7795 connectés
  PROBLEME jeu qui lag quand je stream
n°11402422
untraitpid​e
Posté le 05-02-2025 à 13:59:02  profilanswer
J'ai un soucis depuis toujours quand je stream avec OBS ou autre, mon jeu (Rocket league) lag. Une impression de perte de FPS.
Voici mon matos :
I7 12700KF
RTX 3080
32GB RAM
Ecran 1 240hz 1080p en Display port
Ecran 2 144hz 1080p en Display port
J'ai déjà effectué beaucoup de recherche. J'ai desinstaller reinstallé les pilotes de la CG. Desactiver tous les modes jeux et autres de windows.
Pour OBS, je l'exécute bien en administrateur et j'utilise bien le bon encodeur NVENC.
J'ai l'impression que cela vient du double écran mais je n'en suis pas sur.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
n°11402479
andre5521
Posté le 05-02-2025 à 15:28:54  profilanswer
une question hors sujet, quel est l'intérêt d'avoir 144hz sur l'écran secondaire ? Tu dois flinguer ta consommation pour pas grand chose.
Pour en revenir au sujet, je n'utilise pas obs.
Mais une idée : as tu essayé de fixer le même taux de rafraichissement sur les deux écrans pendant que tu joues et stream pour voir si cela impact ?
Feedback :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°11403073
zonka
x58 forever!
Posté le 06-02-2025 à 22:08:04  profilanswer
Depuis toujours, il y a des soucis de "lag ressenti" même si les fps sont OK avec Nvidia et des écrans de résolution/rafraichissement différents, oui.
Dommage que tu aies un CPU "F", tu aurais pu utiliser l'iGPU pour l'écran secondaire.
Sinon essaie les 2 écrans en 144 Hz (ou même fréquence compatible entre eux) pour voir.
Et bien sûr, si tu coupes le 2e écran, pas de lag ?
problème carte SD 16Go n'en fait que 60MoProblème Freeze Jeu + stream à coté
Problème stream AlyxProblème stream 720p 60 fps
Problème lancement applications/streamProbleme de stream (avec OBS)
Probleme de streamProbleme plantage regarder stream
Problème avec wmv en stream....!!!
Plus de sujets relatifs à : PROBLEME jeu qui lag quand je stream
