3937 connectés
  Problème bios MSI B550M pro-vhd wifi
n°11054340
david4710
Posté le 17-10-2021 à 22:45:14  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème de BIOS avec ma MSI B550M pro-vhd wifi : j'ai changé les paramètres du BIOS pour passer en UEFI.
Depuis mon PC ne boot plus, écran noir, pas de logo, rien, ...
J'ai tenté :
- F2 / Suppr pour rentrer dans le BIOS
- Clear CMOS
- Flash de BIOS via USB / Bouton physique pour flasher le BIOS
Rien à faire, je n'arrive pas à avoir d'affichage. Des idées ?
n°11054376
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 18-10-2021 à 08:37:58  profilanswer
Tente de retirer la pile pendant 1 bonne minute minimum,
et te la remets et tu re-test.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11054385
david4710
Posté le 18-10-2021 à 09:46:36  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je l'ai retirée toute la nuit mais rien de mieux. l'écran n'affiche toujours rien.
n°11054389
baits
Posté le 18-10-2021 à 09:58:07  profilanswer
Tu as une carte graphique? ou tu as juste la partie graphique intégrée au processeur?
Essaie sans la carte graphique en te branchant directement sur la CM
n°11054411
david4710
Posté le 18-10-2021 à 11:28:46  profilanswer
J'ai une carte externe et pas de GPU intégré à mon proc: Ryzen 3500
n°11054412
baits
Posté le 18-10-2021 à 11:39:17  profilanswer
Essaie également de changer de ports Hdmi ou autre de ton écran et de ta carte graphique.
n°11054448
david4710
Posté le 18-10-2021 à 13:54:26  profilanswer
L'entrée de l'écran fonctionne, testée avec une autre machine.
Même problème avec la 2ieme sortie Display Port de ma carte graphique.
Est-ce possible que ma carte graphique ne soit pas compatible uefi ?
Si oui, est il possible de flasher le firmware d'une carte graphique, si oui, comment ?
n°11054452
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-10-2021 à 13:59:33  profilanswer
Oui c'est très possible qu'une carte ne soit pas compatible UEFI, jusqu'à la série 700 chez Nvidia et la série HD7000 chez AMD il y a des cartes incompatibles.
Et pas de chance si c'est pas compatible de base ça ne pourra pas l'être avec une mise à jour du firmware.
Cygné : Zozo
n°11054454
baits
Posté le 18-10-2021 à 14:01:56  profilanswer
Oui c'est possible que ta carte ne soit pas compatible et dans ce cas il faut désactiver l'option "démarrage sécurisé" dans le bios.
Donc si tu n'arrives plus à accéder au Bios ce qui est bizarre même avec un ClearCmos, il faut que tu trouve une carte graphique copatible uefi.
C'est quoi ta carte graphique déja?
Ps: même en désactivant l'option c'est pas dit que ca passe.
Message édité par baits le 18-10-2021 à 14:03:10
n°11054459
david4710
Posté le 18-10-2021 à 14:40:16  profilanswer
c'est une Quadro K4200
n°11054460
david4710
Posté le 18-10-2021 à 14:45:08  profilanswer
d'après Techpowerup, elle est UEFI Supported: https://www.techpowerup.com/vgabios/176608/176608
n°11054461
artouillas​sse
Posté le 18-10-2021 à 14:47:20  profilanswer
C'est du kepler, typiquement le genre de cartes qui peuvent ne pas être compatibles UEFI.
Apparemment il existe des vbios pour être full UEFI mais à tes risques et périls : https://rog.asus.com/forum/showthre [...] re!/page19
Edit : j'avais pas vu ton post ci-dessus, du coup j'imagine que tu es dans le cas de la possibilité de changer le firmware pour du full UEFI.
Message édité par artouillassse le 18-10-2021 à 14:48:20
Cygné : Zozo
n°11054462
david4710
Posté le 18-10-2021 à 14:56:07  profilanswer
Merci pour les infos.
Peux-tu me confirmer que si je sauvegarde le firmware avant de tenter de passer en full UEFI, je pourrais revenir en arrière et flasher le firmware sauvegardé ?
n°11054463
artouillas​sse
Posté le 18-10-2021 à 14:58:26  profilanswer
Aucune idée désolé.
Cygné : Zozo
n°11054641
david4710
Posté le 19-10-2021 à 11:14:54  profilanswer
J'ai remonté ma carte graphique dans une autre machine, GPU-Z me dit qu'elle est compatible UEFI.
Du coup je ne comprends pas. Y a t il plusieurs niveaux de compatibilité ?
Message édité par david4710 le 19-10-2021 à 11:15:17
n°11054710
artouillas​sse
Posté le 19-10-2021 à 15:43:19  profilanswer
Compatible UEFI ne signifie pas que le bios est totalement compatible, ça veut juste dire que c'est possible, qu'elle le supporte.
Cygné : Zozo
Problème SSD neuf : temps de réponse moyenProblème compatibilité ram 1.2v
Problème de "performance"Problème code error d6 a2
Problème démarrage sur BiosProblème VR oculus
probleme Carte graphique GTx 950Pb de boot W10 CM "MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI"
Plus de sujets relatifs à : Problème bios MSI B550M pro-vhd wifi
