3339 connectés
  probleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PC
n°7154941
dinky42
Posté le 09-10-2009 à 11:32:34  profilanswer
Bonjour
Ma carte mere : Asus PB5-E plus
Mon CPU : Core 2 DUO E6600 + ventirad Thermaltake Ruby Orb
Alimentation : Hiper HPU-4M530 (530 Watts)
CG : ATI Radeon HD4670 Ultimate Fanless
Voila je ne sais pas si c'est le fait que j'ai changé ma CG Nvidia 7900 GS par une Radeon HD4670 ultimate (fanless et sans connecteur pci-express)
Lorsque je coupe l'alimentation (bouton power off) le pc a du mal a redemarré, pas de courant lorsque j'appuie sur le bouton power du boitier
il redemarre bien mais difficilement soit je dois attendre, ou reessayer d'appuyer sur power plusieurs fois avant que le pc redemarre
la derniere fois 10 mns apres avoir appuyé 3-4 fois sur le bouton power, et retirer la prise de l'alim pendant 1 mns et la remettre, le pc a fini par demarrer
De plus mon pc ne demarre plus au demarrage comme avant avec le clic de souris et impossible de le mettre en veille dans windows !  :??:
Je pense que je dois parametrer quelque chose dans le BIOS (post S1 post S3 mais pour moi je n'y comprend rien)
PS : Vous me direz que je n'ai pas a eteindre l'alim mais je le fais de temps en tems (1 fois/mois pour demagnetiser le PC)
De toute façon ce n'est pas normal ?
n°7156325
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 10-10-2009 à 12:10:41  profilanswer
J'ai comme l'impression que c'est ton alim qui a un problème, d'autant que Hiper vient de faire faillite...
Il faudrait tester avec une autre alim pour vérifier...
n°7156439
salsa89
do you salsa ? ^^
Posté le 10-10-2009 à 13:35:12  profilanswer
Ho j'avais le même problème avant, au bout d'un moment l'alim elle a fait le classique
*ZUKKKK* (l'éclair xD) puis *Piouf* (petit nuage de fumée)
Enfin moi ton problème ça me le fesait même quand je coupais le pc sans couper l'alim, après à voir j'espere que ça t'arrivera pas ^^
Message édité par salsa89 le 10-10-2009 à 13:36:12
n°7157554
dinky42
Posté le 11-10-2009 à 12:14:35  profilanswer
salut
j'ai vu que hiper a fait faillite  :( , pourtant ce ne sont pas des alimentation bas de gamme comme advance
C'est bizarre car le pb est apparu pratiquemment en même temps que le changement de ma CG ATI
Est-ce que cela pourrait venir que c'est une pci express X16 en version 2 et que ma carte mere est en pci express X16 en version 1 (conflit)
l'alimentation n'est-elle  pas trop juste pour une radeon HD4670 ultimate (au demarrage du pc) comme il n'y a pas d'alimentation de la CG par le connecteur pci-express ?
je pensais qu'une alimentation soit elle fonctionne normalement soit elle claque (pas d'intermediaire et signe de faiblesse)  :??:
et pour le bios ? pourquoi je ne peux plus demarrer avec la souris ou le clavier et mettre en veille dans windows (touche SLEEP j'ai l'ecran en mode veille mais il tourne et impossible de redémarrer sans couper l'alimentation)
n°7160366
dinky42
Posté le 13-10-2009 à 12:19:46  profilanswer
hello
Voila apparemment j'ai trouve la source du probleme
mon nouveau disque dur externe memup kiosk mini 2.5" 500 go que j'ai depuis peu
lorsque je le deconnecte (pc eteint ou en veille), le pc demarre sans pb et même avec l'alimentation coupé, des que je le branche sur 1 usb ou 2 ubs (cable en Y) le pc a du mal a demarré
De plus la LED de veille de ma carte mere ASUS scintille un peu lorsque je le branche
j'en deduis que le HD tire trop de courant même a l'arret   :??:
Est-ce qu'un hub usb aimenté corrigerait le probleme ?
Message édité par dinky42 le 13-10-2009 à 12:27:23
[résolu] Besoin aide/conseil pour PC capricieux et en Panneprobleme de son sous xp... help!
problème de masse (résolu)Problème grésillement casque façade
problème de compatibilité ga ep 45 ds3 / ddr2 1200probleme de résolution
Probleme PotentiomètreProblème ajout 2go PC8500
Probleme de bootproblème tres con de clavier....
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre apres arret de l'alimentation de mon PC
