageProblème de boot, pc juste monté
Problème de boot suspect (j'ai à peu près tout testé)probleme boot "master disk HDD SMART capability ... none"
Problème de boot Asus Maximus III GeneProblème Boot P5E Deluxe
probleme de freeze après la séquence de boot inexplicableProblème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
Plus de sujets relatifs à : probleme boot
