5651 connectés
  Probleme avec A7V133...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1614280
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 19:34:25  profilanswer
Ce topic s'adresse essentielement a ceux qui possedent un A7V133...
Quand vous mettez 3 barrettes mémoire votre PC est il tjs aussi stable ???
n°1614284
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 13-07-2002 à 19:35:08  profilanswer
ca peut venir d'une barrette défectueuse ou cheap
ca peut venir du fait que ta des barrettes double face
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1614290
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 19:39:05  profilanswer
comment ca barette double face ???
n°1614291
burgergold
Posté le 13-07-2002 à 19:40:05  profilanswer
bin ta jamais remarqué que si tu rentre une barrette simple face, ca utilise 1 bank au démarrage
une double face ca en prends 2
alors p-e du au fait que la cm apprécit pas l'utilisation élevé de bank mémoire
n°1614294
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 19:41:34  profilanswer
j'ai
-1 barrette 128 PC133
-1 barrette 128 PC133 (double face)
-1 barrette 64 PC100  :o
Quand je met la barrete de 64 ca plante
Mais avant d'avoir 2 barrette de 128 , je n'avais seulement une de 128 et l'autre de 64 le tous tournant sur un bus a 133 et je n'avais aucun probleme...
C'est depuis que j'essaie de mettre les 3 que ca semble foirer...
n°1614297
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 19:43:07  profilanswer
et il y a koi comme différence entre une double face et une simple face ??
n°1614307
burgergold
Posté le 13-07-2002 à 19:45:19  profilanswer
ya des puces sur 1 ou 2 coté de la barrette :P
n°1614313
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 19:47:55  profilanswer
oui mais au point de vue performance...
n°1614354
mimitus
Posté le 13-07-2002 à 20:06:50  profilanswer
as tu laissé tes timing de mémoire par défaut car sinon tu risque en effet une certaine instabilité surtout en mode optimal dans le bios...bon courage
ps: j'ai trois barrettes noname et pas de problème..
n°1614383
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 20:21:10  profilanswer
t es sous XP ??
il faut les installer les drivers via sous XP ??
n°1614421
Arcord
Posté le 13-07-2002 à 20:38:15  profilanswer
J'ai rencontré des pb de stabilité sur cette carte mère avec 3 barrettes mémoires installées.
Prises séparément il n'y avait aucun problème.
Mises 2 à 2 aussi, 0 pb.
Avec 3 -> instable.
En fait, je me suis aperçu que sur le PC en question, il fallait mettre les 3 barrettes dans un ordre précis, sinon plantages.
Bizarre, mais bon, ça marche maintenant.
La sagesse et la Connaissance commencent quand on sait que l'on ne sait rien.
n°1614434
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 20:40:36  profilanswer
Avec 3 -> instable.
et tu les as mise dans kel ordre ???  :heink:
n°1614438
Fantome
MrPurple
Posté le 13-07-2002 à 20:41:53  profilanswer
bah moi....
512 double face
512 double face
256 double face
sur A7V
et aucune couille :/
PS : j ai virer la 256 pour la mettre dans ma divx box
Message édité par Fantome le 13-07-2002 à 20:42:17
Voici, l'histoire d'un nain capable...
n°1614441
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 20:42:54  profilanswer
slyde a écrit a écrit :
met la double face en bank 0.
le bank 0 c'est celui qui est de kel coté ??
n°1614446
Arcord
Posté le 13-07-2002 à 20:43:55  profilanswer
Oulà, j'en sais rien.
Ca fait un moment que j'ai eut ce pb.
Pour trouver, l'ordre qui convenait à ces barrettes, j'ai utilisé une méthode bête mais efficace.
Mettre 3 barrettes -> Memtest pendant quelques heures -> erreurs - > changer l'ordre -> Memtest -> etc, etc...
Quand j'ai plus eut d'erreur, j'ai laissé comme ça.
Ca fonctionne nickel depuis des mois, alors qu'avant il plantait plusieurs fois par jours.
n°1614659
Nicky_Lars​on
Posté le 13-07-2002 à 22:23:16  profilanswer
Sinon il semble clair qu'avec tous les slots chargés, la stabilité est moindre, et que l'une des barette fait des erreurs. (sans doute la 64 Mo)
monte donc légèrement le Vi/o avec le cavalier/reglage bios adéquat et controlle avec memtest, en convertissant l'offset filé de l'hexa vers du décimal t'a tout de suite la position, t'a plus qu'a voir par rapport à la disposition de tes barettes sur les banks.
heu tu peux la refaire moins compliqué stp ???  :pt1cable:
n°1614945
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 00:56:01  profilanswer
ca je pige po...
n°1614991
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 01:11:00  profilanswer
ma disposition est :
slot 1 : 128 mo
slot 2 : 128 mo
slot 3 : 64 mo
Si memtest m'indique un erreur a 300 mo c'est que c'est la barrette de 64 mo qui foire ???
n°1615000
burgergold
Posté le 14-07-2002 à 01:14:30  profilanswer
pas nécessairement, le best c de les tester séparément
moi javais 2 barettes, 1 de 128mo et 1 de 256mo, la 256 avait passé nickel apres plusieurs remplissage par memtest
par contre, la 128, apres 1 seul fois, plus de 300 erreurs
n°1615020
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 01:25:26  profilanswer
en l'occurence son problème proviens de la stabilité qui décroit quand TOUS les slots sont occupés sur la mobo. Donc individuellement, les barettes seront stables, mais toutes ensemble l'une ou plusieurs instables.
nicky_larson => le slot 3 correspond peut-être à la bank 0, cad au megaoctet 0, bref le début de la mémoire. Ne laisse qu'une barette dans ce slot, et regarde dans le second tableau du bios ce qui est indiqué en "SDRAM at row :". si c'est 0 ou 0,1, le 3 ème slot est le début. Sinon, c'est la fin. A partir de là tu pourra savoir sur quelle barette sont localisées les erreurs, et eventuellement mettre en cause la PC100 lorsque toutes les barettes sont installées.
c'est pas indiqué dans le bios
Mais sandra m'indique que mon bank 0 est mon slot 3
C'est donc mon slot 3 le début de la chaine ???
n°1615029
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 01:28:33  profilanswer
oki merci !  :jap:
n°1615035
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 01:32:11  profilanswer
Et prends ton manuel pour le Vi/o, doit y avoir un cavalier ou un réglage bios ad-hoc.
MBM5 m'indique 3.58
n°1615056
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 01:39:29  profilanswer
c'est déjà suffisant.
Ce qui n'arrange pas vraiment tes affaires.
Passe à ta scéance de tests, en esperant que seule ta barette de 64 Mo PC100 est instable quand tout est chargé.
Essaie dans ce cas de changer l'organisation, ca ne coute rien et ca semble marcher chez certains.
Oki
je fais un memtest cette nuit  :jap:
n°1615779
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 13:50:49  profilanswer
Je fais memtest cette nuit et il m'a détecter aucune erreur mais je trouve qu'il y a quelques trucs bizarres dans son fonctionnement... :
J'ai mis 327 megabytes
Mais pendant toute la nuit mon disque dur a gratter. c'est normal ???
Et puis quand je l'ai arreter, il m'indiquait "coverage 56%"
Tout ceci est il normal ???
n°1615788
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 13:53:12  profilanswer
Tu as fait un memtest sous Windows?
n°1616767
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 18:48:02  profilanswer
bah oui...  :heink:
n°1616815
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 19:04:21  profilanswer
bah oui...  :heink:
Ben faut pas.
Windows utilise déjà pas mal de mémoire pour son fonctionnement. Il ne peut pas la tester tant qu'il est sur certains emplacements mémoire, donc il utilise à fond la mémoire virtuel pendant ce test. C'est pour ça que ton disque à travaillé énormément pendant le test (que les puristes me pardonnent cette simplification).
Prends Memtest en version dos. Il te créera une disquette autobootable, et comme ça toute ta mémoire sera réellement disponible pour le test. C'est beaucoup plus rapide (bien que le test soit quand même relativement long quand il y a beaucoup de mémoire), et surtout bien plus fiable.
n°1617026
Nicky_Lars​on
Posté le 14-07-2002 à 20:02:18  profilanswer
Ben faut pas.
je peux le trouver ou en version dos ??? toutes celles que j'ai trou_vé c'est pour windows...
Sinon il me demande de rentrer ma mémoire en mégabyte. c'est bien 327 que je dois mettre ??
n°1617049
sombresong​e
Posté le 14-07-2002 à 20:12:03  profilanswer
3 barette et pas de probleme 2x256 et 1x512
n°1617053
Fantome
MrPurple
Posté le 14-07-2002 à 20:14:35  profilanswer
moi j avais fait le contraire...
2x512+1x256
n°1617074
tompouss
Petit chat
Posté le 14-07-2002 à 20:22:00  profilanswer
si j'etais toi je mettrais que les barettes à 133 mhz
parceque le fsb s'aligne selon la barette la moins rapide
donc 128 mo 133+ 64 mo 100 = 100mhz
n°1617159
Nicky__Lar​son
Posté le 14-07-2002 à 20:54:27  profilanswer
memtest ne veux pas se lancer sous dos (j'ai trouver une version pour dos)
Je pense que ca vienne du fait que je sois sous XP pourtant j'ai utilisé une disquette de demarrage pour win95 mais il me dit que ca va pas , qu'il faut demarré sous dos a partir du menu de win ou d'un disquette  :heink:
n°1617186
Nicky__Lar​son
Posté le 14-07-2002 à 21:05:05  profilanswer
up
n°1617201
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 21:10:27  profilanswer
Le version que j'utilisais avait elle-même créée une disquette autobootable.
Dès que je la mettais dans le PC et le démarrais, elle bootais et lançais aussitôt les tests.
n°1617213
Nicky__Lar​son
Posté le 14-07-2002 à 21:13:32  profilanswer
tu l'as encore ??  :heink:
n°1617252
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 21:23:50  profilanswer
Pas sûr.
En tout cas, si je l'ai encore, c'est sur un PC qui ne me sera accessible que demain matin.
Je regarderais.
n°1617257
Nicky__Lar​son
Posté le 14-07-2002 à 21:26:15  profilanswer
Pas sûr.
Je regarderais.
oki
si tu l'as envoie a l'adresse : larson12321@caramail.com
Merci  :jap:
n°1617266
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 21:27:49  profilanswer
En attendant, essai celui présent à cette adresse : http://optimisersonpc.free.fr/download.html
D'après le readme contenu dans le fichier, il devrait te créer la disquette.
n°1617273
Arcord
Posté le 14-07-2002 à 21:31:34  profilanswer
Ah bah oui.
Pourquoi faire compliqué... :)
n°1617436
Nicky__Lar​son
Posté le 14-07-2002 à 22:30:25  profilanswer
Merci  :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème avec A7v133 de Asusprobleme de ventilo pour chipset pour une asus a7v133
piti problème de voltages avec A7v133 et Athlon xp 1800de nouveau des probleme avec une A7V133 et un XP 1600 +
a7v133 problemeProblème très embettant sur asus a7v133
Problème mémoire sur A7V133Problème de boot avec Asus A7V133
>> Problème avec ASUS A7V133 + 1.008A et Win 98 <<J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec A7V133...
