5575 connectés
  Processeur
  Problème CPU Ryzen 5 7500f
n°11396942
psyykooz
Posté le 28-01-2025 à 17:24:07  profilanswer
Bonjour à tous, je vous écris car j’ai un petit souci avec ma configuration actuelle : AMD Ryzen 5 7500F, MSI x MPC MAG CORELIQUID M240, noir - 240mm, 32Go DDR5 RAM 6000 MHz ADATA XPG Lancer Blade RGB (2x 16Go - Dual Channel), AMD Radeon RX 7900 GRE - 16Go - XFX Speedster MERC 310, be quiet! System Power 10 - 750W - 80 PLUS Bronze, 1000 Go Western Digital WD Blue SN580.
Le problème est que sur la plupart des gros jeux (notamment black ops 6) mon CPU fonctionne à 100% de ses capacité en 1440p et réglages moyens… J’ai regardé d’autres benchmark avec le combo Ryzen 5 7500F et la 7900 GRE a aucun moment le CPU est autant sollicité… Je précise que les températures GPU et CPU sont bonnes (autour des 60degres)
Avez vous des pistes pour moi ? Merci !
n°11396950
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 28-01-2025 à 17:51:32  profilanswer
Tu as vérifié qu'il s'agissait bien du jeu en question du pourquoi ton CPU est à 100% ?
Et non pas d'un autre processus ?
Poupi Poupi Poupipou
n°11397151
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-01-2025 à 10:23:46  profilanswer
Un tour dans le gestionnaire des taches en IDLE et en jeu (fenêtré si pas de double écran) histoire de voir quel processus pompe le CPU.
n°11397426
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 16:44:46  profilanswer
Hello, que signifie en IDLE ? J'ai essaye d'utiliser le gestionnaire de taches hier en jeu, sauf que dès que je vais dessus la charge CPU baisse totalement jusqu'a 30%...
n°11397438
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 16:55:20  profilanswer
Mets le jeu en fenêtré comme ça t'as pas besoin de faire un retour windows.
Mais déjà dis nous si le CPU est chargé en IDLE (sur le bureau au démarrage par exemple).
n°11397444
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 17:00:38  profilanswer
Il est autour des 8% en IDLE
n°11397450
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 17:07:49  profilanswer
Ca m'a l'air élevé pour un R5 7500F, c'est quel processus qui tourne aussi haut ?
Essaie aussi en jeu (fenêtré) pour voir si c'est vraiment à 100% et quel processus pompe.
n°11397480
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 18:00:53  profilanswer
Alors en jeu quand j'ai le gestionnaire ouvert l'utilisation est à 50% mais le jeu rame derrière je le vois, et quand je passe sur la fenetre du jeu le cpu remonte à 100% et j'ai un petit grésillement qui vient du pc...
Message édité par psyykooz le 29-01-2025 à 18:02:04
n°11397517
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 18:38:04  profilanswer
Faudrait voir d'où vient le grésillement, c'est curieux.
Sinon côté windows on est sur quoi ?
Un windows fraichement installé ou récupéré d'une ancienne config ou cloné à l'arrache ?
n°11397527
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 19:02:32  profilanswer
Windows 11. Pour info le pc je l'ai recu y'a une semaine neuf monté par memory pc
n°11397539
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 19:19:14  profilanswer
Ils ont installé windows et testé le PC avant l'envoi ou c'est toi qui as fait l'install ?
n°11397549
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 19:31:59  profilanswer
Ils ont tout installe et testé eux mêmes.jai fait quand même un occt et ras. A signaler que sur le test de performance sur cod j’ai un bottleneck a 85% gpu ce que je trouve normal pour le coup
Message édité par psyykooz le 29-01-2025 à 19:33:24
n°11397557
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 19:38:19  profilanswer
Et les classico 3Dmark, firestrike et autres benchmark ils te donnent un résultat cohérent pour CPU/GPU ?
userbenchmark permet également de te situer vis à vis des config similaires, ça peut aussi aider.
Fais aussi un userdiag pour voir s'il détecte quelque chose d'anormal : https://userdiag.com/en/
Message édité par artouillassse le 29-01-2025 à 19:39:14
n°11397566
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 19:53:42  profilanswer
https://userdiag.com/id/gVB6SZiRj2 ca me donne ca...
n°11397569
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 20:00:47  profilanswer
RàS
Fais voir ce que donnent 3Dmark, firestrike, furmark, et userbenchmark histoire de voir ce que donne ta conf face à d'autres conf du même genre.
Message édité par artouillassse le 29-01-2025 à 20:01:32
n°11397570
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 20:04:11  profilanswer
RàS
https://www.3dmark.com/3dm/124861766?
n°11397576
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 20:13:50  profilanswer
Tout m'a l'air ok.
Tes jeux foireux sont sur le même launcher ?
n°11397579
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 20:16:22  profilanswer
Tout m'a l'air ok.
Yes le launcher xbox
n°11397582
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 20:19:30  profilanswer
Essaie un jeu hors du launcher si tu peux, même un autre jeu un peu gourmand, pour vérifier que le CPU se comporte correctement.
Ce serait intéressant de voir quel processus merdouille et fait monter le CPU à 100%, si tu as un deuxième écran (une tv par exemple) à brancher à côté pour mettre le gestionnaire de tache et observer de plus près, processus classé par "utilisation CPU".
n°11397589
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 20:25:35  profilanswer
Tu penses que c'est un problème matériel ? J'ai pas d'écran sous la main pour le moment...
n°11397592
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 20:27:43  profilanswer
Matériellement tout a l'air en ordre, le soucis me semble plus logiciel.
S'il n'y a que les jeux avec le launcher Xbox qui déconnent, faudrait commencer par là.
n°11397595
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 20:33:22  profilanswer
Ok je vais regarder ca, je te remercie pour les réponses et le temps, je reviens vers toi avec des news!
Message édité par psyykooz le 29-01-2025 à 20:33:57
n°11397607
psyykooz
Posté le 29-01-2025 à 20:43:09  profilanswer
J'ai un processus système qui mange 17% de la charge... et j'ai bien call of duty (4) qui prend 70%. A quoi correspond le 4?
Message édité par psyykooz le 29-01-2025 à 20:50:58
n°11397614
artouillas​sse
Posté le 29-01-2025 à 20:59:30  profilanswer
Le (4) veut dire à priori qu'il y a 3 autres processus call of duty.
Ton CoD c'est Warzone ?
Si oui, ici c'est sensé prendre en gros la moitié du CPU : https://www.youtube.com/watch?v=T8y4FDTOswI
Bon c'est une moyenne sur les 6 coeurs/12 thread mais ça donne une idée.
Donc ton processus à 70% ça me parait bizarre si c'est ce jeu là.
Tu as essayé de réinstaller le launcher ?
  Processeur
Problème audio minis forum um350Problème partition SSD
problème boot après màj BIOSProblème cg avec une P8P67
Nouvelle cfg - voyants CPU & DRAMproblème carte SD 16Go n'en fait que 60Mo
Probleme asrock B650M Pro RS ( je crois)Comptabilité carte mère/GPU/CPU
Instabilité inconnu CPU ou GPU
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU Ryzen 5 7500f
