3705 connectés
  Probleme avec cd 99 Minutes
n°1678328
jcmartin90
Posté le 02-08-2002 à 20:03:05  profilanswer
Bonjour à tous
 J'ai un graveur Yamaha CRW 3200, et j'ai recemment acheté des cd 900 Mb (99 Min). Or que ce soit Néro ou Easy cd creator, aucun des 2 ne reconnait ce type de cd. Comment faire?
n°1678370
Z-K-I
Posté le 02-08-2002 à 20:24:59  profilanswer
attention, je crois que ton graveur ne les grave pas
http://www.medeainternational.com/info/90min.htm
apres pour pouvoir graver le max tu fais ça :
_creer un nouveau projet en choisissant CDROM (ISO) par exemple et cliquer sur 'nouveau'
_importer les différents fichiers à graver
_faire 'fichier'  'préférences'  'fonctions approfondies' cocher la case 'permettre la maximisation du CD' et entrer dans la durée '90 min'
_lancer la gravure
_dans la fenêtre qui s'affiche, utiliser la méthode 'Disk-at-Once' puis cliquer sur 'Graver'
_Néro va alors te dire que la capacité du CD n'est pas suffisante mais on s'en fout et tu choisis l'option maximiser la taille du CD et zou c'est tout bon
exemple pour un cd de 90 min
n°1678666
jcmartin90
Posté le 02-08-2002 à 22:28:32  profilanswer
Je te remercie de ton aide, mais mon garveur (CRW 3200E) figure dans la liste que tu m'as données. En fait, mon graveur ne voit le cd-r. HELP PLEASE!!!!!
n°1678678
kmikzee
Posté le 02-08-2002 à 22:31:38  profilanswer
as tu regardé si il y a des mises a jour du firmware de ton yam ?
www.firmware.fr.st ou site officiel de yam
n°1682277
satan
Posté le 04-08-2002 à 12:18:09  profilanswer
salut, j'ai fait un test ce matin et je suis dans le même cas : plextor 8/20 + Nero + CDR 90 min Traxdata...
quand je grave, il me dit successfull mais le dernier fichier est illisible...
quand je fait le test overburning de nero cd speed, il va pas plus loin que 80 min et 11 sec... j'ai bien le dernier firmware...
 :sweat:
n°1682355
Darkblade6​666
Posté le 04-08-2002 à 12:57:01  profilanswer
le liteon 32X il peut gtaver des galettte de 900mo?
Probleme de sonAU SECOURS... problème système de fichier en RAW !!!
Problème de fréquence de moniteur lors des jeuxprobleme portable samsung demarrage
j'ai un gros problème avec ma CM MSI K7N415 proProbleme carte son
probleme ecran relisys RE995Probleme voltage... ou normal...
Problème gravure CD 90 minutesHelp : Probleme de DVD qui decode toutes les 3 minutes!!!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec cd 99 Minutes
