2371 connectés
  Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )
n°11197912
captainpou​ce
Posté le 13-12-2022 à 00:33:13  profilanswer
Bonsoir,
je rencontre actuellement un soucis avec mon ordinateur.
Lorsque je l'arrête et que j'essaie de le redémarrer, les ventilos tournent à fond mais rien ne se passe,
la led cpu s'allume en rouge et reste fixe. J'éteins l'alimentation, et je redemarrer, et cette fois ci c'est la led DRAM qui s'allume en rouge.
J'ai essayé d'enlever une des deux barrettes mémoires, de l'installer dans chaque slot ram disponible, mais toujours le même problème.
J'ai aussi essayé de débrancher mes disques durs, ma carte graphique, débrancher aussi tous les périphériques, mais rien à faire la led DRAM reste allumé et l'ordinateur ne se lance pas.
Le seul moyen que j'ai trouvé, c'est d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "Flash bios bouton" à l'arrière de mon pc et des fois il va se lancer.
Une fois sur windows, si je fais "redémarrer" aucun problème, c'est seulement si je l'arrête et que je veux le redémarrer.
Mon Processeur est un Ryzen 3600
carte mère MSI mag B550 Tomahawk
Ram HYPERX FURY BLACK DDR4 2 X 8 GO 3200 MHZ CAS 16
J'ai aussi essayé de formater, mettre à jour le bios, mettre windows à jour, mais rien y fait le problème persiste. De temps en temps, quand j'appuie sur le bouton pour allumer mon pc, le bouton ne s'allume pas tout de suite.
J'ai aussi essayé un clear cmos mais pareil, le problème est toujours la.
Un aperçu du problème : https://www.youtube.com/watch?v=Q3yXEjZijic
n°11197977
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-12-2022 à 09:42:06  profilanswer
Bonjour
Est-ce systématiquement le même déroulement ? LED CPU > ALIM OFF > LED RAM
Cygné : Zozo
n°11198563
captainpou​ce
Posté le 13-12-2022 à 23:31:56  profilanswer
Bonsoir,
C'etait toujours dans cet ordre la oui.
Maintenant seul la led cpu reste allumé, j'ai essayé avec un autre processeur mais ca ne change rien.
Je ne sais pas si le probleme vient de la carte mere ou de l'alimentation.
Je vais aller dans une boutique demain en espérant régler le problème....
n°11198670
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 14-12-2022 à 10:52:47  profilanswer
Ca sent la CM foireuse :/ ton alim c'est quoi?
Essaie un test de charge d'alimentation avec le logiciel OCCT
Message édité par baits le 14-12-2022 à 10:54:07
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11198721
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 12:00:31  profilanswer
On dirait une CX600 sur la vidéo mais c'est flou.
En désespoir de cause un Ccmos : alim sur OFF, pile retirée, appui long sur le bouton d'allumage du boitier.
Mais ça fait un peu carte mère en vrac en effet.
Cygné : Zozo
n°11198742
captainpou​ce
Posté le 14-12-2022 à 12:32:13  profilanswer
Je ne peux pas faire de test occt, le pc ne se lance plus du tout est reste bloqué sur la led cpu.
Mon alimentation est une CX600 effectivement.
J'ai essayé de faire un clear cmos sans succès, j'ai aussi essayé de faire la maj du bios avec une cle usb, j'insere la cle usb, j'appuie sur le bouton "flash bios bouton" le pc s'allume la led du flash bios bouton clignote, mais il ne se passe rien de plus. J'ai beau laissé tourner 10-15minutes, essayer une autre cle usb, c'est comme si la carte mere ne voulait rien enregistrer.
n°11198745
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 12:37:15  profilanswer
Est-ce que tu coupes fréquemment l'alim ou la multiprise sur laquelle est branchée le PC ?
Cygné : Zozo
n°11198749
captainpou​ce
Posté le 14-12-2022 à 12:44:58  profilanswer
Non jamais
n°11198751
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 12:50:00  profilanswer
Pour mettre à jour le BIOS, tu as bien formaté la clé en FAT32 et renommé le fichier BIOS en MSI.ROM ?
Cygné : Zozo
n°11198752
captainpou​ce
Posté le 14-12-2022 à 12:51:36  profilanswer
Oui, les 2 clefs usb sont bien en FAT32 avec le fichier renommé en MSI.ROM a la racine
n°11198763
artouillas​sse
Posté le 14-12-2022 à 13:11:41  profilanswer
Bon bah on a fait le tour de ce qui me venait à l'esprit, à part une carte mère en vrac je vois pas.
Surtout que ça fonctionnait bien jusque là, donc on exclue un éventuel soucis de CPU ou de RAM HS out the box.
Cygné : Zozo
n°11198776
baits
Posté le 14-12-2022 à 13:49:48  profilanswer
Surtout si le problème persiste avec une barrette de RAM..
Pour que les 2 soient HS faudrait vraiment pas avoir de chance, table sur ta CM à mon avis.
n°11198787
gallean
Posté le 14-12-2022 à 14:08:28  profilanswer
histoire de, au cas ou, si tu as un speaker branché sur la mobo, tente de démarrer sans mémoire=>bip il y a de la vie donc peut être que
sans gpu=>idem
si pas de bip effectivement cuite.
Message édité par gallean le 14-12-2022 à 14:24:22
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11198795
captainpou​ce
Posté le 14-12-2022 à 14:13:03  profilanswer
Je n'ai malheureusement pas de speaker, je vais dans un magasin Cybertek pour etre fixé.
Message édité par captainpouce le 14-12-2022 à 14:13:48
n°11198799
baits
Posté le 14-12-2022 à 14:15:20  profilanswer
Tiens nous au courant  :jap:  :jap:
n°11198989
captainpou​ce
Posté le 14-12-2022 à 18:32:53  profilanswer
Finalement, c'était bien ma carte mère qui était H.S .
Merci à tous pour l'aide apporté :D
n°11199000
gallean
Posté le 14-12-2022 à 18:52:37  profilanswer
paix à son âme (pour un athée c'est pas top de dire ça enfin bon) :(
n°11199127
baits
Posté le 15-12-2022 à 08:33:09  profilanswer
Rip :/
Boot uniquement en safe modProblème pour upgrade config
Intel ARC A770 - Problème d'affichageConfig neuf mais impossible de boot l'installation win 10
CPU et fréquence mémoire[CPU-FAN] Quel ventilateur pour i7-13700k ?
Utilisation CPU CoD MW2 2022Probleme M-Fash MSI Z270 mate pc
Problème 6800xtProbleme LL120 corsair
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot pc ( CPU led rouge, puis DRAM )
