3767 connectés
  Mémoire
  Probleme de barette DDR
n°5975876
johnson950
Posté le 31-10-2007 à 11:38:44  profilanswer
Voici mon probleme :
Depuis quelques temps, j'ai souvent des ecrans bleu avec comme les fichiers sytemes suivants comme poseurs de problemes:
Win32k.sys
Aswmon2.sys
Usbport.sys
NVidia.sys
J'ai donc effectué des tests avec MEMTEST :
Je possede deux barrettes de DDR de 512 Mo (Kingston)
Premier test : avec les deux barettes
Blocage à la fin du 2e tests avec aucune erreurs
Second test : avec une barette (n'importe laquelle)
Blocage a la fin du 2 test
J'ai donc fais cette fois ci des tests en selectionnant le test :
Avec les deux barrettes, une multitude d'erreurs surtout sur le 3e test (et toujours le blocage sur le deuxieme test)
Tests en separant les barrette RAM :
Avec la premiere barette aucune erreurs sauf a la fin du deuxieme tests ou il y a un blocage
Sur l'autre barette le 3e tests est remplis d'erreurs le 1er a quelques problemes sinon le reste en comporte presque qu'aucuns.
Ma questions :
Pourquoi est ce que le test se bloque toujours a la fin du deuxieme test ?
Merci beaucoup
Config
Memory
General
Type DDR
Channels# Single
Size 512MBytes
Perfomance Mode Disabled
Timings
Frequency 200.0Mhz
FSB :DRAM 1.1
CAS# Latency(tCL) 3.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 8 Clocks
SPD
Module Size 512MBytes
Correction None
Max Bandwidth PC3200 (200Mhz)
Registered no
Manufacturer Kingston
Buffered no
Part Number K
Serial Number 01FFFF05
Timings Table
Frequency 133Mhz
CAS# Latency 2.00
RAS# to CAS# 2
RAS# Precharge 2
tRas 6
Voltage 2.5V
Frequency 166Mhz
CAS# Latency 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 7
Voltage 2.5V
Frequency 200Mhz
CAS# Latency 3.0
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
tRas 8
Voltage 2.5V
  Mémoire
Isoler une unité centrale de pc/Problème d'interférencesun truc incroyable : problème isolation carte mère ? mise à terre ?
Probleme drivers Ageia PhysxProblème réseau (P5N32-E SLI Plus)
Problème USBProblème de lag sur wow
Problème de ramprobleme complexe
problème lié à une barette de 256 DDR
Plus de sujets relatifs à : Probleme de barette DDR
