5972 connectés
Probleme de son
n°1677144
alex2
Posté le 02-08-2002 à 14:41:07  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un problème
Il y a 15 jours j'ai monté sur ma K7S5A (avec carte son integrée sis7012) une geforce 4 TI 4400 de chez LEADTEK (WINFAST A250 TD 128 DDR)
Quand je lancais les jeux dans les menus tous ce passait bien sous WINDOWS aussi mais dès que je rentrais sur le jeu en lui meme apres environ 15 secondes l'ecran se figeait (plus qu'a faire reset)
Après de multiple formatage, mise à jour de driver je me suis aperçu que la carte son integrée ne supportait pas l'accéleration materielle (dans DIRECT X 8.1) je l'ai donc desactivé (son de M....)
J'ai donc fait l'acquisition d'une SB LIVE PLAYER 5.1 que j'ai installé hier soir et depuis lorsque la vitesse CPU et RAM du BIOS est sur 100/100 mhz tous va bien mais j'ai des ecran figés avec gresillement des que je passe en 133/133 mhz alors que cela fonctionnait tres bien avant avec ma vieille GEFORCE 2 MX 32 MO
Quelqu'un pourrait il me venir en aide
n°1677170
ptilouti
Posté le 02-08-2002 à 14:47:12  profilanswer
d'abord as tu mis à jour le bios de ta carte mère? Ensuite as tu monté toi même ta config? Si oui il faut que tu vérifies la T° du CPU.
Suivant tes réponses on continueras à creuser.
n°1677243
alex2
Posté le 02-08-2002 à 15:03:41  profilanswer
Non le bios n'est pas a jour il date du 27/08/2001 mais sincerement je n'ose pas le flashé (je ne vois pas l'interet) car tous le monde me le deconseilles
Oui je l'ai assemblé moi-meme et la T° du CPU tourne environ entre 45 et 48° C
n°1678450
ptilouti
Posté le 02-08-2002 à 20:56:37  profilanswer
Bon alors si tu ne veux pas flasher le bios voici qq questions:
Tout d'abord dans les propriétées systèmes y a t il conflit d'IRQ entre l'audio et la CG?
As tu installé les derniers drivers de SIS AGP?
Est ce que tout fonctionne quand aucune carte son est installée?
n°1678713
stumi
schumacher
Posté le 02-08-2002 à 22:50:01  profilanswer
moi aussi j'ai un probleme avec ma sb live 5.1 , le son crache , mais ce nest pas a cose de la carte mere. Est cee ke tu as un programme pour la configuration de tous les trus , genre bass treeble etc....
merci de me répondre
AU SECOURS... problème système de fichier en RAW !!!Problème de fréquence de moniteur lors des jeux
probleme portable samsung demarragej'ai un gros problème avec ma CM MSI K7N415 pro
Probleme carte sonprobleme ecran relisys RE995
Probleme voltage... ou normal...Epox 8k3a et sonde temperature probleme ???
Probleme de geforce avec GTA3, help!!!probleme de .cab
Plus de sujets relatifs à : Probleme de son
