3043 connectés
  Problème batterie : HS ?
n°11403601
MrBrown91
Posté le 08-02-2025 à 13:03:41  profilanswer
Bonjour, je possède un Asus ZENBOOK UX450 FDX depuis 2018. Malgré quelques problème de pilotes wifi/BT (j'utilise une clé externe, pas le choix...) je rencontre un soucis plus problématique : la batterie.
Voici les symptômes :
  1 - difficultés à la recharger complètement (s'arrête souvent à 88/90%)
  2 - impossible de travailler sur batterie, même en mode éco d'énergie, la batterie tient quelques minutes, ensuite chute de la batterie et le PC s'éteint d'un coup
  3 - quand je rebranche, la batterie est en effet à 0% et je dois laisser le PC branché pour recharge
  4 - une fois PC chargé, si je débranche, voir point n°2, ça recommence...
Avez-vous une idée de comment régler le soucis ? Changement de batterie (HS ?) ? Merci !
Flo
n°11403633
michelb91
Posté le 08-02-2025 à 14:22:52  profilanswer
Il n'y a pas de miracle et je ne suis pas surpris qu'une batterie de PC portable commence à donner des signes de faiblesse après une utilisation de 6/7 ans
Michel
n°11403644
MrBrown91
Posté le 08-02-2025 à 15:14:44  profilanswer
Oui moi non plus, mais de là à chuter de 90% à 0% en quelques secondes... bon j'ai vu que le remplacement était très galère :(
n°11403650
michelb91
Posté le 08-02-2025 à 15:30:20  profilanswer
C'est clair que ce n'est plus facile de changer une batterie. Sur un PC portable acheté en 2011, la batterie était à "l'extérieur" du portable, avec un système sans outil pour la déverrouiller. L'accès était aussi plus facile pour changer la RAM et le(s) disque(s) avec des trappes dédiées. Sur tous les portables récents, tout cela est à l'intérieur du portable sans autre solution pour y accéder que de retirer le "fond" du portable. Avec souvent une dizaine de vis à retirer, dont certaines bien cachés et que l'on peut facilement rater.
Michel
n°11403651
michelb91
Posté le 08-02-2025 à 15:33:22  profilanswer
Je pense que la batterie est HS et ne charge plus. Le 90% d'autonomie est fantaisiste et la valeur réelle est bien 0%.
Michel
n°11403653
MrBrown91
Posté le 08-02-2025 à 15:40:52  profilanswer
Oui je pense aussi... merci pour vos retours !
Quoi que... ça n'a pas l'air si galère que ça : https://www.youtube.com/watch?v=i3u [...] soiresAsus
Message édité par MrBrown91 le 08-02-2025 à 15:49:04
n°11403662
michelb91
Posté le 08-02-2025 à 16:07:20  profilanswer
Sauf que la video est incomplète : il manque le démontage du fond du portable. En général, retirer les vis ne suffit pas. Il faut aussi utiliser un outil (ou une carte bleue périmée !) pour désolidariser le fond du reste du portable (si tu as oublié une vis, tu as le risque de péter un truc). Ou, pour d'autres modèles, décaler légèrement le fond dans un sens pour le libérer complètement.
Michel
n°11404447
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 11-02-2025 à 11:17:26  profilanswer
Le début de cette vidéo est sur un autre lien : https://www.youtube.com/watch?v=RwWpr3YLZvQ
A priori c'est du torx, et les vis ne font pas toutes la même taille, selon leur position sur le PC.
Bien les repérer au démontage pour ne pas perdre de temps au remontage.
Et il faut en effet utiliser une spatule ou une vieille carte de crédit/fidélité pour séparer la coque.
Il y a souvent des taquets en plastique qui maintiennent la coque en plus des vis, ils pètent très facilement.
Message édité par artouillassse le 11-02-2025 à 11:18:29
Cygné : Zozo
PROBLEME jeu qui lag quand je streamProblème Fortnite depuis changement CM RAM PROC
Probleme sur carte mère Asus Z11PR-D16problème carte mère (bruit parasite) ?
Problème de led sur Cooler Master MasterFan MF120 HaloProblème CPU Ryzen 5 7500f
Une batterie dans un disque dur externe ?Problème audio minis forum um350
Problème partition SSDproblème boot après màj BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème batterie : HS ?
