3941 connectés
  Pb de boot W10 CM "MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI"
n°11051686
sifujedi
Posté le 08-10-2021 à 18:38:11  profilanswer
Ma config:
-SSD MVE2 1T WD
- AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz / 4.2 GHz)
- MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
- G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
-  be quiet! Pure Base 500DX (Blanc)
-  be quiet! Pure Power 11 FM 650W 80PLUS Gold
Installation de W10 effectuer via une clef USB avec succès. Reboot pour installation des driver de la CM ok
Lorsque j éteins le PC et que je le rallume, il reste bloqué sur l icone du bios MSI, pas de boot W10.
En remettant la clef W10 pour booter dessus , sa fonctionne bien, dans la recherche d erreur, il ne trouve rien, quand je vais sur l onglet changer mon UEFI le PC reboot et me met directement sous le bios ,si je quitte sans rien faire, W10 démarre.
Si je l éteins de nouveau et que je le rallume, impossible de booter sur W10.
Si quelqu'un peu m aiguiller, je suis perdu.
PS: pour info j ai essayer une install W10 avec un autre disque dur et j ai le même problème. J ai débranché tous les autres disques dur avant chaque nouvelle  install.
Merci d'avance
n°11052240
ip-man
永春
Posté le 11-10-2021 à 10:02:50  profilanswer
Salutation,
création de la clé usb via quel utilitaire?
tu "boot" sur la clé usb (mode uefi)?
pour tes barrettes à fréquence de 3200, mode xmp activé ou non?
Problème MSI afterburner et économie d energieDD boot "disk read error occured" SOS
Activer le Secure Boot sur Asus TUF GAMING Z490-PLUSL'ordi ne démarre plus , lumière qui clignote sur la CM
[Aide] Wifi qui coupe aléatoirementCarte graphique PCI on UEFI sur une CM récente
PB TEMP I7 11700K3080 TI HS SAV MSI via Rue du commerce
CM Gigabyte port sata non fonctionnel
Plus de sujets relatifs à : Pb de boot W10 CM "MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI"
